skrzynia CVT |
_tm_
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Cze 2014 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-11-2016, 12:17
| Jaad napisał/a: |
A co do drugiego -- to co, przepraszam się może stać, jak wyłączysz silnik na innym trybie pracy ?
Nic. Będzie się świeciła kontrolka informująca o nieprawidłowym położeniu wajchy. Tu nie chodzi o bezpieczeństwo silnika tylko użytkownika, bo gdybyś zostawił samochód na D, a przy kolejnym uruchamianiu nie zwrócił na to uwagi to samochód od razu by ruszył i mógłbyś spowodować kolizję (dotyczy to nie tylko CVT, ale każdego automatu). Niektóre samochody z manualną skrzynią mają takie zabezpieczenie, że bez wciśniętego sprzęgła nie uruchomisz silnika - ten sam powód. |
_________________ Mitsubishi Outlander III Intense+ 2.0 MIVEC CVT 4WD |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 04-11-2016, 17:01
| Jaad napisał/a: |
Czyli jednak na światłach N, jak nie chce sie oslepiać
Widzę, że ta skrzynia automatyczna to jakiś koszmar obsługowy jest. Nie rób tego, nie rób tamtego |
Skrzynia automatyczna jest w użytkowaniu prosta jak cep. Ma zasadniczo 3 biegi użytkowe:
D - do przodu, R - do tyłu, P - parkowanie
Ewentualnie w górach by nie katować hamulców należy skorzystać z L lub ręcznej zmiany biegów.
I hamulec ręczny przy parkowaniu na wzniesieniu (po siłowaniu się z lewarkiem zmiany biegów wiadomo dlaczego).
To wszystko. Reszta to jakieś filozofowanie i dorabianie własnych teorii. |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 05-11-2016, 11:33
| _tm_ napisał/a: | | samochody z manualną skrzynią mają takie zabezpieczenie, że bez wciśniętego sprzęgła nie uruchomisz silnik |
...dokładnie tak mam
i teraz sobie przypomniałem że dawno temu miałem okazję w pracy pojeździć fordem probe (czy jakoś tak...) tam nie można było uruchomić silnika bez wciśniętego hamulca, czyli zabezpieczenie na tej samej zasadzie, niezależnie od tego na jakiej literce skrzynia w nic nie wjedziesz (no chyba że po uruchomieniu puścisz hamulec )
| jacekk napisał/a: | Widzę, że ta skrzynia automatyczna to jakiś koszmar obsługowy jest. Nie rób tego, nie rób tamtego |
...a ja chciałem dla żony automata kupić, muszę się poważnie zastanowić ) |
_________________  |
esesen
Auto: OIII 2.0 CVT I+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Wrz 2016 Posty: 85 Skąd: WPR
Wysłany: 08-11-2016, 12:15
A jak to jest z trybem "L"?
U mnie po wrzuceniu (oczywiście na postoju) tego trybu auto jedzie tak, jakby jechało tylko na jedynce, za szybko się nie pojedzie, nadaje się na krótki podjazd, ale nie dłuższą jazdę po górach.
Nie działają tez manetki ręcznej zmiany biegów, chociaż w instrukcji jest tak:
"Podczas postoju lub jazdy z dźwignią wybieraka w położeniu D lub L mozna wybrać ręczna zmianę biegów, pociągając jeden z przełączników zmiany biegów do siebie."
dalej
"Aby powrócić do zakresu sterowania D lub L należy pociągnąć i przytrzymać łopatkę zmiany biegów po stronie +"
a jeszcze dalej:
"Gdy dźwignia wybieraka jest w położeniu L tryb sportowy nie zostanie wybrany nawet w wyniku użycia łopatek zmiany biegów"
(strony 6-48,6-49).
To jak to jest? |
tomoman
Wysłany: 08-11-2016, 13:18
L to po prostu reduktor - nadaje się do jazdy w trudnym terenie, błoto, piach, podjazdy na trawie itp. do 40 km/h Takie ma zastosowanie, nie radzę używać na asfalcie, itp. W niektórych samochodach jazdą z reduktorem po asfalcie można załatwić napęd - nie wiem jak w Outlanderze, ale np. w Jeepie można zarżnąć most - naprawa kilka tysięcy.
99% jeździsz na D i R, L w trudny teren i tyle. |
jacekk
Wysłany: 08-11-2016, 17:08
| esesen napisał/a: | A jak to jest z trybem "L"?
L jest na stromy i długi zjazd by nie spalić hamulców. W Polsce raczej nie przydatne. Nie ma takich gór. A poza tym łopatki to znacznie lepsza alternatywa. |
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 140 Skąd: Czerniejewo
Wysłany: 09-11-2016, 17:18
| Jaad napisał/a: |
Kompletnie nic. Oczywiście może wybuchnąć słońce, ale to może stać się zawsze.
Tak, automaty są absolutnie koszmarne w obsłudze. Codziennie zastanawiam ki czort wymyślił tak niepotrzebną komplikację w samochodzie. P, N, R, L jeszcze jakieś łopatki, a bywa, że i S. Kto się w tym połapie?!
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 09-11-2016, 18:29
| qbota napisał/a: | | Jaad napisał/a: |
To mi odpowiedz, po kiego czorta ludzie wypisują bzdury ? Żeby pokazać, jacy to mądrzy i przewidujący są ?
Zaciekawił mnie temat, jako kompletnego laika w temacie, i otrzymałem stek nieprzystających do siebie informacji/ostrzeżeń/tłumaczeń *
* niepotrzebne skreslić |
_________________ Pozdrowionka ! |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 09-11-2016, 22:04
| Jaad napisał/a: | To mi odpowiedz, po kiego czorta ludzie wypisują bzdury ? Żeby pokazać, jacy to mądrzy i przewidujący są ?
...no jaja sobie robią sarkastycznie dywagując...
- jeśli to nie do mnie lub wyrwałem sie przed szereg to przepraszam |
_________________  |
Sim1
Auto: Outlander 2016
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2016 Posty: 50 Skąd: Krk
Wysłany: 12-11-2016, 00:07
Podsumowując Skoro Auto Stop & Go wyłącza silnik podczas postoju na D to znaczy że D jest naturalnie przewidziany do stania na światłach i w korkach. N można w ogóle nie używać chyba że samochód ma się toczyć lub celowo stać "na luzie" (np. podczas kontroli hamulców). |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 12-11-2016, 01:26
| Sim1 napisał/a: | Podsumowując Skoro Auto Stop & Go wyłącza silnik podczas postoju na D to znaczy że D jest naturalnie przewidziany do stania na światłach i w korkach. N można w ogóle nie używać chyba że samochód ma się toczyć lub celowo stać "na luzie" (np. podczas kontroli hamulców). |
Akurat mnie automatyczna skrzynia biegów gówno obchodzi, ale to żadne podsumowanie jest. Wy wszyscy, zamiast pomagać, onanizujecie się bezradnością potrzebujących. Jakby to Wam powiedzieć... |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 12-11-2016, 11:38
| Jaad napisał/a: | | Akurat mnie automatyczna skrzynia biegów gówno obchodzi |
... w tym momencie mnie też , ale...na dzień dzisiejszy , nie wiadomo co przyniesie jutro może się przekonam
| Jaad napisał/a: | | onanizujecie się bezradnością |
...no piszą co wiedzą
a Ty od razu zrypałeś kolegów za ich wiedzę , wiesz więcej ? ,bo ja nie...
to że się odzywają znaczy że chcą pomóc |
_________________  |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 12-11-2016, 12:20
| sebowy napisał/a: | | Jaad napisał/a: | | Akurat mnie automatyczna skrzynia biegów gówno obchodzi |
Nie za wiedzę, bo przeważnie wiedzą DUŻO więcej ode mnie. Za niczym nie uzasadniony sarkazm i spoglądanie z góry. |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 12-11-2016, 14:09
Poczekaj, zanim silnik osiągnie właściwe obroty
Specjaliści zalecają, aby w samochodzie z zimnym silnikiem nie wrzucać od razu biegu D i nie ruszać. Zimny silnik pracuje w okolicach 1500 obr./min. Po kilkudziesięciu sekundach liczba obrotów spada do około 1000 obr./min. Dopiero wtedy powinno się wrzucić D i ruszyć.
Nie nadużywaj wrzucania N czyli luzu
W czasie krótkich postojów, na przykład na skrzyżowaniu ze światłami, nie powinno się wrzucać biegu N czyli luzu. Znacznie lepsze dla skrzyni będzie trzymanie samochodu na wciśniętym hamulcu. Po załączeniu biegu N, bardzo spada ciśnienie oleju w skrzyni.
Unikaj ruszania z pedałem gazu, wciśniętym do podłogi
Agresywna jazda samochodem z automatyczną skrzynią dość szybko doprowadzi do jej uszkodzenia. Można łatwo doprowadzić do przegrzania skrzyni. Niektóre samochody posiadają wskaźnik temperatury oleju przekładniowego.
Bieg R (do tyłu) włączaj dopiero wtedy, gdy samochód się zatrzyma
Niekiedy kierowcy popełniają błąd i wrzucają wsteczny bieg, kiedy auto jeszcze (nawet bardzo powoli) toczy się do przodu. Tymczasem wystarczy tylko wciśnięcie pedału hamulca, aby zatrzymać pojazd i dopiero wtedy, już całkiem bezpiecznie, można uruchomić bieg R.
Kiedy się zakopiesz, wezwij pomoc
Ten problem dotyka często posiadaczy SUV z automatami, którzy próbują swoich sił w terenie. Może też przydarzyć się to osobom, które utknęły w zaspach śnieżnych. Kiedy do tego dojdzie, kierowcy, piłują silnik bez litości, doprowadzając do przegrzania oleju w skrzyni biegów. W takich sytuacjach pozostaje próba podsypania lub podłożenia czegoś pod koła. W ostateczności pomóc może linka holownicza i inny kierowca albo pomoc drogowa.
Nigdy nie lekceważ ikony ostrzegającej przed przegrzaniem oleju w skrzyni
W przypadku przegrzania oleju w skrzyni, na desce rozdzielczej powinna pokazać się ikonka. Nie wolno jej lekceważyć. Auto trzeba jak najszybciej zatrzymać i dać mu odpocząć. Należy także niezwłocznie dokonać wymiany oleju przekładniowego, gdyż przegrzany, traci swoje właściwości smarujące.
Kiedy zapali się ikonka informująca o awarii automatycznej skrzyni biegów…
…trzeba jak najszybciej przerwać jazdę autem i wezwać lawetę. Dalsza podróż może spowodować bezpowrotne uszkodzenie automatu.
Unikaj holowania auta w czasie awarii
Większość producentów aut zabrania ich holowania. Niektórzy je dopuszczają, ale tylko z określoną prędkością maksymalną i na niewielkich dystansach. Lepiej jednak nie ryzykować i w razie awarii wezwać lawetę. To i tak będzie o wielokroć tańsze od kosztów naprawy albo wymiany zatartej skrzyni.
W razie awarii można natomiast bez problemu zepchnąć samochód w bezpieczne miejsce wcześniej wrzucając bieg N.
Unikaj holowania ciężkich przyczep
Holowanie przyczepy bardzo obciąża automatyczną skrzynię biegów. W przypadku gdy jest ona bardzo ciężka, można także doprowadzić do zagotowania się oleju w skrzyni.
Prawidłowa eksploatacja automatycznej skrzyni biegów i stosowanie się do zasad obsługi serwisowej, zalecanej przez producenta, pozwoli maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji tego urządzenia. Pomoże także uniknąć drogich awarii, a kierowca będzie jedynie ponosił koszty wymiany oleju i filtra. |
tomoman
Wysłany: 13-11-2016, 01:28
Grimm, wiesz, że większość terenówek jest w automatach i są piłowane w terenie? Po to są SUVy 4x4 żeby jak się zakopiesz, to się odkopać. Jasne, są sytuacje, że się nie da, ale w dużej mierze się da
Druga sprawa, co Ty masz z tym rozgrzewaniem silnika? Daj uzasadnienie jakieś, źródło, bo u mnie w manualu jak byk, żeby nie rozgrzewać silnika na jałowym.
A z tym ruszaniem z butem w podłodze - jak mniemam, to też nie do końca, bo pewnie chodzi o szanowanie turbiny (jak jest) na zimnym silniku, a nie skrzyni. Tak tylko dodam, że Jeep SRT ma specjalny tryb szybkiego startu, który automatycznie dociska gaz jakbyś przywalił młotem kowalskim w pedał. Start wgniata w fotel (w automacie). Jasne, można jeździć przyspieszając do setki w 30 sekund, ale gdzie tu frajda z jazdy i zabawa? Oczywiście, zgodzę się, że dociskanie na maxa, jak już się rozgrzeje. I nie, nie jeżdżę ścigając się do świateł do świateł, ale jak trzeba przyspieszyć, to nie zastanawiam się nad tym, czy nie dociskam za bardzo
Zresztą mniejsza z tym, daj mi tylko jakieś żródło z tym jałowym biegiem, bo to jawnie kłóci się z manualem. |
