Kabel USB rok modelowy 2014
bialy
Auto: Lancer IX
Wysłany: 22-12-2014, 18:43
Dodam jeszcze, że w modelu MY2015 (radio takie jak autora tematu) działa i z pendrive i z iPod/iPhone razem ze sterowaniem z kierownicy (ścieżka w górę). Można więc włączyć np. spotify na telefonie i słuchać muzyki przez 3G. Dodatkowo ładuje telefon. No i nie trzeba korzystać z RCA :)
Na Allegro kupiłem kabel z Mitsubishi z "zatyczką" po stronie USB i pasuje idealnie do fabrycznego otworu u góry schowka. Cena 100 zł.
LBA
Lancer v2
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 24-09-2015, 15:37
W moim Lancerze taki manewr niestety się nie udał (2010 r.). Mimo, że mam HandsFreeSystem w którym wejście pod taką wtyczkę też istnieje to goście z serwisu uznali, że nie uda się tego uruchomić. Z relacji jakie mi zdali wynikało, że wtyczkę można niby podłączyć ale radio USB nie rozpozna.
Pozdrawiam Gorąco
Yorii
Metalurg
Auto: LancerX sedan 1.6 117KM invite
Wysłany: 10-11-2015, 10:25
A wiecie może jakie radio montowali do lancera z 2012r ? da rady taki kabelek u mnie zamontować ... widziałem na alledrogo moduły do usb http://allegro.pl/modul-u...5754953926.html i nie wiem czy mogę tez to do swojego wstawić ...
ashantiel
Auto: Lancer Sedan 1.6 2014
Wysłany: 05-12-2015, 18:39
MY2014 - działa ten do hondy za 12zl z aliexpress :)
Rozpoznaje usb bez problemu, podłączanie bajecznie proste.
unifil930
Peacekeeper
Auto: Lancer1.6 sedan Invite 2015
Wysłany: 05-12-2015, 20:39
Podpowiedzcie, jakiej długości musi być ten kabelek do Lancera. Czy ten z linka dwa posty wyżej będzie ok ?
Mitsubishi Lancer 1.6 Titanium Grey.
lobuzek
lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Wysłany: 05-12-2015, 20:57
Port USB powinien być w schowku na górze, ale w standardowym radiu 2 gałkowym wejście jest z tyłu z lewej strony. Ja mam "kabelek od Hondy" i do tego 50 cm przedłużacza, wypuszczone do schowka i jest ok.
unifil930
Peacekeeper
Wysłany: 05-12-2015, 21:54
Jestem ciekawy czy ten http://allegro.pl/ShowIte...ars_rule_id=201
będzie dobry na długość bo na zdjęciu nie wydaje się długi. Ja niestety nie wiem gdzie dokładnie w radiu umieszczona jest złączka do wpięcia tego kabelka i czy wystarczy, żeby drugi koniec umieścić w oryginalnym miejscu. Może ktoś wie ?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 07-12-2015, 22:06
Kabelki jak najbardziej pasuja do lancerka jak jest zwykle radyjko i/lub modul BT.
Wtedy rozbiera sie schowek(gorny dekiel) tam jest usb/bt i pod niego "wtyka".
Sytuacja sioe komplikuje jak masz radyjko 2 din na dwie galki lub zestaw multimedialny., kabelki sa za krotkie trzeba je przedluzyc. Bedziesz mial wtedy usb. Jezeli masz ww radyjka oraz zestaw bt to kabelek podlaczasz nie pod rydyjko tylko pod modul BT.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
unifil930
Peacekeeper
Wysłany: 10-12-2015, 19:37
Na allegro kupiłem kabelek za stówkę. Śrubokręt, 15 minut pracy i mam jak w oryginale, usb działa jak trzeba. ☺
lobuzek
lobuzek
Wysłany: 10-12-2015, 22:14
Rozumiem, że mam w tym swój udział :P
unifil930
Peacekeeper
Wysłany: 10-12-2015, 23:46
Ma się rozumieć. Dziękuję za wszystkie wskazówki :D okazały się bezcenne.
MikeDG
Auto: Lancer Sportback 1.6
Wysłany: 16-11-2016, 17:04
Zabrałem się wreszcie za montaż kabelka USB, zdjąłem listwę poziomą (tą szarą), udało mi się wypiąć dół ramki radia, ale góra stawia opór a ja nie chciałbym niczego połamać. Macie jakiś patent na bezproblemowy demontaż tej ramki?
Lancer SB 2014, radio 2DIN przystosowane do USB.
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 16-11-2016, 18:03
MikeDG napisał/a:
Ciągniesz do siebie. :wink:
Na filmiku od minuty 3:20
https://www.youtube.com/watch?v=0wIIdcKImIc
:roll:
Rok produkcji: 2010.
MikeDG
Wysłany: 16-11-2016, 20:28
Filmik widziałem, ale mam to nowsze radio. Dół ramki blokuje się o panel radia, a góra ani drgnie... Być może zbyt mocno przechylam do góry.
Na tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=mJcRMwhcY40 schodzi gładko, u mnie jest opór...
tyku
Wysłany: 17-11-2016, 10:49
MikeDG napisał/a:
Bo ty masz nowe zaczepy, a na filmiku pewnie z 20 razy ściągał. Nic nie urwiesz, szarpnij do siebie z wyczuciem i użyj więcej siły. :wink:
