regulacja zaworów CZ3 1.3 Kraków |
michalcolt
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 27-05-2015, 12:18
| jestm juz po kontroli, u mnie było wszystko w normie, koszt 80zł |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 27-05-2015, 12:57
czy widziałeś procedurę?
jak to wygląda? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
michalcolt
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 27-05-2015, 13:23
| Niestety nie widziałem, ale sama kontrola nie jest chyba zbyt skomplikowana, mechanik wspominał tylko że w razie wymiany szklanek było by dosyć dużo rozbierania. |
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 200 Skąd: Chojnów
Wysłany: 27-05-2015, 21:00
| W moim przypadku po tej operacji, czyli sprawdzeniu luzów zaworowych, zaczął się sączyć olej z pod uszczelki pokrywy zaworów. Niestety ale taką uszczelkę posiadało tylko ASO Mitsubishi, więc tam trzeba było ją kupić aby usunąć wyciek oleju. Teraz po wymianie tej uszczelki olej się nie sączy. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-05-2015, 21:43
| lech55 napisał/a: | | W moim przypadku po tej operacji, czyli sprawdzeniu luzów zaworowych, zaczął się sączyć olej z pod uszczelki pokrywy zaworów. |
Po każdorazowym zdjęciu pokrywy uszczelkę powinno się dać nową . |
lech55
Wysłany: 27-05-2015, 21:55
| W przypadku moim i Michała, zapłacona kwota za sprawdzenie luzów zaworów, chyba wyklucza wymianę tej uszczelki. Stąd moja uwaga na temat wycieku oleju. |
michalcolt
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 12-06-2015, 10:58
| Tak u mnie uszczelka została stara bo była w bardzo dobrym stanie, wycieków oleju nie mam. czyli opłata za sprawdzenie jedynie u mnie była. |
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 26-10-2015, 23:47
| A gdzie dobrze i tanio można w Małopolsce sprawdzić luzy zaworowe w Colcie? |
Mewet
Auto: Z30 1.3
Wysłany: 01-03-2023, 12:56
| Podpinam się do pytania, gdzie można sprawdzić luz w naszych Coltach w Krakowie? ASO na jasnogórskiej powiedziało 600 zł + 60 zł szklanka. |
