Space Star 1.8 GDI check engine nie odpala |
qbanysa
Auto: Space Star 1.8
Wysłany: 04-03-2015, 22:25
| Błędu po zmianie przepustnicy nie ma, adaptacja przeprowadzona zgodnie z instrukcją. Podczas jazdy jeżeli nie szaleje to auto jedzie bu ale dostanie za dużo obrotów i wywala check engine. Może TPS jest dalej źle ustawiony i on powoduje ten błąd? na początku był ustawiony na środku ale nie chodził równo, obecnie przestawiłem go tak, że wtyczka z przewodami jest skierowana w dół (górna śruba jest po lewej stronie) i chodzi ok ale przy wysokich obrotach błąd. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 05-03-2015, 11:34
| Na oko to można gaźnik ustawiać - i tak nigdy nie będzie idealnie ustawiony... bez miernika albo komputera to niema sensu |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
qbanysa
Wysłany: 05-03-2015, 16:23
| Komputerem w roczniku 99 raczej nic nie zrobie a miernikiem w jaki sposób mam to zrobić jest jakaś instrukcja?? |
MichciuGT
Wysłany: 05-03-2015, 17:14
jeszcze raz się powtórzę bo widzę że nie czytasz moich postów, jak to mówią do 3 razy sztuka
tutaj masz opis Bartka jak sprawdzić i ustawić TPS - Czujnik położenia przepustnicy
http://forum.mitsumaniaki...70e5f1690e3b8f2
komputer, a dokładniej laptop + interfejs vag + evoscan - dzięki temu połączeniu można sprawdzić parametry silnika, w tym też ustawienie TPS
temat o evoscanie:
http://forum.mitsumaniaki...9a1a8f442db4db8 |
