Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
[Outlander I, 2.0T lub 2.4] Planowany zakup i prośba o pomoc |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 07-12-2014, 12:49
| u mnie pomogola wymiana oleju na motul 75-90 |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 07-12-2014, 13:49
| A orientujesz się ile wchodzi tego oleju do skrzyni? |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 07-12-2014, 16:30
| flash napisał/a: | | A orientujesz się ile wchodzi tego oleju do skrzyni? | Trochę mniej niż napisane w instrukcji obsługi. Na forum są już elaboraty dotyczące wymiany oleju w skrzyni. |
woojas25
Wysłany: 07-12-2014, 17:27
| 2.6 |
flash
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-12-2014, 20:04
| To są dane dla wersji turbo. |
woojas25
Wysłany: 08-12-2014, 10:25
| ja wlewałem motul gear 75/90 300 , pełny syntetyk |
maro55
Auto: Póki co jeszcze nie misiek
Wysłany: 08-12-2014, 18:51
Wszystko wskazuje na to, że różnica tkwi w samopoczuciu sprzedającego. Otóż ten z Zielonej Góry ma je wyjątkowo dobre. Co więcej „uszlachetnił” ten olej we własnym zakresie i według niego jest to 100% syntetyk i to na bazie Estrów. No cóż, niektórzy zrobią Wszystko byle tylko jak najdrożej sprzedać.
A tak naprawdę w obu tych ogłoszeniach jest ten sam olej, olej który prawidłowo należy określić jako półsyntetyk, co oczywiście nie umniejsza jego świetnych parametrów. To bardzo dobry olej. Można to potwierdzić na stronie Motula. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 08-12-2014, 22:29
| maro55 napisał/a: | | A tak naprawdę w obu tych ogłoszeniach jest ten sam olej, olej który prawidłowo należy określić jako półsyntetyk, co oczywiście nie umniejsza jego świetnych parametrów. To bardzo dobry olej. Można to potwierdzić na stronie Motula. | Nie prawda, to są dwa różne oleje, pewnie w znacznym procencie skład jest identyczny, ale producent produkuje oba i je rozróżnia.
https://www.motul.com/pl/.../gear-300-75w90
https://www.motul.com/pl/...motylgear-75w90
Niby Gear 300 można lać też do motocykli. Motylgear ma w karcie napisane że jest to olej typu "Technosynthese" co w terminologii Motula oznacza że jest to mieszanka syntetycznych i mineralnych, natomiast przy Gear 300 producent deklaruje że jest to olej 100% syntetyczny. Jest też różnica w lepkości obu olejów przy niskich temperaturach jak i zmianie lepkości wraz ze zmianą temperatury, (w sumie to by było oczywiste, skoro przy wysokich lepkość jest podobna). Aczkolwiek oba spełniają parametry 75W90 oraz API GL4 i GL5. |
flash
Wysłany: 09-12-2014, 12:56
Dzięki za odpowiedzi. Elektryk, czylo który Twoim zdaniem lepiej zalać do skrzyni O1? (Nie ukrywam, że liczę na odpowiedz typu: "ten tańszy jest ok") |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 09-12-2014, 13:50
| flash napisał/a: | Dzięki za odpowiedzi. Elektryk, czylo który Twoim zdaniem lepiej zalać do skrzyni O1? (Nie ukrywam, że liczę na odpowiedz typu: "ten tańszy jest ok") | Nie wiem, oba oleje spełniają specyfikacje mitsubishi. Jak chcesz się mentalnie poczuć lepiej to wlej droższy. |
