[EAxx] Kierownica skręca przy przyśpieszaniu/zwalnianiu
paslas
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 02-02-2016, 05:40
Auto nie było walone w prawy przód?
Odkąd kupiłem Galanta zrobiłem ponad 20 tyś i wszystko było ok. Nigdy nie miałem takich objawów dopiero kilka dni temu to zaczęło sie pojawiać. Nie był walony , nic na to nie wskazuje, przy kupnie oglądałem podłużnice i spasowanie wszystko ok.
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 02-02-2016, 07:11
mhmm albo faktycznie przez hamulce, jeżeli nie to bankowo półoś, ale piszesz, że sprawdzone i ok....
Wysłany: 02-02-2016, 08:13
dmi napisał/a:
bankowo półoś
Nie ma takiej możliwości.
Sprawdź tuleje wahaczy, szczególnie dolnych, czy nie są zerwane.
krzysztof.kj5
Auto: Galant '98 2.0 GLS
Wysłany: 02-02-2016, 18:20
ja bym sprawdził stan smaru w przegubie, jeśli jest twardy i zapieczony będzie szarpać kierownicą jeśli w prawo to prawy, w lewo to lewy. przerabiałem to kiedyś, czyszczenie i przesmarowanie przegubu pomogło
kondzik135
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 02-02-2016, 19:30
A który przegub trzeba przesmarować? Wewnętrzny czy zewnętrzny?? Mam podobny problem z tym że szarpie delikatnie ale wyczuwalne jest to
paslas
Wysłany: 02-02-2016, 23:14
Sprawdzę tuleje, całe zawieszenie z przodu robione miesiąc temu ale różnie to bywa..
Przegub wewnętrzny przesmarowany nowym smarem, w sierpniu 2015 była wyciągana skrzynia.
krzysztof.kj5
Wysłany: 03-02-2016, 19:26
Zewnętrzny, u mnie ten smar był tak twardy ze ciężko było go wydłubać, wyczyściłem, wymyłem, nasmarowałem i przestało szarpać.
paslas
Wysłany: 03-02-2016, 19:55
Tuleje całe, z zawieszeniem wszystko ok.
Przeguby sprawdzę, z prawego spadła mi koronka abs-u i lata luźno więc muszę go wyciągnąć.
Zrobiłem dłuższą trasę i zauważyłem, że objawy szarpnięcia kierownicy zaczynają się po przejechaniu około 80km i nie ustępują. Auto postoi noc zaczynam jechać i do 80km jest dobrze po 80km znów ten objaw. Jeżdżę codziennie do pracy i nic nie szarpie dopiero po przejechaniu dłuższej drogi zaczyna się coś dziać.
Wysłany: 04-02-2016, 08:33
paslas napisał/a:
pewnie pękła - często się zdarza
nowa koronka kosztuje 40 zł na All...
ja zakładam rozgrzewając koronkę opalarką - wchodzi idealnie bez żadnego nacisku
paslas
Wysłany: 04-02-2016, 18:32
paslas napisał/a:
Dzięki za podpowiedź, na pewno się przyda ten sposób.
Dalej szukam przyczyny szarpania. Przekładnia kierownicza mogłaby tak szarpać?
Może wymiana płynu by pomogła?
