[CAxA]problem z zawieszeniem |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 10-02-2009, 15:35
dalej nikt nie naisal mi czy jak obnize auto to bedzie mi ocierac??bo to wazna sprawa bo nie wiem czy mam zamawiac sprezyny czy sprzedawac felgi... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-02-2009, 15:42
wenclubmx, tego Ci nikt nie napisze. To musisz sprawdzic sam. Wrzuc ze 100kg do bagaznika i zobacz. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-02-2009, 15:44
rosomak1983 napisał/a: | londolut napisał/a: | Nikt raczej nie kupuje sprężyn parami |
A czemu niby nie??? Moim zdaniem parami mozna jak najbardziej. | Tak ale nie obniżające
wenclubmx, jeśli felgi w twoim Colcie są po montażu tak jak na tej focie http://img10.imageshack.u...dsc00163re6.jpg to nie masz ani co myśleć o obniżaniu auta. Przy każdej dziurze, hopie lub np. 4 osobach na pokładzie będziesz rzeźbił w gumie. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Ostatnio zmieniony przez londolut 10-02-2009, 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-02-2009, 15:45
londolut, tu sie nie zgodze. A co gdy przod chcemy obnizyc -40, a tyl -20? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
rosomak1983
Wysłany: 10-02-2009, 16:02
londolut napisał/a: | Nie ma co myśleć o tym, że któryś z producentów sprzeda nam 2 sprężyny w zestawie. |
ale nie chodzi o to jak jest mozliwosc dostania pary to czemu nie montowac z dwóch zestawów. Nie ma zadnych przeciwskazań moim zdaniem.. To ze nie ma takich w sprzedazy to inna kwestia... (PS A moze jednak sa...) |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-02-2009, 16:08
rosomak1983, dwa różne zestawy były inaczej używane, jeździły po innych drogach, były założone w innym czasie i przebiegi są różne.
rosomak1983 napisał/a: | A moze jednak sa | Jak mi to pokażesz to uwierzę |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 10-02-2009, 18:11
czyli zostaje mi albo zalozenie felg i jezdzenie na seryjnym zawiasie albo sprzedaz felg kupienei z pasujacym ET i zaolzenie sprezyn...musze sie zastanowic.Napiszcie jak byscie zrobili:) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-02-2009, 18:32
Ja bym popchnął fele od bety, kupił normalne alu i zasadził zawias. |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 10-02-2009, 18:37
mam oryginalne od colta alu ale mi sie nie podobaja.te trzyramienne.tylko te fele byly tanie gdzie kupie ladne fele za 400??ciezka sprawa |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2009, 18:39
londolut napisał/a: | wenclubmx, jeśli felgi w twoim Colcie są po montażu tak jak na tej focie http://img10.imageshack.u...dsc00163re6.jpg to nie masz ani co myśleć o obniżaniu auta. Przy każdej dziurze, hopie lub np. 4 osobach na pokładzie będziesz rzeźbił w gumie. |
Zgadzam sie daj 3/4 osoby na poklad zaloz tyl wystarczy ,z przodem zazwyczaj sie nic nie dzieje
jak beda ocierac to beda i nie ma innej sily jak poszerzenie blotnikow a widze ze ci ruda tez je zjada wiec tak czy siak bedziesz je musial robic.Ostatni opcja to kupno sportowych sprezyn.Powiem tyle ze przod zakladasz normalnie a tyl nienormlanie.Dupa idzie pare mm do gory tak ze mi nawet na 16tkach nie ociera i jest ok.Mi osobiscie nie zalezalo na obnizeniu tylko na utwardzeniu dlatego tak zrobilem
pozdr
bwr |
Ostatnio zmieniony przez Browar 10-02-2009, 19:46, w całości zmieniany 1 raz |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 10-02-2009, 19:13
gdzie i po ile takie sprezyny co nie obnizaja tylko utwardzaja??nom nadkola do roboty teraz nie ma sensu pogoda pod psem a w garazu nie lubie robic.bedzie ladnie sie zabiore za blachy mam migomat wiec ladnie wszystko zrobie:)no ale chyba wole kupic fele pasujace niz kombinowac.te sprzedam moze troche lepiej niz kupilem i bede mial kase na inne pasujace:) |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2009, 19:18
no to co sie martwisz
jak masz przyrobic trochu jeszcze to kup sobie odpowiednie z dobrym et i szerokoscia
co do sprezyn - nie ma takich sprezyn do osobowek ,raczej do offroadowcow .Z podwyzszeniem to moj patent
Aha jak chcesz zeby sprezyny nie obnizaly ale utwardzaly - wymontuj swoje i idz do kowala on ci je wymoczy w gorrącym oleju - działa kolega w samarze tak robil heh |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2009, 09:22
wenclubmx napisał/a: | gdzie i po ile takie sprezyny co nie obnizaja tylko utwardzaja?? |
3cm to obniżenie niewielkie, przy odpowiedniej oponie, szerokości felgi i dobranym ET nic nie przytrze.
A jak zbytnio buja na seryjnych sprężynach to może masz amory do wymiany ? |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 14-02-2009, 09:36
nie wiem mysle ze na wiosne nie obejdzie sie bez wyniany wiekszosci rzeczy w zawiasie.i wtedy bede myslec czy zostaje seria czy robimy cos zeby bylo nizej:)a tak z innej beczki napisalem temat ale nikt nie odpisal:wie ktos czy amory tylnie od cari 98 przypasza do colta?? |
