Carisma, hamulce nie biorą od samej góry |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 19-01-2015, 01:55
jak coś nie tak z hamulcami to napewno jest coś do roboty poprawnie działające hamulce w cari są jak brzytwa jedynie w mercedesie w203 mnie zaskoczyły w sensie pozytywnym bardziej niż w cari |
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 19-01-2015, 07:25
Ciekawe czy u mnie w zwykłym 1.6 też to coś pomoże.
P.S. Czy chodzi o ten wężyk nad przepustnicą, nad 13, na lewo od 10?
[ Dodano: 19-01-2015, 13:21 ]
Nie mogę tego odkręcić a nie chce nic urwać |
fanatyku
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2011 Posty: 109 Skąd: Odchlan
Wysłany: 21-01-2015, 18:42
Musi się dać odkręcić.
Ale jak nie chcesz urwać to zdejmij wężyk z tego nypla i spróbuj go przepchać cienkim śrubokrętem albo gwoździem... U mnie był on tak nabity sadzą, że dmuchanie w niego nie wystarczyło. |
mwitek
Wysłany: 21-01-2015, 20:47
Nie mam dobrego klucza, żeby to ruszyć i przeszkadzają dodatkowo wtryskiwacze od gazu zamontowane zaraz obok. W każdym razie, jeśli zdejmę wężyk, to myślisz, że mogę bez odkręcania ewentualny syf wepchnąć do środka?
p.s. blokada wężyka to taki jakby zaciśnięty rozcięty pierścień z wystającymi wypustkami z jednej dwie z drugiej jedna. czy to działa na ścisk czy to sprężynuje? Nie chciał bym tego zniszczyć, po prostu to się rozgina i zdejmuje wężyk a potem analogicznie zakłada i kombinerkami zaciska? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 21-01-2015, 21:29
Jak ściśniesz np. szczypcami ten
mwitek napisał/a: | zaciśnięty rozcięty pierścień z wystającymi wypustkami z jednej dwie z drugiej jedna. | , to wtedy się rozszerzy. Jak go puścisz to się zaciśnie. |
Kamir
mwitek
Wysłany: 21-01-2015, 22:02
Dzięki, a co do pierwszego pytania z syfem w rurce? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 21-01-2015, 23:46
Najlepiej całkowicie zdemontować rurkę i dopiero wtedy czyścić. |
