Felgi - polecane rozmiary, wymiary piasty, ET, ilości śrub |
dariusy [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2007, 09:35
mam pytanko:)Mam do kupienia piekne alufelgi o rozstawie 4X100(jedyne oznaczenie jakie na nich bylo to KBA 43-855).Problem jest taki ze ja mam lancera 96,a kola byly w carismie.
Jednakze widze na liscie w pierwszym poscie iz nie bedzie zasadniczej roznicy jesli zamontuje je w swoim lancerze.Boje sie ze ET moze byc inne.Prosze o porade,czy moge kupic te alufelgi czy nie ,bo nie mam mozliwosci przymierzenia obecnie a rozstaw jest napewno 4X100. |
Włochaty [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2007, 18:37
| a ja mam problem... wczoraj sciągnąłem 16 calowe AEZ ( 225 /40) w swoim lancerku, i założyłem oryginalne wg. oznaczeń zimowe kółka 175/70/13 i... autko opadło jeszcze niżej a zimą to nie jest wskazane. czy ktoś próbował założyć felgi np. 155 lub 165 /80/14?? muszę łobuza trochę podnieść, miejsca w nadkolach sporo (poszerzone), tylko czasu brak na kombinowanie.. w weekendy zakłady gumowe mają jak na razie urwanie głowy,a kupić nowe aby potem za pół ceny oddać bo nie będą pasować..?? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
gregfil [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2007, 00:28
| Felga musi idealnie pasować, wiec nie tylko 4x100 ale jeszcze wazny jes otwór centrujący, w przeciwnym razie dystansy trzeba bedzie dorobić. a jesli chodzi o opony to np:175/70 13 = 175 serokośc w mm / 70 = 70 % z szerokości(profil, wysokosc opony) , R 13 = srednica felgi. ET (ofset) im niniejszy, tym bardzij koło bedzie wystawać poza nadwozie. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 15-11-2007, 01:40
| Cytat: | | ET56,1 jeśli były w carismie to pasuje |
56,1 to otwor centrujacy nie ET |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
czekoladka_1981
Wysłany: 15-11-2007, 09:45
| harpagan napisał/a: | | Cytat: | | ET56,1 jeśli były w carismie to pasuje |
Tak owszem to moja pomyłka |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Włochaty [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 17:53
W swoim lancerku mam 225/16/40/ alu AEZ..właściwie to miałem, założyłem zimowe kapcie na blaszanych felach w rozmiarze oryginalny i ... dziwnie wygląda, ale prowadzi się dobrze, mimo krótkich sprężyn..
[ Dodano: 26-11-2007, 17:55 ]
nie będe podnosił łobuza po prostu, jakoś przeżyję:D
[ Dodano: 26-11-2007, 17:59 ]
odpuściłem sobie po tym,jak w serwisie oponiarskim krzyknęli cene za jedną nową felgę.. ponad 200 zł...a gdzie do tego laczki?? |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2008, 17:37 maxymalny rozmiar CAO
Siema chlopaki.
Jestem uzytkownikiem CAO 94 i chcialbym wpakowac do niego 17, z tego co widze to 56,1 7,5 x 17 35 podane przez Bartka to jest max- szacunek za info kolego .Niestety nie widze tutaj nikogo kto by juz wsadzal takie felgi o takich dokladnie wymiarach do CAO.A moze jednak?
piszcie chlopaky
bwr |
amator3nr [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 20:31
| Czy do CJO bedą pasowac alusy z otworem centrującym 56.1?? |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2008, 23:11
wreszcieee
Zamówilem jednak 16 calowe szprychy, 17tki to jednak lekka przesada...
Wiem ze wszyscy zagladaja tu po konkrety wiec je podaje je jak na tacy
Przy szerokosci 7 cali Et powinno wynosic 37
ja mam ET 38 i nic sie nie dzieje nie ociera itd
natomiast przy szerokosci 7,5 cala Et powinno wynosic 35
jak narazie zalozylem stare gumy
215/40 przod
tyl 195/50
i jest ok
takze mysle ze niewielkie kombinacje z ET nie powinny robic wam roznicy.
Pawela z tego co wiem przy 15tkach mial ET 40 tazke o czyms to musi swiadczyc
Pozdrawiam i zycze udanych zakupów
bwr |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 12-04-2008, 22:46
| amator3nr napisał/a: | | Czy do CJO bedą pasowac alusy z otworem centrującym 56.1?? | beda idealne, tylko pamietaj jeszcze o et i rozstawie śrub
| Browar napisał/a: | ja mam ET 38 i nic sie nie dzieje nie ociera itd
| no swiadczy o tym że et w cao musi być 38 lub wieksze. jeśli bedzie mniejsze niż 38 opona będzie obcierać o ranty nadkoli bo felga jest za bardzo wysunieta na zewnątrz. im większe et tym felga bardziej się chowa do środka. |
_________________ CA0
Galant II |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2008, 23:55
| Jogurt napisał/a: | | no swiadczy o tym że et w cao musi być 38 lub wieksze. jeśli bedzie mniejsze niż 38 opona będzie obcierać o ranty nadkoli bo felga jest za bardzo wysunieta na zewnątrz. im większe et tym felga bardziej się chowa do środka. |
zgadza sie tyle ze jeszcze trzeba sie liczyc z szerokoscia felgi. przy 7 calach et wynosi 37 a przy 7,5 juz spada do 35 przy rozmiarze rzecz jasna 16 cali |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 13-04-2008, 00:53
| da rade wtedy upchnąć z et 35 żeby nie tarło ? |
Galant II |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2008, 10:12
| Jogurt napisał/a: | | da rade wtedy upchnąć z et 35 żeby nie tarło ? |
Jogurt, nie wiem keidy Ci trze a kiedy nie producent naszego auta podal odpowiednie parametry co do wymiarów kół jakie możesz wsadzic w nasze miskowate blotniki.Pytanie czy moze byc et 35 i czy da sie je upchnac bez tarcia moim zdaniem bez urazy -jest bez sensu.dlaczego? nie da sie "na sucho" stwierdzic czy bedzie ocierało.Wałkowany jest temat felg od poczatku istnienia forum i na 100% ktos wczesniej nas uprzedzil z tym pytaniem.Musisz dorwac kogos kto upchal takie felgi na swojego cao i spytac juz go.Jak wiesz doswiadczenie zdobyc najlepiej w praktyce.Mozesz tez jechac do dowolnego wulkanizatora lub mechesa od felg i spytac czy wejdzie najlepiej przymierzyc i sie przejechac z obciazeniem i bez wtedy bedziesz mial pewnosc.tak samo- masz pewnosc ze twoj misiek nie mial jakis modyfikacji stluczek gdzie blacharz zle wyprofilowal blache czy wszystko w zawieszeniu jest ok?
Do do paramaterów Felg
w zaleznosci od wielkosci iszeroksoci felgi dobierane jest ET
przy 16 calowych kolach juz podawalem jakie moze byc post wczesnije co do
15 calowych felg
Et przy 7 calach powinno byc 38 ale o ile sie nie myle tez et 40
tez moze byc - Pawela mial takie BBsy i jakos mu weszly i ponoc nie tarly
a przy 7,5 calach 35
mniejszych szerokosci nie porzerabialem dlatego sie nie wypowiadam
Takze to by bylo na tyle z mojej strony, zycze udanych połowów
i finalnie zakupów! |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 13-04-2008, 16:00
Browar, mi chodziło tylko o to czy wsadzisz 16'' felge o szerokości 7,5 cala z et 35 do colta. nie chce mi sie wierzyć żeby to grało. pytałem tylko teoretycznie bo mnie bawią takie rozmiary felg w tak małym aucie. w moim mam ori alu z gti i nie zamierzam zwiększać średnicy bo już miałem 15' i byłem niezadowolony.
co do et 40 przy felgach 15' to nie ma prawa obcierać natomiast 35 bedzie tarło ostro.
u siebie miałem 38 i tarło przy komplecie na tyle a colt jest dziewiczy i nie miał rzeźbionych błotników. pzdr |
Galant II |
