[CAxA] Parowanie szyb |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-12-2009, 13:39
A może masz dużo wilgoci w aucie. Jeśli masz wode w bagażniku, np na gumowych dywanikach... jakieś mokre szmaty w aucie...
i można wywietrzyć (tylko nie w deszcze bo wtedy wilgoć w powietrzu) samochód jeśli było coś mokrego w środku |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 07-12-2009, 14:49
Troche szmat miałem w aucie woziłem non stop duże nakrycie na kanape
w celu wyścielenia przy przewozie rowerów, ale już jej niema wiec zobacze jak teraz bedzie
a co do wody w bagażniku niemam
nawet kropli wody wszystko uszczelnione i suche.
Szmaty wszystkie wyleciały dziś z Colta.
Jeszcze jedno pytanko ,
jak można sie dostać do nagrzewnicy żeby ją przeczyścić bo chętnie bym to zrobił
bo w sumie też długo sie nagrzewa autko ,
a i ktoś sie wypowiadał że jak przeczyścił to rąk nie można przytrzymać przy nawiewie
takie gorąco leci a u mnie nawet jak pożądnie sie nagrzeje leci mocno ciepłe powietrze.
pozdrówka |
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-12-2009, 19:35
| Matejo napisał/a: | | jak można sie dostać do nagrzewnicy | Zrzucić dechę. Matejo sprawdź termostat. Najlepiej go wymień bo to parę złotych. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 07-12-2009, 20:28
Parę zł tzn dużo czy mało.
I gdzie go szukać może jakis rysunek lub zdjecie gdzie go można szukać.
I jeszcze chciałem sie zapytać czy filtr węglowy może być powodem niskich obrotów na ciepłym jakies 400-500 prawie autkiem trzęsie
a na zimnym dopuki sie nie rozgrzeje nawet jak opadna obroty to jak rusze znów wchodzą na bardzo wysokie gdzieś koło 2500.(ale tylko jak jest zimny)
JAk jest ciepły to obrooty są czasami niskie.
I gdzie można znaleźć ten filtr i czy da sie jakoś go przeczyścić
pozdrówka |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-12-2009, 22:30
| Matejo napisał/a: | | gdzie go szukać może jakis rysunek lub zdjecie gdzie go można szukać |
Cena termostatu to ok 60zł.
Filtra węglowego w twojej furze na 99% nie ma. |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 08-12-2009, 09:30
| londolut napisał/a: | | Filtra węglowego w twojej furze na 99% nie ma. |
kolega mi mówił ze każde auto ma filtr węglowy, ion miał też CA0
i miał filtr węglowy z taką różnicą że miał klime i
tylko tym różniły sie nasze Colty.
Już sam newiem co mam myśleć.
Ale dziękuje za rysunek jak tylko odłoże pieniążki,
Termostat idzie do wymiany.
Pozdrawiam |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2009, 10:55
| Matejo napisał/a: | miał też CA0
i miał filtr węglowy z taką różnicą że miał klime |
Przy klimie ten filtr jest a w wersji bez klimy nie ma |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 08-12-2009, 11:03
aha no to teraz wszystko jasne, dziekuję bardzo z wyjaśnienie
Pozdrawiam |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2009, 12:42
| Sprawdz tez czy pod dywanikami gumowymi pod dogami nie masz czasami mokro. |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 08-12-2009, 18:22
| Napewno jest sucho bo widze bo niemam gumowych dywaników. |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 08-12-2009, 21:37
| Matejo napisał/a: | | bo niemam gumowych dywaników |
gumowe dywaniki są aby woda i śnnieg z butów nie wsiąkały i nie brudziły wykładziny |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 08-12-2009, 21:58
wiem poco są gumowe dywaniki hehe.
narazie nie zakpiłem takowych
a mam zrobione na zime narazie dywaniki z wykładziny miałem jakąś w domu hehe
ale dziś przy kiepskiej pogodzie ustawienie nawiewu jak na schemacie
dawało rade(przynajmniej przy jednej osobie)
pozdrówka |
Lamalao
Auto: CJ0
Wysłany: 21-12-2009, 21:39
| A ten silikonowy żwirek jak wozicie? W kuwecie? A co gdybym woził w woreczku bawełnianym pod fotelami? Coś by dało? |
_________________ In-Line-Four |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-12-2009, 23:43
Ja woziłem w misce kuchennej plastikowej, takiej trochę wyższej - idealnie wpasowała się pod fotel kierowcy Tzn pół było widać, a pół było schowane
Obawiam się, ze Twój pomysł na niewiele się może zdać - zawsze możesz spróbować. |
