Przesunięty przez: Hubeeert
14-05-2014, 13:30
[Cari 1.8 GDI] Proszę o ocenę carismy.
pawelstozek
Wysłany: 02-01-2008, 22:31
No tak ale kiera jest taka bo niektóre roczniki 2002 miały taką kierę np. ten http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C3828839
a co do pokrywy to rocznik np. z 2003 miał taką tylko że czarną możliwe że roczniki z 2002 miały srebrną bo jeden samochód z tym spotkałem tylko szkoda że ogłoszenie usunięto wczoraj to bym pokazał, tak samochód w miarę. A na co zwrócić uwagę przy silniku jak bede oglądał bo przecież to on jest najważniejszy ?
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 03-01-2008, 19:24
Najlepiej gdybys podjechal z jakas osoba posiadajaca GDI silniczek. Przede wszystkim musisz stwierdzic czy zawory za glosno nie graja. One musza grac charakterystycznie ale nie glosno i nie ciagle. A tak na oko to mozesz luknac czy nie ma jakis wyciekow itp Czy wszystkie podnosniki szyb dzialaja, spryskiwacze, abs, zapytaj sie na jakim oleju jezdzi czyli tak jak w przypadku normalnego zwyklego autka.
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
pawelstozek
Wysłany: 03-01-2008, 19:50
A jest różnica czy silnik rozgrzany czy nie ? Najlepiej na jakim silniku przysłuchiwać się ? No i nie znam osoby która ma silnik GDI znam tylko która ma 1.6a to jest znacząca różnica.
major
Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Wysłany: 03-01-2008, 20:22
No to jest raczej znaczaca roznica GDI a 1.6 :) Przysłychwiac sie najlepiej od początku jak zimny silnik wtedy popychacze chodza najgłosniej ale po pewnym czasie staja sie cichsze(o ile są sprawne i jest odpowiedni olej jest wlany) :)
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
pawelstozek
Wysłany: 03-01-2008, 20:28
A najbardziej poprawny olej to wyczytałem że 5w30 ale jet trudno dostępny to prawda ? tzn konkretnie do tych silników.
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 03-01-2008, 20:35
pawelstozek napisał/a:
zimny slychac, rozgrzany powinno byc cicho. Niektorym czasem na cieplym "wlaczaja" na momencik ale ogolnie powinno byc cicho.
cieplym,
oj baardzo. Ta osoba moze Ci pomoc co najwyzej w kwestii wypadkowosci jakiejs lub zawieszenia ale na pewno nie silnika.
castrol dedykowany do tego silnika przestal byc juz produkowany niestety.
Teoretycznie Castrol edge 5W30 jest jego nastepca..teoretycznie...
Na rynku zostal jeszcze Shell 5W30 ale tego nie polecam gdyz ma duze wlasciwosci czyszczace silnik :? Najbardziej godnym polecenia olejem ktory przewaznie GDI lubi jest Mobil1 5W50. Naprawde swietny olej. Castrol 5W40 tez mysle ze bedzie ok.
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
jawor44
Wysłany: 03-01-2008, 21:52
zobacz ja tez mam 2002 rok tylko z prebiegiem 116 000 i wyglada to tak:
http://img85.imageshack.u...dsc06686md6.jpg
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 03-01-2008, 22:16
tak wlasnie powinna wygladac osolona silnika dla modelu 2002 wzwyz...
dla modelu 99-2002 powinna wygladac tak:
a tak dla modelu do 99roku :
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
pawelstozek
Wysłany: 04-01-2008, 15:02
Dzięki za foto. Jutro gość po długich namowach zgodził się przyjechać do mnie. Powiedziałem jeżeli naprawdę bezwypadkowa i wszystko się zgadza to ją wezme a jak nie to wraca z nią z powrotem na własny koszt. A tą pokrywe może wymienił bo pękła albo co ? Nie wiem wiem tylko że były jeszcze całe czarne i może montowali całe srebrne jak były czarne ale to drobiazg bo mogła się połamać. Wszystko okaże się jutro. Dzięki wam za wszelką pomoc nigdzie takiej samej nie znajdę :)
jawor44
Wysłany: 04-01-2008, 17:20
...albo koles zrobil transplantacje silnika i nie chce sie przyznac.
pawelstozek
Wysłany: 04-01-2008, 17:30
No ale paroma częściami różni się silnik od starego modelu m.in. nawet ma korek od oleju z nowszego modelu i pare tam innych :)
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 04-01-2008, 18:34
jawor44, a Ty miales uszkodzona ta swoja Carisme :?: Pomiedzy kratkami wloto powietrza do silnika powinna sie znajdowac taka guma, a u Ciebie jej chyba brak...
Zauwaz ze wszelkie sruby czyli dokladnie ilosc 6 na pokrywie tej obudowy sa identyczne we wszystkich "3" modelach :) ...wiec nie ma problemu :)
Poza tym to jest jeden i ten sam silnik wiec :P
Podjedz moze do ASO podlaczyc ja do kompa i w ogole sprawdzic przed "kupnem" w serwisie :)
oka ale jak :D :?: Jesli sie nawet polamala to tez podejrzane. Sprawdz dokladnie samochodzik :)
pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
jawor44
Wysłany: 04-01-2008, 19:21
Robson86 hmmm jutro sie temu przyjze ale chyba jest. jak kupowalem Cari w niemczech to wszytskie elementy podluznice, blachy wzmocnienia mialy i maja taka sama grubosc lakieru wiec bezwypadkowa.ponadto dostalem od salonu BMW (ktos zostawil w rozliczeniu cari i wzial nowa 3) potwierdzenie przebiegu, bezwypadkowosci oraz pol roczna gwarancje.wiec chyba nie ma lipy.:)
pawelstozek
Wysłany: 04-01-2008, 22:47
Drodzy klubowicze. Chyba posiadanie carismy nie jest mi dane teraz koleś zadzwonił, że ktoś mu dał lepszą ofertę i nie przyjedzie to już drugi raz tamten gość pierwszy to samo zrobił był krętaczem i ten był krętaczem a więc troche zwątpiłem już i może nie wiem czy nie warto poszukać diesla lub czegoś innego :cry:
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 04-01-2008, 23:20
Typ pewnie wiedział, że byle czego to Ci nie wciśnie. Im więcej takich ludzi tym mniej chłamu będzie na drogach....
Możesz odpowiadać w tematach
