[Cari 1.6] Jak carisma 1.6 sprawuje się na LPG? |
wojtasek5 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 10:51
| Byłem u gazowników. Facet mówi, że trzeba spuścić szlam z parownika. Odkęca śrubkę i nic nie zlatuje. Wkłada palec i wyciąga go całego w jakiejś czarnej mazi. Chce mi zalać płyn czyszczący do butli. Ale czy to pomoże na szarpanie, strzelanie, obroty od 300do1000??? Świeczki-nowe, przewody też, co prawda tylko dwa bo w moim silniku występują jakieś cewki na świecach. |
Worsey [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 11:45
| Co prawda mam 1.8 ale po założeniu sekwencji idzie jak na benzynce... |
czarek1005 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2007, 11:19 szarpanie
| witam, poruszałem już temat szarpania ale i tu też jest o tym mowa więc chcę zapytać co może być przyczyną takiego szarpania na wolnych obrotach i nierównej pracy silnika raz ma 400 a raz 800 obr. mam sekwencję firmy WERSUS po 6000 tys zaczęło szarpać wymieniłem świece i przewody i nic. czekam jeszcze na fajki do cewek DIAMOND ale nie wiem czy to pomoże widzę przebicie w cewkach tylko w środku czy wymiana fajek pomoże? może jest ktoś z warszawy kto ma przy swojej cari takie cewki i mogli byśmy przetestować na jego cewkach byłbym wdzięczny za pomoc , na bęzynie chodzi ok. ale na gazie nie da się ruszać z miejsca do czasu jak wejdzie na wyższe obroty jest ok. Może wiecie coś o tej sekwencji WERSUS. Pozdrawiam Czarek. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 16-12-2007, 13:39
co do jednego - fajkocewki nie padaja tylko od gazu, jest sporo carism, w ktorych cewki padly, a nie widzialy gazu,
jezeli cos pada i sa takie jakby szumy na silniku, to fajkocewka, wiec raczej wymiana samej fajki nie pomoze i trzeba wymienic te puszke na pokrywie zaworow |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 16-12-2007, 13:49 cewki
| cześć, ale na benzynie jest ok a na gazie przerywa. może wiesz czy te cewki się nadają do cari 1.6-16v H6T12271 7711 u mnie są FL0056 tylko nie wiem jaka jest różnica między nimi. Pozdrawiam |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 16-12-2007, 13:54
nie mam zielonego pojecia, ale prawdopobonie jesli z 1.6 to powinny pasowac, musisz przymierzyc |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
dlugi999 [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2008, 14:48
| Kupilem cari z gazem1.6 16v 1996.Ale mi pali za dużo nie wiem jaka może być przyczyna, zrobiłem 280 km na 74 litrach gazu? Co to może być?????/ |
leser [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2008, 16:23
| dlugi999 napisał/a: | | Kupilem cari z gazem1.6 16v 1996.Ale mi pali za dużo nie wiem jaka może być przyczyna, zrobiłem 280 km na 74 litrach gazu? Co to może być?????/ |
źle założona instalacja, nieszczelnosć, zatankowałeś wodę do butli zamiast lpg
awaria auta
przyczyn moze być wiele, trzeba sprawdzic czy to samo jest na benz czy tylko na gazie,
jak tylko na gazie to do zakładu i szukać przyczyny... |
smok85 [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2008, 22:52
| posiadam sekwencje lpg w swojej cari i jak dla mnie rewelacja...silnik pracuje kulturalnie...jestem na etapie pomiaru spalania w miescie (Poznań) jesli zamknie mi sie w 10l bede zadowolony...na dzien dzisiejszy polecam! |
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Sie 2007 Posty: 326 Skąd: Biskupice/Poznań
Wysłany: 13-02-2008, 14:42
powiem Ci że moja Cari w mieście mieści się w 10l tzn bierze tak z 9-9.5l czasami mniej lub więcej zależy od ciężaru nogi.. Fakt ja mam trasy mniej więcej pół na pół miasto i trasa..ale jeżdżę w największych korkach więc pewnie i tak wsio wychodzi na jedno |
_________________ The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it. |
lopez [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2008, 15:19 lpg
| mam pytanie jeżeli mam założony gaz a będę jeżdził na benzynie to czy instalacja gazowa wprowadza do pracy silnika jakieś uboczne skutki |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 20-03-2008, 16:41
| jezeli to sekwencja to nie, jesli mieszalnikowa to tak |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
lopez [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2008, 19:40
| a można wiedzieć jakie?kurcze może wymontować lpg. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 20-03-2008, 23:02
| zwezka w dolocie powietrza w przypadku instalacji mieszalnikowej czyli 2gen. |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
lopez [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2008, 05:21
| acha chcąc jeżdzić na samej benzynie należy wyjąć zwężkę, ustawić przełącznik na Pb i silnik powinien chodzić normalnie albowiem przy niewyjętej zwężce silnik będzie dławiony. czy dobrze rozumuję? dzięki za podpowiedz. |
