montaz wzmacniacza w carismie hb 98r. help
dylson
Wysłany: 07-03-2007, 23:40
Przeciez jak sciagniesz ta gume to przechodzi on banalnie prosto :roll: To jest gruby sztywny kabel jak moze nie przejsc.
kikan
Auto: carisma 99r 1.8 gdi exe
Wysłany: 08-03-2007, 00:52
przechodzi przez gume ale niema jak reki wlozyc zeby skierowac ten kabel w dol,lub go chwycic.trzeba rozbierac cos.jakos niechce sie zalamac i sam skierowac do dolu
dylson
Wysłany: 08-03-2007, 09:27
To zdejmij ta gume! Bedzie latwiej, a ponowne jej zalozenie trwa kilka sekund.
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Wysłany: 08-03-2007, 15:10
kikan napisał/a:
to skoro jest juz kabel w srodku i jest tylko problem z jego sciagnieciem w dol to moze go czyms chwycic, jakims np haczykiem zrobionym z drutu? Niemozliwe zeby trzeba bylo rozbierac pol samochodu zeby jeden kabel w dziure wsadzic....
#0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8
kikan
Wysłany: 09-03-2007, 14:23
udalo sie jakos.przy przeprowadzeniu kable w progu,zauwazylem ze wygluszenie pod nogami posazerow z tylu jest namokniete woda :shock:
stanik
Wysłany: 09-03-2007, 15:43
a czesto kogos wozisz tam, czy okazjonalnie? bo u mnie przyczyna byla wycieraczka ktora miala za male brzegi i jak ktos w zime czesto jezdzil na tym miejscu i nanosi duzo sniegu to niestety ta woda ze stopniaego sniegu przy hamowaniu i przyspieszaniu sie przelewala...
#0175/KMM
AB RH+
kikan
Wysłany: 09-03-2007, 16:08
sprawa wyglada tak ze przejechalem tym samochodem po sprowadzeniu z niemiec 100 kilometrow dopiero wiec napewno nikt tej wody nie naniosl tam.moze jakas rurka z odprowadzeniem wody pekla,stal troche za granica,nie wiem co to moze byc,ale trzeba jak najdzybciej suszyc
