[Cari 1.9TD] Carisma 1.9 td 97r wolne obroty |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 14-04-2010, 21:50
| poczytaj ja akurat miałem styki luźne wkrętaczek poprawiłem i bez kosztów a też była taka sytuacja jak u ciebie Pozdrawiam Piotr |
seba3020
Auto: Mitsubishi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2009 Posty: 36 Skąd: płock
Wysłany: 15-04-2010, 14:13
Ale u mnie to pewnie będzie ten wtrysk sterujący lub lewego powietrza łapie |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-04-2010, 14:22
czy seba3020, wymrugałeś juz błędy według opisu w faq ??
wy mrugaj to ułatwi diagnozę |
seba3020
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 15-04-2010, 14:32
Wiesz pawelsonx troche sie boje bo mam 4 poduchy nie zrobie tam żadnego zwarcia bo to jest opis o ile sie nie myle od benzyny
[ Dodano: 15-04-2010, 16:20 ]
Odważyłem się i wymrugałem Komputer wymrugał dwa błędy które sie powtarzały bo czekałem czy nie ma ich wiecej to 14 i 17 dzięki za pomoc.Teraz bende szukał co to oznacza |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 15-04-2010, 15:27
14 czujnik temperatury powietrza zasysanego trzeba pomierzyć omomierzem a potem podmuchać suszarka do włosów i sprawdzić jeszcze raz opis w manula.
co do 17 czujnik wzniosu iglicy we wtrysku sterującym pomierz rezystancje
czesto wywala jak jest zly kąt statyczny wtrysku wypadało by go sprawdzić |
seba3020
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 15-04-2010, 15:33
A jak to zrobic?
[ Dodano: 15-04-2010, 16:36 ]
To jednak moje obawy się sprawdziły że to wtrysk sterujący Ciekawe ile kosztuje ta przyjemnośc? Jeszcze raz dzięki pawelsonx |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 15-04-2010, 15:54
wskazanie sugeruje że to czujnik we wtrysku ale przyczyn może być wiele np zły statyczny kąt wtrysku np jak nie został ustawiony po zmianie rozrządu.
Przyczyna może być również złe połańczanie we wtyczce jak sugeruje obywatel ppiotr.
Pomierz opornośc jak jest poza normą czyli nie miesci sie w przedziale 95-125 oma to masz pewność że padł czujnik |
seba3020
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 15-04-2010, 16:54
| Rozrząd zmieniałem ale nie mam pojęcia czy ten gościu ustawił ten statyczny kąt szczeże wątpie. A możesz mniej więcej napisac jak ustawia się ten kont i tych pomiarów dokonac na wyłączonym czy włączonym silniku bo słowo daje nie wiem. |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 15-04-2010, 20:59
| kolego zwieraj działa na 100 procent nie buj o poduszki nie wywalą |
seba3020
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 16-04-2010, 14:51
Jak pomierzyc tą rezystencje we wtrysku sterującym ? Bo nie mam pojma jak to zrobic.pomóżcie koledzy |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 16-04-2010, 15:00
| seba3020 napisał/a: | Jak pomierzyc tą rezystencje we wtrysku sterującym ? Bo nie mam pojma jak to zrobic.pomóżcie koledzy |
najlepiej omomierzem odłączasz wtyczkę i dokonujesz [pomiar
seba3020
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 16-04-2010, 17:14
Odłączyłem wtyczke i pomierzyłem tą rezystencje chyba. Bo jak odłączyłem wtyczke na zgaszonym silniku to pokazało tak przez chwile ponad 200 a za chwile nic.Nie wiem czy to dobrze zrobiłem. Potem odłączyłem wtrysk sterujący zapaliłem i tak zaczeło majtac silnikiem że szok i kopcic.Potem zapalilem z podłączonym wtryskiem zaczeła równo pracowac i wyjołem tan czujnik powietrza zasysanego i tak jakby inaczej chodziła troszkie twardziej jak włożyłem z powrotem ten czujnik też inaczej nie mam pojma może coś robie nie tak?
[ Dodano: 17-04-2010, 10:01 ]
Powie mi ktoś jak mam to zrobic ?
[ Dodano: 17-04-2010, 19:33 ]
Wypiołem dzis kostke wtrysku i kostke czujnika powietrza zassysanego i nic nie pokazuje ani tu ani tu a zrobiłem tak jak jest w opisie na rysuku co może byc? uszkodzenie tego i tego?jednak? dziś szarpneła mi raz dopiero po jakiś 40 minutach co jest grne pomóżcie panowie
[ Dodano: 04-04-2011, 20:56 ]
Witam wszystkich .Po długich męczarniach z tymi obrotami i po papraku mechaniku który zmieniał mi rozrząd a przy okazji urwał klin na wałku rozrządu. Okazało się że pękło koło zębate na sprzęgiełku od pompy wtryskowej.Oczywiście oddałem do pewnego mechanika który zaczoł od wymiany uszczelki pod głowicą gdyż ubywało mi też płynu i oddał pompe do regeneracji.Wkurzony długim oczekiwaniem na samnochód pojechałem do niego i gościu który u niego pracuje zrobił mi na miejscu auto i odjechałem.Gdy jechałem od niego samochód dziwnie chodzi więc wkurzyłem się i zaprowadziłem do pana Sławka Białaszewskiego w płocku.po dniu oczekiwania zadzwonił i powiedział że samochód jest do odbioru.Otórz okazało się że gościu źle ustawił rozrząd a za te falujące obroty to był odpowiedzialny źle ustawiony kąt wtrysku i pęknięte membrany na zaworze bostera w pompie.Teraz pszczółka lata ąż miło |
