tylny nawiew :(:( brak reakcji |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-02-2015, 20:31
| To jest tylna nagrzewnica. |
Nesene
Auto: Mitsubishi Pajero 3
Wysłany: 24-02-2015, 21:34
| zbyszekm2 napisał/a: | | No musi być włączony, od tego jest, |
U mnie to działa jak przełącznik schodowy. Jak chodzi tylny wentylatory to się świeci symbol wiatraczka na tym przycisku z przodu bez względu na to jak jest wciśnięty wiec pasażer z tyłu może sobie dowolnie włączać i wyłączać. Tył włączony przód wciskamy od strony deski i wyłączam wentylatory, znów włączam z tyłu i wyłączam z przodu naciskając go od strony kabiny. Nie wiem czy nie za bardzo namieszałem. |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 24-02-2015, 22:08
| zbyszekm2 napisał/a: | | To jest tylna nagrzewnica. |
To jest pod tylnym zderzakiem, dziwne miejsce jak na nagrzewnice. |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 24-02-2015, 22:10
| Nesene napisał/a: | | U mnie to działa jak przełącznik schodowy. |
Dokładnie tak działa, kierowca może włączyć i wyłączyć tylny agregat bez względu na położenie tylnego przełacznika . I odwrotnie pasażer z tyłu. |
ryba32
Auto: Pajero III
Wysłany: 25-02-2015, 21:56
najlepsze jest to ze ja mam z tylu tam ta nagrzewnice ale z przodu nigdzie niema takiego przycisku żeby coś włączyć lub nie tylko jest z tylu w tym podłokietniku i nigdzie więcej
nic niema:(
[ Dodano: 25-02-2015, 22:03 ]
nagrzewnica czy cale to ustrojstwo jest tam z tylu po prawej stronie zaglądałem od dołu przewody ładnie idą nic nie widać luźnego ale z przodu niema włącznika żeby coś włączyć tylko z tylu w tym podłokietniku jest hmmm niewidem gdzie co szukać??
[ Dodano: 25-02-2015, 22:33 ]
czy jest to możliwe ze jest tylko ten jeden przycisk w tym podłokietniku z tylu?? bo z przodu nigdzie go niema i nie widac śladu żeby kiedyś gdzieś był:(:( a poprzedni właściciel mówił ze to kiedyś tam działało a tu lipa i nie działa:( |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-02-2015, 22:59
| Przedni panel, na dole koło lewarka skrzyni, rządek przycisków (m.in. ogrzewanie siedzeń przednich), u mnie było też np. grzanie wycieraczki, i pod zapalniczką, jeśli mnie pamięć nie myli, miałem przycisk "Rear". |
_________________ Sebastian_T |
ryba32
Auto: Pajero III
Wysłany: 26-02-2015, 12:24
Mam tam grzanie siedzeń i wycieraczek ale nic więcej tam niema i niema śladu po jakimś przycisku:-(
[ Dodano: 26-02-2015, 19:26 ]
jest to możliwe żeby było sterowanie tylko tam z tyłu w podłokietniku bez przedniego załączania bo nie zlokalizowałem tam żadnego przycisku nagrzewnica z tylu jest panel się świeci ale nic poza tym |
PiotrKw
Wysłany: 26-02-2015, 19:30
A czy na włączniku umiejscowionym po lewej stronie panelu , jak go wcisniesz i puścisz , zapala się zielona mała prostokątna kontrolka ??
Z przodu wyłącznik jest tu
Pod zapalniczką z symbolem wentylatorka .
Nie spotkałem bez przełacznika . |
ryba32
Auto: Pajero III
Wysłany: 27-02-2015, 21:32
| wiem jaki przełącznik i gdzie powinien być:(:( ale niestety u mnie tego niema jest tylko ten z tylu a agregat wszystko jest a niema włącznika:(:( |
