DTC P0170 okazjonalny błąd
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Wysłany: 05-04-2018, 21:58
Pany
Wyjąłem na chwilę sonde przed katem pierwszą i tak wygląda: https://www.fotosik.pl/zdjecie/1213764561940187
Czy ktoś potrafi ocenić wizualnie jej stan?
Przebieg auta 217 tyś (w tym 65 na gazie). Kupione przy 146 .
Autko słabsze, więcej pali.
Wysłany: 05-04-2018, 22:17
Sonda wygląda na styraną, jeśli oryginalna to może lepiej wymienić. Producent zaleca wymianą chyba co około 150 tys km.
mani3kmzks
Wysłany: 06-04-2018, 08:44
jaką polecacie do tego auta? bosch? Czy jakieś inne
Oferują mi też "uniwersalną" z firmy marelli lub bosal dwukrotnie tanśza od boscha.
zbychu74
Wysłany: 06-04-2018, 10:39
Ja kupiłem i jeżdżę od ok. roku boscha uniwersalną ,trzeba tylko połączyć kable od nowej sondy ze starą wtyczką.Koszt 100zł i działa jak należy.
zbychu74
Wysłany: 06-04-2018, 11:02
Ja z kolei kilka razy Denso i też się nie zawiodłem.
krzychu
Wysłany: 06-04-2018, 14:41
Mi akurat padła grzałka i kupiłem oryginał bo nie chciało mi się lutować wtyczek, ale na wymontowanej i zamontowanej było napisane Denso.
mani3kmzks
Wysłany: 06-04-2018, 19:34
jakie miałeś objawy krzycho?
jak wyglądała sonda po wymontowaniu?
Ja zamówiłem delphi 150zł.
Wiem że z delphi trochę rzeczy szło na 1 montaż w naszych autach więc mnie to skusiło.
krzychu
Wysłany: 06-04-2018, 20:30
Co drugie odpalanie CE, nie pamiętam kodu. Ale torque (apka na androida) jasno wskazała na obwód grzewczy pierwszej sondy. Gorzej było odkręcić ale 2 dni później przyjechała dedykowana nasadka.....
A jak wyglądała? Mam stosowne zdjęcie:
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 08-04-2018, 22:12
https://1drv.ms/u/s!AiLBgdxkVC2Blb5RE6rfelMWXH3DyQ
To logi moich korekt (najlepiej otwierać excelem). Mam te logi z kilku jazd po mieście, z różnymi obciążeniami i wygląda to podobnie. Korekta dodatnia największej wartości (11) pojawiła sie przy spokojnej i równej jezdzie ponizej 2krpm. Ujemna (ok. -8) przy ponad 4krpm podczas przyspieszania.
zbychu74
Wysłany: 08-04-2018, 22:44
Ja tam nic niepokojącego nie znalazłem,według mnie te logi są ok.
zbychu74
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 12-04-2018, 16:34
Tak też mi się wydaje. Chyba poczekam z diagnozą aź pokaże coś jeszcze, co naprowadzi mnie na przyczynę usterki. Jak na razie kolejne tygodnie bez błędu lecą.
