Silniczek krokowy |
adrian3232
Forumowicz :)
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 SOHC
Wysłany: 04-03-2015, 22:51
Z mojej strony mogę podpowiedzieć, że po czyszczeniu krokowca również nie miałem ssania a pomogło ponowne go rozłożenie i nasmarowanie łozysk w których porusza się ta klapka i trzpień |
fanatyku
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2011 Posty: 109 Skąd: Odchlan
Wysłany: 06-03-2015, 12:02
Przy rozbieraniu krokowca raczej od razu widać czy te łożyska się kręcą czy nie... Ja do smarowania używałem oleju do łożysk w sprayu. Warto wymienić te 3 srubki, które się wyrabiają i zwrócić uwagę na to czy jest uszczelnienie w tej czarnej obudowie. |
Mychabrd
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 06-03-2015, 15:46
U mnie problem już rozwiązany, nasmarowałem łożyska w silniczku krokowym, dałem nowe śrubki mocujące (stare były w nie najlepszym stanie) no i ustawiłem przepustnice na nowo śrubką fixed SAS( trzeba ją ustawić na 1 i 1/4 obrotu od momentu styku z przepustnicą). Obroty wróciły do normy, nie falują i ssanie jest |
fanatyku
Wysłany: 06-03-2015, 21:34
Nie było to trudne jak mogło się wydawać
Teraz kup kabel, Evoscan i zacznij kolejne przygody |
Mecek87
Auto: Carisma GDI 1.8
Dołączył: 29 Sie 2014 Posty: 37 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 07-03-2015, 14:21
Witam ja mam pytanie jak juz zostało poruszone jaki kabel do Cari 1.8 GDI z 98r? Najlepiej jak ktoś poda link do takiego kabeleka pozdrawiam 😊 |
