[CA1A 1.3] ile pali w zimie?????
zapor
Wysłany: 29-01-2007, 22:20
niecala stówke :)
witas
Wysłany: 29-01-2007, 22:59
mhmm ok dzieki!!!jeszcze jedno pytanko kolega mi mowi ze mam zobaczyc swiece ze jak jakas nie dziala to tez moze byc powod ze mi wiecej pali bo niby wiecej paliwa daje zeby temp byla ok czy jakos tak nie znam sie generalnie to jeste prawda ze to moze byc wina swiec???pytam bo jak nie to bvez sensu kupowac:)a wy tu sie najlepiej znacie koneserzy:))pozdrawiam...
[ Dodano: 29-01-2007, 23:02 ]
aha i kolega mowi ze mi nie dymi auto wiec to nie jest lambda...czy to prawda czy moze byc walnieta i nie dymi??
bear007
Wysłany: 29-01-2007, 23:12
witas napisał/a:
prawda
witas napisał/a:
prawda ale czułbys po nierównych obrotach silnika-szarpanie...najlepiej od kumpla przykreć na chwile świece a zobaczysz
kaeres
Wysłany: 30-01-2007, 07:01
josie napisał/a:
kaeres napisał/a:
Kurcze a mi spalanie skoczylo ze srednich 6,5 na okolo 7,5-8l i juz mi cisnienie rosnie.
To dużo jak na silnik 1,6 i jazdę w zimie??
To byl sarkazm ;)
