Lewarek - podnośnik. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 31-10-2016, 20:12
Pewnie tak, ale trzeba wymyślić wersję z najechaniem na jakąś przeszkodę. |
Rok produkcji: 2010.
mxostry
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 03-11-2016, 11:37
Koledzy dziękuje za odpowiedzi , dziś byłem u najlepszego blacharza w moim mieście i powiedział ze to drobiazg i ze nie pękła blacha , powiedział tez ze może mi to ogarnąć w 2 dni za Ok 300 - Max 350 złotych , i tak sie zastanawiam czy jak mu dam to zrobić ( koszt groszowy a nie stracę zniżek AC ) to w Aso nie beda sie czepiać ze gwarancje moge stracić na perforacje nadwozia , co o tym myślicie koledzy |
tyku
Wysłany: 03-11-2016, 11:49
mxostry napisał/a: | powiedział ze to drobiazg i ze nie pękła blacha | W takim razie, co się stało
Naprawa w ASO tylko z AC.
mxostry napisał/a: | to w Aso nie beda sie czepiać ze gwarancje moge stracić na perforacje nadwozia | Ma tak zrobić, żeby nie było śladu. ASO nie będzie wiedziało i po sprawie. |
mxostry
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 03-11-2016, 12:32
Mowi ze tylko sie wgniotla i ze niby zrobi tak ze śladu nie bedzie , szkoda zniżek tracić |
tyku
Wysłany: 03-11-2016, 12:37
mxostry napisał/a: | Mowi ze tylko sie wgniotla | A ja widzę rozerwaną blachę. |
mxostry
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 03-11-2016, 13:06
Jeśli chodzi ci o te najdłuższa rysę to jest to pęknięty podkład antykorozyjny a pod spodem blacha jest cała |
tyku
Wysłany: 03-11-2016, 13:26
mxostry napisał/a: | te najdłuższa rysę to jest to pęknięty podkład antykorozyjny a pod spodem blacha jest cała | Jak blacha cała, to te 300 zł trochę dużo za kosmetykę podwozia. |
marcink
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Cze 2015 Posty: 568 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-11-2016, 15:17
mxostry napisał/a: | gwarancje moge stracić na perforacje nadwozia , co o tym myślicie koledzy |
Ta gwarancja na perforację może nie jest lipą, ale jej warunki sprawiają, że powinna się nazywać:
"Gwarancja na to, że w okresie pomiędzy przeglądami nadwozia (min. raz do roku) rdza nie wyżre ci (uwaga: słowo klucz) dziury na wylot w nadwoziu. Jeśli tak się stanie - naprawiamy to na nasz koszt! Ale.. musisz zlecać nam przeglądy blacharki (dodatkowo płatne) nieprzerwanie, przez cały okres eksploatacji auta, a także wszelkie znalezione przez nas zaczątki korozji bezzwłocznie naprawiać na swój koszt. W przeciwnym wypadku tracisz gwarancję."
Także więcej wydasz sumarycznie na te przeglądy niż ew. naprawę, która prawdopodobnie i tak nie będzie potrzebna.
Osobiście zlecam przeglądy blacharki, ale nie ze względu na gwarancję. Mechanik wie gdzie zajrzeć + ma podnośnik, a im wcześniej się dowiem, że gdzieś wkrada się ruda, tym szybciej i taniej uporam się z problemem. |
_________________ Mój misiek |
mxostry
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 09-11-2016, 22:24
Koledzy nie wiem czy ktoś zainteresowany tym jest ale odebrałem dziś lancerka i tak jak wcześniej mówiłem co sie okazało blacha szczęście w nieszczęściu nie pękła , dorobili takie uchwyty aby nic nie młotkowac i sprasowali wgniotka tak ze śladu nie ma , poza tym zabezpieczyli antykorozja koszt miał wyniesc 300 ale wyniósł 250 bardzo dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc , pozdrawiam serdecznie |
Haek
Auto: Lancer Sedan 1.5
Wysłany: 17-04-2017, 15:14 [CY2A 1.5] Podnoszenie Lancera
Heja,
uskuteczniał ktoś podnoszenie Lancera lewarkiem za "mocowanie" pod komorą silnika?
Znalazłem w serwisówce schemat według którego można. Ale mam małe obawy, bo to jest na pewno serwisówka od innej wersji silnikowej (więc i mocowania w komorze mogą być inne).
