[II 2.0 DID] problem z odpaleniem ciepłego silnika |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17-01-2015, 11:53
Dokładnie - tak wymyślił Pan Rudolf Diesel i tak zostało do dziś...
bonito |
andreea
Nowy Forumowicz andreea
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DID
Wysłany: 19-01-2015, 21:39
| Witam, dzisiaj podłączyłem furę komputer. Okazało się, że występuje błąd dotyczący czujnika wałka rozrządu. Gość mi to zresetował i powiedział jeździmy dalej do momentu dalszych symptomów, ale myślę że będzie trzeba wymienić część. Silnik na ciepło w dalszym ciągu dość długo kręci, tylko czekać, gdy nie odpali. Co Wy na to. Pozdrawiam |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 20-01-2015, 00:47
Witaj
Wymien nie czekaj bo padnie aku i rozwalisz rozrusznik.
Pozdrawiam |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
krzyzof 17
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 did
Wysłany: 16-07-2015, 17:48
Jestem tu nowy i mam podobny problem. Silnik gdy jest ciepły ma problem z odpaleniem musi kręcić kilka sekund. Byłem podpięty pod komputer jednak nie wykazał żadnych błędów. Dodatkowo ostatnio podczas podróży na autostradzie nie chciał mi się włączyć tempomat , w jedną stronę działał w drugą nie. Nie jest to problem przełącznika bo na zimnym silniku tempomat uruchamia się. Wyczytałem, że może to być czujnik położenia wałka rozrządu bo odpowiada za obie awarie jednak nie ma żadnych błędów. Z góry dziękuje za pomoc |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-07-2015, 02:35
Witaj
Moze by to czujnik walku lub walu,
Komputer tego nie pokazuje poniewaz jest zaprogramowany na wyswietlanie stalych usterek. Chwilowe usterki sa kasowane zaraz po poniwnym odpaleniu dotyczy to szczegolnie rocznikow 07-09. Najlepiej wymienic 2 |
IG: tokyo.dawid
damianb193
Auto: Outlander II 2.2 DID
Wysłany: 17-07-2015, 09:39
Witam. Odrazu mowie ze outlander to mój pierwszysamochód inny niż do tej pory gdyż zawsze jeździłem Niemcem. No ale zasada działania diesla praktycznie ta sama wiec piszę. kilka razu spotkałemsię z problemem odpalania na ciepłym. Zawsze pomagało podpięcie pod komputer i zwiększenie dawki startowej na ciepłym silniku. Przed zmianą jak silnik był ciepły trzeba było trochę kręcić rozrusznikiem mimo że na zimnym palił od strzału. Po podpieciu nie było różnicy czy ciepły czy zimny. Teraz niech wypowiedzą się ci co znają się lepiej niż ja. i proszę o wyrozumiałość |
krzyzof 17
Wysłany: 17-07-2015, 10:27
| Nie wiem czy to może mieć znaczenie, ale przypomniało mi się, że outlander był podłączany pod komputer gdy miał zimny silnik. Czy to może być powodem, że nie pokazał się błąd. |
damianb193
Wysłany: 17-07-2015, 11:26
| Nie ma Znaczenia bo nie objawia się to chyba żadnym błędem. |
krzyzof 17
Wysłany: 17-07-2015, 16:56
| A jeżeli mam wymieniać to kupić oryginał czy zamiennik. Jeżeli zamiennik to jakiej firmy polecacie. |
leszek044
Auto: M.Outlander
Wysłany: 08-09-2015, 16:51
| krzyzof 17 napisał/a: | | A jeżeli mam wymieniać to kupić oryginał czy zamiennik. Jeżeli zamiennik to jakiej firmy polecacie. |
Kolego czy uporałeś się z usterką palenia na ciepłym silniku bo mam ten sam objaw.... |
piglus1
Auto: outlander 2008 2.0
Wysłany: 10-02-2020, 14:43
| Witam,mam identyczny problem.Ktoś cos doradzi.dodatkowa padł mi tempomat |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 10-02-2020, 14:46
jaki masz problem ?
bo tu w watku jest ich troche |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 11-02-2020, 08:36
| Myślę o valvoline albo motul , teraz mam motul 5 w30 , można przejść na 5w40? norma oczywiście do PD. Mam takie pytanie techniczne bo jak wymieniałem filtr oleju to ciężko się go wkłada przez rurke od egr, macie jakieś patenty z tym związane? |
kajos
Wysłany: 11-02-2020, 10:14
no masz
watek o problemie z odpalaniem a ty wyskakujesz z olejami
myslec myslec troszke panowie
co do wyciagania filtra oleju
ja musze odkrecic lacznik wtyczki co jest przykrecony na gorze
wyjmujac filtr najpierw chwytam jego a korpus zakretki wyciagam a pozniej sam filtr |
piglus1
Wysłany: 11-02-2020, 11:06
| kajos napisał/a: | jaki masz problem ?
na ciepłym nie chce odpalic,kręci długo i albo odpali albo nie,czasem podchodze po godzinie i pali na strzała
[ Dodano: 11-02-2020, 11:08 ]
kilka razy pojawiło sie twza o położeniu wałka rozrządu,ktoś juz opisywał identyczny problem,dodatkowo nie działa tempomat |
