Zużycie paliwa v68 manual - uczciwie ;) |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 05-02-2016, 10:57
ruks napisał/a: | No to u mnie nie ma tej redukcji |
Raczej powinna być - to ta sama skrzynia. Samo hamowanie silnikiem jest dość łagodne ale odczuwalne - widoczne też na obrotomierzu. Byłoby silniejsze, gdyby spinać na krótko sterowanie sprzęgłem Lock-up. Są nawet gotowe kity "Torque Converter Lock-up Control": http://automatictransmiss...lockup-control/ |
_________________ Nie karmić trolli.
PrezesBednarz
Auto: V78
Wysłany: 07-02-2016, 11:30
Kupował ktoś ten zestaw?
Mocno się zastanawiam nad nim... |
Georg
Wysłany: 07-02-2016, 21:00
PrezesBednarz napisał/a: | Kupował ktoś ten zestaw? | Dwa przekaźniki, przełącznik, parę kabelków i opornik za... pięćset baksów.
Można zrobić samemu - jest o tym sporo na zagranicznych forach. |
ruks
Auto: CCCO, V98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lut 2015 Posty: 255 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-02-2016, 10:29
Cena konkret niestety :-/ Gdyby było za stówkę $ to brałbym od razu. Możesz podać jakieś linki jak można to samemu zlutować? U mnie właśnie ani nie czuć ani nie widać żeby w końcowej fazie hamowania zasprzęglił się jeszcze jakiś bieg, mógłbyś nagrać filmik jak to wygląda w P3 na obrotomierzu? Wydawało mi się że jak przed zakupem testowałem trójki to tam w ogóle nie było wyrzucania na luz ale jechałem zaledwie dwoma sztukami i krótki kawałek więc mogłem nie zwrócić uwagi. Zastanawiam się jeszcze czy ASO albo może jakiś elektronik nie dałby rady tego przeprogramować... |
_________________ Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
Georg
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 10-02-2016, 09:53
Doskonała lektura ale trochę długa więc trzeba się będzie zagłębić przy większej ilości czasu. Wielkie dzięki Seryjnie powinien być jakiś przycisk "sport"" który wyłącza to żeglowanie, zwłaszcza przy ciągnięciu przyczepy czy w terenie. Wygląda na to że da się to zrobić, może przy okazji udało by się zamienić + z - bo przy trybie sekwencyjnym klikam na odwrót jak się wcześniej nie zastanowię w którą mam dźwignię przesunąć |
