Gałka zmiany biegów - jakie pasują?
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 09-07-2012, 15:52
Sprawdź może pod rękawem jest miejsce na imbis 1/8" lub większy i może trzeba go dokręcić. Albo dokręcić jakąś śrubkę kontrująca pod gałką.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 17-07-2012, 20:35
Oryginał nie jest mocowany imbusem. W ciepłym dniu trzeba gałkę odkręcić i wyjąć plastik na którym jest osadzona, przesunąć o jedne ząbek i zamocować "na twardo" w takiej pozycji, jak powinna być zamocowana (najlepiej zaznacz sobie flamastrem pozycję wyjściowa, nie będziesz miał problemu przy kolejnych próbach. Jak będzie zimno to po prostu nie będzie problemu.
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Mateusz Purgał
Auto: Lancer X Sportback
Wysłany: 01-10-2013, 20:19
Żeby nie zakładać nowego tematu to zapytam tutaj: wie ktoś może jaki gwint jest na drążku zmiany biegów i czy gałka od ralliarta będzie pasować? (suwmiarka niestety głęboko schowana w torbie w garażu - jak trzeba będzie to wyjmę:) może ktoś pomoże.
z góry dzięki za pomoc!
Lancer X Sportback 1.8 + LPG - Invite + listy boczne + naglosnienie rockford + radio JVC
ozzzy
Auto: Outlander II, 2.0MIVEC
Wysłany: 28-03-2015, 15:28   Gałka zmiany biegów - jakie pasują?
mam trochę zniszczoną skórzaną gałkę zmiany biegów. Oryginalna do mojego Lancera jest taka:
Ale czy pasuje również gałka z ASX lub Outlandera? Bo jak już mam kupić nową to wolałbym taką ładniejszą :)
Czy gwint jest ten sam? I po prostu odkręcamy starą i przykręcamy nową czy jest jakiś "magiczny" sposób na montaż?
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 28-03-2015, 21:53
ozzzy, Może jakbyś użył preparatu do skóry, nie trzeba było by zmieniać gałki. :wink:
Widać na zdjęciu, że gałka sucha jak pieprz. :P
Ja używam SmartWax Smart Dressing. Gałka lśni się i pachnie :wink:
Rok produkcji: 2010.
ozzzy
Wysłany: 31-03-2015, 13:47
Tak więc dla potomności, gałka z Outlandera i ASXa pasuje idealnie, poniżej zdjęcia przed i po. Koszt wyniósł 80zł za gałkę w bdb stanie z alledrogo.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 01-04-2015, 08:11
ozzzy- różnica jest :) a montaż - na wcisk , gwint, śrubki po bokach ?
ozzzy
Wysłany: 01-04-2015, 10:11
Gwint. Starą odkręciłem ręką bez trudu, nową wkręciłem trochę mocniej, trzyma super.
Jest: Outlander II, 2.0MIVEC, CVT, 2WD, Lift
Były: Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
farel
Auto: Lancer
Wysłany: 01-04-2015, 19:21
jak dla mnie lancerowa jest ładniejsza ale kwestia gustu,
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Wysłany: 02-04-2015, 10:08
Moja gałka wygląda nie najlepiej, ale nie zamierzam wymieniać. Strasznie wytarła się od strony prawej (3, 4, 5, R bieg). Prawdopodobnie przez obrączkę, bo kierownica wygląda lux. Gałkę woskowałem co jakiś czas więc nie "zeschła się". Widocznie ten typ tak ma.
aequitas
Auto: Lancer CY2A Sedan 1.5
Wysłany: 02-04-2015, 10:55
Na mojej nie widać już w ogóle biegów.. Mimo to jest przyjemna w dotyku i pewnie leży w dłoni, a podczas jazdy chyba nikt się nie patrzy na drążek :rolleyes: Wizualnie ta od outlandera prezentuje się dużo lepiej :)
Decth
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DiD
  Wysłany: 09-10-2015, 16:06   Zmiana gałki od zmiany biegów Mitsubishi Lancer 2009 r.
Witam! Jestem tu nowy i mam do was pytanko. Otóż kupiłem sobie ostatnio Lancera z 2009 roku w dieslu. I bardzo nie podoba mi się oryginalna gałka zmiany biegów.Szukałem w internecie ale nie mogę nic możliwego znaleźć. Macie może jakieś propozycję ?. Z góry dzięki !:)
mazin
Wysłany: 10-10-2015, 15:09   Re: Zmiana gałki od zmiany biegów Mitsubishi Lancer 2009 r.
Decth napisał/a:
Ale masz plastikową i po prostu Ci się nie podoba? Kup skórzaną (taka sama, koło 100 PLN na alledrogo), albo "aftermarketową", są już od 20 PLN. Outlanderowa czy asx-owa też podejdą - a na wspomnianym portalu jest tego sporo.
Dooomino
Auto: Lancer
Wysłany: 01-05-2017, 19:46
W tym problem ze jest skrzynia 6 i też szukam zamiennika, na alledrogo nie mogę znaleźć :/ wsteczny mam w miejscu waszej jedynki ;) diesel 2.0 did
wiewioor
Auto: Lancer
Wysłany: 24-07-2017, 13:32   Gałka zmiany biegów z innych modelów
Tak jak w temacie. Czy ktoś może potwierdzić, że gałka zmiany biegów (6 biegowa) z modelu ASX będzie pasować do Lancera ?
