Światła Mijania - przestały działać.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 18-03-2014, 21:42
draco09 napisał/a:
teraz pozostaje pytanie co było powodem spalenia się dwóch żarówek w tym samym czasie?
luźna klema
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
draco09
Auto: Galant Avance 99' 2,5 V6
Wysłany: 18-03-2014, 23:44
Owczar napisał/a:
Dlatego pytałem jakie masz ładowanie.
Tak, tylko nie do końca wiem o jakie ładowanie Ci chodzi :P Jak przykładam miernik do styków pokazuje 12.
[ Dodano: 18-03-2014, 23:46 ]
Witek vel Mysza napisał/a:
luźna klema
Klemy są okej, jakiś m-c temu zmieniałem aku i na bank wszystko dobrze poskręcane.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-03-2014, 23:49
Przyłóż na odpalonym silniku.
draco09
Wysłany: 19-03-2014, 21:35
Owczar napisał/a:
Ta sama wartość na aku i na stykach - 14V. Wygląda, że wszystko jest okej z napięciem, trzymałem przez dłuższy czas i jest ciągle stałe.
Pytanie z innej beczki, jak dokładnie nazywają się te kostki do których są podłączone przewody (ewentualnie jaki kod części mają), wiem, że szukając stracę sporo czasu a Wy to na pewno macie w głowie :P
Może też jakieś sugestie co do halogenów dalekosiężnych o które pytałem wcześniej :) ?
Wysłany: 19-03-2014, 22:00
Oprawka, gniazdo, dla żarówki H7 nr OEM MR221647
draco09
Wysłany: 19-03-2014, 22:59
robertdg napisał/a:
Dzięki :occasion5:
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 14-11-2014, 19:19
Witam. Mam pytanie czy ta kostka do żarówki h7 będzie pasowała do galanta, bo mi się właśnie grzeje i raz świeci a raz nie. W sklepach nie wiedzą, co to i nie mają a na allegro znalazłem tylko do mazdy. http://allegro.pl/mazda-2...4798762919.html
karino
KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Wysłany: 16-11-2014, 18:36
teoretycznie powinno pasować... tutaj masz zakończaną aukcję z oryginałem http://allegro.pl/mitsubi...4588275420.html ....napisz do nich do nich może jeszcze mają....
draco09
Wysłany: 27-11-2014, 09:32
Poprzedni problem udało się rozwiązać, ale teraz znowu coś wyszło. Mianowicie przestała świecić prawa żarówka od świateł mijania, zabrałem się za jej wymianę i okazało się, że... żarówka jest cała. Przyczyny była po stronie kostki, która jest zakładana bezpośrednio na żarówkę - jeden z styków wewnątrz musiał się mocno nagrzać i przytopiło plastik w którym był osadzony - przeczyściłem to i znowu zaczęło świecić. Ktoś się orientuje jaka mogła byś przyczyna takiego nagrzania się? Chodzi mi o element widoczny na fotce. Temperatura była na tyle wysoka, że zewnętrzna część tej kostki zgrzała się z gumą chroniącą całość.
Ma ktoś może takie kostki do sprzedania?
Inna sprawa to fakt, że po tej pierwszej awarii światła są strasznie słabe (pomimo ustawienia ich na przełączniku w kabinie na 0 świecą nisko) Nie wiem czy to przyczyna złego ustawienia czy może mocy z jaką świecą. Jak rozpoznać stan odbłyśnika? Gdzieś wyczytałem, że on może być odpowiedzialny za słane światła.
Wysłany: 27-11-2014, 10:49
draco09 napisał/a:
Słaby przepływ prądu przez nadpalone styki.
draco09 napisał/a:
Odbłyśniki w Galancie EA są wieczne (no chyba, że reflektory masz nieszczelne i wilgoć w środku), tutaj nie szukaj problemu słabych świateł. Zmierz napięcie na kostkach świateł mijania.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 27-11-2014, 11:00
Hugo napisał/a:
Coś w tym stylu. Przewody grzeją się najczęściej z 2 powodów:
- słaby styk, przerywany (żarnik ma bezwładność i można nie zauważyć migotania), w efekcie iskrzenie, które mocno rozgrzewa miejsce styku
- za mała średnica przewodu - najczęściej w kablach tzw. plecionkach, gdzie część żył się ułamała i zamiast średnicy przewodu powiedzmy 4mm2 jest 0.5 mm2 a płynie prąd kilka A.
draco09
Wysłany: 27-11-2014, 12:01
Hugo napisał/a:
KsiadzRobak napisał/a:
Dzięki za info, w takim razie nie mam się czym martwić - a wymiana przetopionej kostki powinna załatwić sprawę.
Co do napięcia w kostkach sprawdzę wieczorem po pracy, chodź z tego co pamiętam całkiem niedawno sprawdzałem i było okej (problem z słabymi światłami już wtedy występował)
karino
KARINO
Wysłany: 27-11-2014, 13:58
tutaj masz używki http://allegro.pl/mitsubi...4807462716.html
draco09
Wysłany: 27-11-2014, 22:27
karino napisał/a:
Wielkie dzięki, zawsze to o połowę taniej :) sam szukałem ale jakoś nieudolnie :/
I jeszcze Legnica - jak miło, prawie pod samym nosem :-) !
