[EA2A/W 2.0] Problem z mocą oraz z podświetleniem wyświetlac
sierars1
Auto: Toyota Avensis T27 D4D-CAT 177
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 01-07-2014, 16:51
milo napisał/a:
sierars1 napisał/a:
A ja mam pytanie z innej beczki gdzie znajduje się OBD w Galancie ?
Pod kierownica po prawej stronie
Dzięki Milo bo tak szukałem po schowkach :)
Wysłany: 01-07-2014, 21:07
piastek1991 napisał/a:
Tak pisałem już o tym wyżej na początku wyskakiwał błąd sondy lambda, po resecie komputera jeszcze błąd nie wrócił ale może za mało jeszcze przejechał i komputer nie zdarzył sczytać błędu
Albo wyskoczył po felernym paliwie, wrzuć logi z evoscana, a co do mechanika to polecam podforum regionalne
piastek1991
Auto: Mitsubishi Galant VIII Sedan
Wysłany: 01-07-2014, 23:06
Niestety nie mam dostępu do skanera po za tym mój Galancik jest z 1998 więc z zdobytych informacji do aut z tych lat skaner nie sprawdzi się. A pytanie co posiadaczy 2.0 16V jak wygląda moc samochodu przy np jeździe z prędkością 70 km/h na piątce u mnie mimo 136KM przyspieszenie jest porównywalne z taką samą sytuacja w golfie z silnikiem 1.9SDi o mocy 64KM. Pytam ponieważ pierwszy raz jeżdżę Miśkiem i nie wiem czy to tyko moje odczucie czy usterka
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 02-07-2014, 06:29
piastek1991, przy 70km/h powinieneś kończyć trzeci bieg a nie jechać na piątym :/
OK - może trochę przejaskrawiłem ale na pewno nie piątka...
To nie diesel... Tu od 3 tys obr. dopiero zaczyna coś gadać...
Auto: Laguna 3
Wysłany: 02-07-2014, 06:48
Kabel do diagnostyki kosztuje około 40 zł, tu masz temat o kablu i programie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Wysłany: 02-07-2014, 07:40
komarsnk dobrze prawi, pojeździj trochę zaczynając zmieniać biegi gdy silnik jest wkrecony powyżej 3500rpm
piastek1991
Wysłany: 02-07-2014, 08:06
Dzięki za odpowiedzi. Biegi na wyczucie zmieniam (obrotomierz nie działa) a pytanie było żebym wiedział jak to jest z tym silnikiem, przy jakich obrotach łapie moc.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 02-07-2014, 15:16
Wpisz sobie na yt Galant 2.0 i coś może Ci zobrazuje np. http://www.youtube.com/wa...e&v=L2RcIZt-6ZY
Największy moment jest w okolicy 4500 obr/min.
piastek1991
Wysłany: 02-07-2014, 20:52
Dziękuje wszystkim za pomoc w następnym tygodniu podjadę do mechanika znalazłem 2 podobno dobrych w mojej okolicy zobaczę jak będzie wyglądać diagnoza.
Jeszcze jedno pytanie wymieniałem filtr powietrza i sprawdzałem przepustnice (wygląda dobrze ) oraz przepływomierz którego stan przedstawia zdjęcie czy te pogięcia złe świadczą o jego stanie.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 02-07-2014, 22:19
Ten tak zwany "plaster miodu" ma za zadanie ukierunkować odpowiednio strumień powietrza dla czujnika znajdującego się za plastrem. Być może takie uszkodzenie może negatywnie wpłynąć na odczyt czujnika przepływomierza i tym samym na niewłaściwa dawkę paliwa. Ale to tylko moje przemyślenia nie poparte praktyką.
