[Cari 1.8 GDI] Cari Brak Obrotów powyżej 4 tyś
ikar
Auto: Carisma
Wysłany: 13-11-2014, 21:30
Panowie jutro zaczynam poszukiwania Warsztatu z MUT III lub Evoscanem :)
Może tez znajde Mechanika który będzie umiał jeszcze to obsługiwać :) bo z tym czasami tez jest problem .
A na pompie WC widziałem że jest regulacja ciśnienia może bym sie pobawił tą śrubką ???
Chyba gorzej nie będzie ???? Co myślicie
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 13-11-2014, 22:38
ja bym nie radził bawić się tą śrubka dopóki nie masz odczytu wysokiego ciśnienia ;)
a jak chcesz to możesz też sam kupić przejściówkę na ftdi, przeczytać temat o evoscanie i będziesz wiedział o co biega :)
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-11-2014, 10:59
EVOSCAN i MUT III odczytają te same wartości z czujnika.
MichciuGT napisał/a:
service manual prawdopodobnie podaje żeby zmierzyć to ciśnienie
Odczytać za pomoca MUT. To są rzeczywiste wartości.
Thomas Jefferson said:
Just think...
ikar
Auto: Carisma
Wysłany: 14-11-2014, 22:00
Dobry pomysł z tą śrubką żeby nia nie kręcić :P tylko juz nia pokręciłem :P
I powiem Wam Panowie że bez zmian czy kręcę nią w lewo czy w prawo chyba że kręce nie ta co trzeba ? Ale według zdjęć z któregoś tematu to kręciłem właściwą taką na klucz Torx żadnych zmian w aucie nie zauważyłem ani lepszych ani gorszych ale coś jeszcze sprawdziłem a mianowicie napięcie jakie wychodzi z czujnika ciśnienia wg instrukcji z tego forum powinno być około 3 volty co daję ciśnienie około 50 bar a u mnie jest 0,75 volta więc jakby trochę za mało :shock: Sam się dziwie że to auto w ogóle jeździ :P a czasami nawet jedzie 100 km/h :P jak sie długo rozpędzi :P
Chyba zgodzę się z moimi przedmówcami że to będzie pompa WC może uda mi się dostać taką w poniedziałek to zmienie i dam wam znać czy pomogło
MichciuGT
Wysłany: 14-11-2014, 23:46
chciałbym jeszcze przypomnieć że przed wymianą pompy wysokiego ciśnienia, dobrze jest zmierzyć jakie jest ciśnienie manometrem na wejściu pompy - jest chyba nawet miejsce do niego przygotowane przy filtrze paliwa który jest przy lewym nadkolu, a jak tam niema filtra to oznacza że filtr paliwa jest w zbiorniku paliwa, no i jeszcze są filtry w pompie wysokiego ciśnienia...
jak masz filtr paliwa za lewym nadkolem to warto go wymienić :)
zobacz jeszcze jakie masz napięcie przy 2k rpm
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 15-11-2014, 00:18
ikar kilka uwag.
1. Pompa nie pada sama z siebie.
2. Zajrzyj do baku i sprawdź czy nie jest zardzewiały od środka
3. Jeżeli jest - wymień również pompę paliwa w baku i przepłucz przewody paliwowe prowadzące z pompy w baku do pompy WC
4. Nie słuchaj mądrości z internetu tylko rób swoje wg service manuala
Just think...
GrzesiekP
Auto: Carisma1,8 GDI 1998r.
Wysłany: 27-07-2015, 11:42
Witam, moi zdaniem należy wyczyścić kolektor ssący, przy tej okazji wyjąć zawór egr i również wyczyścić. Wymienić filtr paliwa oczywiście dobry nie tanie dziadostwo. Ma to pomóc ale gdyby nie pomogło wymienić dwa małe filterki w pompie WC.Piszę o tym ponieważ przerobiłem to i pomogło.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 31-07-2015, 17:09
Rok auta i kody błędów, jak już mamy wróżyć z fusów, to je nam daj.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
