pompa hamulcowa ABS
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 16-02-2017, 15:46
różnie, mogło być zwarcie, ale luźna wtyczka też mogła być przyczyną, jak nie ma dobrych styków to wytwarza się ciepło na przewodach prądowych
Michał Pajero4x4
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-02-2017, 16:30
Albo popryskali kostkę jakimś preparatem podczas czyszczenia lub konserwacji.
stevenpl
Auto: Pajero III 3.2 DID 2003r
Wysłany: 19-02-2017, 22:29
A może ktoś napisać, jaka jest procedura odpowietrzenia pompy ABS/ESP? Chyba mi się zapowietrzyła podczas wymiany płynu hamulcowego, bo niestety załącza się co 5-10 sekund na 2-3 i tak non stop (ABS działa poprawnie) ale podczas włączenia zapłonu czuję jak pedał wpada w podłogę... :( próbowałem odpowietrzać od najdalszego koła, ale nie przynosiło to efektów (choć robiłem to na włączonym zapłonie)...
enea
Auto: focus
Wysłany: 19-02-2017, 23:09
poniewaz pajero ma specjalna procedure ;p , w srode moge Ci napisać, niestety dopiero w srode
tutaj masz z forum obrazek pogladowy
na włączonym silniku
stevenpl
Wysłany: 20-02-2017, 12:45
Ok poczekam do środy!! bardzo dziękuję, rozumiem, że odpowietrzam wg. kolejności bez nawiasów :-) ale poczekam na środę :D 8)
enea
Auto: focus
Wysłany: 24-02-2017, 19:55
jezei nie zapowietrzyles pompy abs mzoesz ominac dzialania z mutem
stevenpl
Wysłany: 24-02-2017, 20:22
właśnie chyba mam pompę ABS zapowietrzoną... więc chyba MUT będzie potrzebny...
Ale możesz jeszcze mi wytłumaczyć, co to znaczy:
- wstępne odpowietrzenie elektropompy (jak je przeprowadzić... rozumiem że na włączonym zapłonie pompuje hamulcem... i elektropompa... czyli pompa ABS? ma zaworek taki jak przy zaciskach?
- wstępne odpowietrzenie zasobnika?? co to jest zasobnik? :D (mowa o pompie hamulcowej?)
enea
Auto: focus
Wysłany: 24-02-2017, 20:30
zasobnik to jest ta grucha przykrecona do pompy
Kod:
http://s1060.photobucket.com/user/Bisho73/media/16c094dee9f3ab49627552831d1d146d.jpg.html
zaplon>pompujesz pedalem az załaczy sie pompka, ktora zaladuje plyn do zasobnika
pompa nie ma zaworka, pompa ma zawor bezpieczenstwa, ktory po osiagnieciu 140 bar spuszcza cisnienie
co do pyt 2, tam masz przeplukanie zasobnika
maciek_pajero
Auto: pajero pinin
Wysłany: 05-04-2017, 00:47
stevenpl napisał/a:
poradziłeś sobie z odpowietrzeniem ? sam mam taki problem
stevenpl
Wysłany: 21-08-2017, 18:30
No to poradziłam sobie :)
Winnym okazał się jeden cylinderek tylnego prawego koła... przepuszczał płyn :-) )
A tego nie ubywało... widocznie mało jeżdżę :p
W każdym razie po zrobieniu i przeprowadzeniu całej procedury hamuje jak talala :-) dziękuję wszystkim za pomoc!
maciek_pajero
Auto: pajero pinin
Wysłany: 21-08-2017, 21:19
jeśli ktoś ma problem z akumulatorem pompy ABS to w serwisie jest akcja serwisowa, wymienili mi za darmo.
stevenpl
Wysłany: 22-08-2017, 07:22
A czym u Ciebie to się objawiało?
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 22-08-2017, 15:49
maciek_pajero napisał/a:
Mnie poinformowano, ze na Miśka żadnej takiej akcji serwisowej nie ma...Może inny model.
maciek_pajero
Auto: pajero pinin
Wysłany: 23-08-2017, 22:00
byłem w rybniku pajero III 3D 2,5 TDI 2002r
nozder
Auto: Pajero IV
Wysłany: 06-02-2018, 01:40
Zakete napisał/a:
Witam kolegów
cokolwiek byście nie robili to:
[b]NIE ODDAWAJCIE POMPY DO REGENERACJI FIRMIE KS CAR KAJETAN SZULZ!!!!!![/b]
Pompa u mnie była na akcji serwisowej, wymienili gruszkę, nie pomogło, wysłałem do ww. firmy - w sumie 5 razy ją robił a na koniec ukradł ową nową gruszkę, pompy nie naprawił, pieniędzy, 650 pln nie oddał, do tego za płaciłem za te wszystkie wymiany, trwało to prawie rok, non stop coś ściemniał.
Efekt jest taki że kupiłem używaną za te same pieniądze, działa bez zarzutów, samochód był u rzeczoznawcy, ASO Mitsu wydało również swoją opinię w temacie i w chwili obecnej temat jest u prawnika i w prokuraturze. Oczywiście mam pisemne oświadczenia, mechanika i ASO Mitsu potwierdzające tą kwestię więc jeżeli trzeba to mogę napisać jakieś oficjalne ostrzeżenie na głównej stronie pod którym się podpiszę.
Widzę, że osób które ten śmieć próbował oszukać/oszukał jest więcej:(
U mnie sprawa wyglądała podobnie, była zgłoszona policji, dopiero jak trafiła na drogę cywilno-prawną, po 3 miesiącach uziemienia auta i sciemniania oddał wysłaną mu pompę.
Także zdecydowanie OSTRZEGAM PRZED WYSYLANIEM POMP i rzekomymi osługami świadczonymi przez KS CAR Kajetan Shultz !!
Daj mu na zimnym!
