[Carisma]Podświetlenie przycisków w desce...
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 06-12-2008, 09:17
A jakie to są ścieżki zaciskane drutem ?
bartek_nkm
Wysłany: 06-12-2008, 17:17
wyjmij zegary i zobacz. ciężko jest mi to wytłumaczyć, a auta już nie mam by wyjąć i zrobić zdjęcie
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 07-12-2008, 10:25
Zrobione. Na zegarach nie było żadnych znaków uszkodzeń. Po godzinie wpatrywania się w ścieżki (miernik + zasilacz) doszedłem do wniosku, że nie miałem masy na tych żarówkach nie wiem jakim cudem to się stało. Podejrzewam uszkodzenie przewodu na prawej złączce. Z jednej żarówki co tylko świeciła ukradłem masę łącząc przewodem z najbliższą żarówka nie działającą, odradzam próbę lutowania ponieważ lut nie trzyma na tych ścieżkach. przewód wcisnąłem między ścieżkę a zakręcającą się żarówką. Wniosek - zarąbiste podświetlanie budzików.
barthez2183
01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Wysłany: 10-12-2008, 01:04
Mam dwa pytania
1.czy włącznik świateł awaryjnych powinien być podświetlony?
2.czy w u kogoś też tak jest że jak ma podświetlenie zegarów na max to tylko włącznik tylnych przeciwmgielnych jest podświetlony,a przy ściemnieniu podświetla się włącznik halogenów czy tylko moja tak ma?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
maciej76
Auto: Civic
Wysłany: 10-12-2008, 06:27
Ad.1. Powinien być podświetlony.
Ad.2. Ja mam zawsze podświetlenie zegarów na max i wtedy są podświetlone halogeny, tylne przeciwmgielne i ster. lusterek.
barthez2183
01354/KMM
Wysłany: 10-12-2008, 09:04
maciej76, dzięki.Czyli muszę poszukać co jest nie tak.
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 10-12-2008, 09:17
Kod:
Czy masz na myśli klawisze tych świateł(przełączników). U mnie podświetlne jest tylko sterowanie lusterek. Czy to znaczy ze mam spalone zarówki podświetlające ? :(
barthez2183
01354/KMM
Wysłany: 10-12-2008, 09:57
slawek st, tak chodzi o te klawisze.Gdzieś był post na temat wymiany tam żarówek ale nie mogę go znaleźć.
Narang
Wysłany: 16-12-2008, 00:32
co może być przyczyną notorycznego przepalania się (na czarno wręcz) żaróweczek podświetleń przycisków tylnego swiatła p. mgielnego i regulacji lusterek? zły nominał żarówek? (Wat ?) w sklepach elektronicznych mają tylko jeden rodzaj 12-to voltówek i non stop mi się przepalają...lipa panie ! :rolleyes: wstawić diody ?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 16-12-2008, 07:25
To ja wrzucę tutaj swój problem. Nie zapala mi się kontrolka rezerwy paliwa. Wymieniłem żarówkę i nic, ścieżki wyglądają dobrze. Podsuńcie jakiś konkretny pomysł na rozwiązanie problemu. Pozdrawiam. :)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-12-2008, 08:06
Piwor u mnie rezerwa zapala się bardzo późno i z tego ile wtedy mi wchodzi do baku wynika że jest wtedy jakieś 5l w baku. Do takiej głębokiej pustki w baku jeździłeś?
Bartek `saphire` Siębab
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 16-12-2008, 09:04
Narang napisał/a:
Sprawdź ładowanie, jeżeli jest OK. Kup żarówki u Japaneze, wiem, że je ma, niestety bez niebieskich osłonek.
slawek st
Wysłany: 16-12-2008, 09:17
Założyłem diody, super świeci, tylko regulacja lusterek świeciła zbyt jasno więc założyłem na diodę ten gumowy kapturek z żaróweczki. Tylne p/mgielne- dioda czerwona, przednie biała. Sa gotowe zamienniki w sklepach radioelektronicznych, trzeba iść ze starą oprawką i dobrać. Troszkę ciężej wchodzą ale reszta OK. Również w panelu sterowania klimą i nawiewami mam założone diody.Taka dioda razem z oprawka 4 zł. Zobaczcie TO Pozdrawiam
Narang
Wysłany: 16-12-2008, 09:25
wichura1 napisał/a:
jakieś namiary??? wszak jestem tu "świeżak"...
slawek st
Wysłany: 16-12-2008, 09:31
Moim zdaniem diody są bardziej wytrzymałe na skoki napięcia, mają oporniki z zapasem. W/g moich doświadczeń bezproblemowo 12V wytrzymują nawet 17-20V. Nie jestem tylko pewien czy dotyczy to również tych co opisywałem bo doświadczenia robiłem na zwykłych. Dostępne są w kilku kolorach.
