Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 09:04 |
CB w L200 |
obuch
Auto: L200 2007
Wysłany: 06-07-2009, 10:30
| Radio leży koło fotela a antena na magnesie na dachu , auto gaśnie tylko podczas próby nadawania i zapala się awaria która po jakimś czasie gaśnie.... |
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-07-2009, 10:54
najlepiej byłoby podjechać do serwisu i podłączyć auto do kompa, wtedy dokładnie będzie widać co sie dzieje i jaki błąd wyskakuje, swoja drogą dziwna sprawa, bo nigdy nie słysząłem, żeby takie cos sie działo od urządzenia włączonego w zapalniczkę... jak jesteś z okolic B-stoku to blisko masz Grafix, inne możliwe sprawdzenie- podłącz inne radio z tą samą anteną... jak zadziała to znaczy, że jakiś feler w radiu, wiem, że w innym aucie działa/działało, ale test jaki ci podpowiadam, najlepiej pokaże czy w autku jest wszystko ok.
Sprawdź jeszcze czy tak sie dzieje na obu gniazdach (mają inne podłączenie).
pozdro |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
fazacz
Auto: L200 rok 2006 170 KM
Wysłany: 12-08-2009, 08:32
To i ja się pochwalę.
Długi czas jeździłem z radyjkiem między siedzeniem a schowkiem. Ale wyjmowanie odkrecanie kabelka od anteny... za leniwy jestem i zainwestowałem w radyjko Albrechta AE 6890 ma zdejmowany panel na kablu radyjko zamontowałem pod fotelem kierowcy kabelek konsolą srodkową przeciągnąłem i ekranik za lewarkiem zmiany biegów pod reką mozna przyciszyć łatwo przełaczyć.
Teraz jeszcze muszę antenę jakąś inną założyć bo magnesik mi dach rysuje a do tego kabelek drzwiami przycinany.... tylko nigdzie nie widzę tego otwoeru technicznego ale poszukac muszę. |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 12-08-2009, 14:18
| na lakier przyklej folie przezroczysta 3M ( w papierniczym 1mx1m kosztuje max 5zl) i nic Ci sie nie porysuje jak wytniesz kolko pod magnes. Odbior na antenie z uchwytem magnetycznym jest gorszy zwykle niz z tej na stalym mocowaniu. Kabel pusc albo technologicznym otworem pod kanapa lewy tyl albo przez tylna odsuwana szybe (na gornej uszczelce bez wiercenia i bez zadnych ingerencji w konstrukcje) jesli nie masz przylegajacego tojtoja na pace. Pzdr |
fazacz
Wysłany: 12-08-2009, 15:05
| namotore napisał/a: | | Kabel pusc albo technologicznym otworem pod kanapa lewy tyl albo przez tylna odsuwana szybe (na gornej uszczelce bez wiercenia i bez zadnych ingerencji w konstrukcje) jesli nie masz przylegajacego tojtoja na pace. Pzdr |
Wlasnie muszę tego otworu technologicznego poszukać tylko nie mam kiedy się za to zabrać... a co do anteny to zastanawiam się czy do bagaznika dachowego nie przykręcić ale musze sprawdzić jak z masa na bagazniku. Bo mgnesik nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dzięki za radę co do uszczelki przy tylnej szybie o tym nie pomyslałem a chyba najprosciej. Pozdrawiam |
Kibloo
Wysłany: 13-08-2009, 07:53
inna opcja to puszczenie kabla za kabiną (między kabiną a hardtopem) przy progu tylnych drzwi (dolny tył), tam szczelina jest największa i nie gniecie kabla, wiem bo tak mam poprowadzone.
pozdro |
Żabol pozdrawia!!!
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 13-08-2009, 09:24
nie przycina sie, nie przecieka, szybka dziala bez zarzutu (na foto opuszczona) pzdr |
HugoOrmo
Forumowicz Was? Kielbasa i Kwas
Auto: L200 '07 Chip 167KM
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 460 Skąd: Frei Stadt Danzig
Wysłany: 16-08-2009, 20:54
we wrzesniu bede zmienial TTI na Albrechta 6690, nowa antene i filterek...dam znac co i jak...montaz w konsoli
pzdr |
_________________ Kazio i Izabel = WNMPSG - Wielka Nieskonczona Milosc Po Sam Grob
Echo
Auto: l200
Wysłany: 28-03-2011, 23:11
Zastanawiam się nad zakupem konsoli dachowej, jednak moje radyjko ma głośnik z dołu i obawiam się że będzie słabo słychać po schowaniu CB w konsoli?
Może ktoś napisać jak tam jest z odsłuchem radia? |
Herkules13 [Usunięty]
Wysłany: 01-04-2011, 08:10
| Do konsoli montujesz głośnik zewnętrzny - koszt ok. 30 zł |
Tenogr
Auto: L200 HP, GV 2.0HDI, SJ417
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2009 Posty: 54 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-06-2011, 20:27
Po paru przymiarkach do gotowych konsol pod CB radio stwierdziłem że żadna mi nie odpowiada (wielkość, kolor) i postanowiłem stworzyć własną.
Tak wyszła:
Plusy:
- tanio (koszt materiałów ~ 35 zł, lampka z Golfa III – 10 zł)
- nie rzuca się w oczy
- można schować przewód mikrofonu aby nie dyndał
- nie zawadzam głową
- nie potrzeba dodatkowego głośnika
Minusem może być brak schowka na okulary ale moje okulary i tak nie mieściły się do tego schowka. |
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
Wysłany: 11-06-2011, 06:10
| Tenogr napisał/a: | | Minusem może być brak schowka na okulary ale moje okulary i tak nie mieściły się do tego schowka. |
To co Ty spawalniczych używasz
A poważnie bardzo fajnie Ci to wyszło.Pozdro. |
PLAMO
Auto: Volvo V50 2005/ L200 2008
Wysłany: 17-06-2011, 21:52
| Bardzo fajne rozwiązanie. Mógłbyś podać parę dodatkowych informacji ? Jak, gdzie, z czego itp.? Chętnie bym skorzystał z patentu. |
Tenogr
Wysłany: 18-06-2011, 19:18
Kształt i wielkość dopasowana jest do tej konkretnej lampki i tej wielkości radia.
Po wymontowaniu oryginalnej lampki zwymiarowałem otwór w podsufitce i przyległości.
Za pomocą komputra wyrysowałem optymalny czyli najmniejszy możliwy kształt obudowy. Wydrukowałem i wyciąłem z papieru szablon profilu bocznego obudowy. Na podstawie szablonu, ze styropianu, drogą cięcia i szlifowania uzyskałem pożądany kształt. Następnie pokryłem styropian grubą folią i obkleiłem taśmą. Następnie oblaminowałem dwoma warstwami maty szklanej (mata + żywica = zestaw naprawczy dostępny w każdym markecie za około 20-25 zł). Gotowy laminat jest cienki i lekki ale przenosi jedynie ciężar lampki z golfa i tapicerki. Wyciąłem w obudowie otwory na lampkę i front radia. Wywierciłem ze 20 otworów w miejscu odpowiadającym głośnikowi radia. Kupiłem za 5 zł, 30 cm materiału tapicerskiego na gąbce (materiał taki kosztuje około 15 zł za metr) i obkleiłem nim obudowę. Z pasków blachy 0,5 mm o szerokości 25 mm wygiąłem dwa uchwyty w kształcie U, przedni i tylny oraz dodatkowy uchwyt w kształcie L. Z blachy 1,5 mm z przyspawanymi nakrętkami zrobiłem dwa „ściski” (U-fix) pozwalające zamontować tylny uchwyt bez wiercenia otworów w nadwoziu.
Do „gniazdka” pozostałego po odłączeniu oryginalnej lampki dochodzą dwa kabelki prądowe, jeden ma zasilanie stałe, drugi czasowe (po otwarciu drzwi itd.)
Dokupiłem wtyczkę odpowiadającą temu „gniazdku” i z niej rozprowadziłem kabelki do nowej lampki i radia (masę wziąłem jak w oryginalnej lampce „ze śrubki”).
Lampka z golfa w celu ominięcia jej elektroniki, wymaga małej modyfikacji polegającej na usunięciu paru oporników i wlutowaniu mostka.
Pozdrawiam i życzę miłego motania. |
PLAMO
Wysłany: 29-12-2013, 23:18
| Prośba do osób posiadających konsole dachową. Jakie radio macie zamontowane. Moje stare nie wchodzi i zmuszony jestem zakupić nowe. Trochę zgłupiałem bo w sklepie w którym było ze 40 modeli żadne nie dało się wpasować w ten otwór. Możecie coś podpowiedzieć. Z góry dziękuję. |
