Przesunięty przez: mkm 24-11-2009, 03:21 |
Hak holowniczy |
bonux86
Auto: Lancer Sportbac
Wysłany: 04-08-2016, 09:54
Widziałem przejściówki z 7 na 13 i odwrotnie, nie wiem jak to się sprawdza.
Otrzymałem odpowiedź o mitsubishi, hak na stałe plus wiązka 7 pin plus montaż 1700zł.
Mam pewność, że zrobią dobrze. |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 04-08-2016, 12:50
| bonux86 napisał/a: | | Widziałem przejściówki z 7 na 13 i odwrotnie, |
Z 13 na siedem to OK, ale z 7 na 13 toż to magia, brakuje kilku pinów np. stały plus z akumulatora,światło cofania,dodatkowa masa itp.
Cena montażu to czysta abstrakcja , przyjedz do mnie to tylko 125km i go zamontujemy |
bonux86
Wysłany: 05-08-2016, 07:45
| cena łącznie z montażem 1700zł |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 19-01-2017, 21:33
| brylekVFR napisał/a: | | Co do przewodów w które trzeba się wpiąć to już chyba Tobie odpowiadała? Na lewym, tylnym nadkola jest kostka z wszystkimi przewodami, zdejmujemy boczek w bagażniku, odchyleń siedzenie i jest wszytko na wierzchu. |
A czy ktoś z Was wie coś więcej na ten temat? Chodzi mi o dwie rzeczy - czy w kostce jest też "+" z akumulatora czy trzeba go ciągnąć osobno? A może jakaś rozpiska pinów? No i - czy można gdzieś kupić wtyk do tej wtyczki? Chciałbym zrobić taki montaż, by się obeszło bez druciarstwa i podpinania do kabli przez ściąganie izolacji. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 22-01-2017, 21:50
Polecam poszukac modulow na allegro do haka orginalnych pasuja na wpiecie,
Jezeli chodzi o lancerki to tu sie sprawa troche komplikuje poniewaz wiazka ori do lancerka jest na zasadzie podpinania i przepinania kostek.
Dobrze sprawuja sie moduly firmy BTP
Chlopaki zamawiaja do nwych ASXow i Outkow i dzialaja.
Jezeli chodzi o sygnal + z aku to na lewym nadkolu z tylu znajdziecie gruby kabel (ameryka jeden, europa dwa lub 3 zaleznie od ver i rocznika)
Przy aku znajdziecie zaslepione gniazdo lub w lewym nadkolu pod blotnikiem (widoczny od strony lewej lampy) |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
mazin
Wysłany: 11-02-2017, 10:29
Kilka słów o montażu haka.
Udało mi się zamontować hak samodzielnie. Trwało to trochę, tj. cztery popołudnia, ale po parę godzin i przy temperaturach rzędu -7 i mniej, więc w warunkach wiosenno-letnich z pewnością poszłoby szybciej.
Montowałem bez kanału i bez podnoszenia auta nawet, więc łatwo nie było, ale - da się.
Samo przykręcenie nie jest trudne, potrzebny jest klucz dynamometryczny, no i płaski oraz zwykła nasadka z przedłużką. Przeczyściłem gwinty (okrągłą szczoteczką drucianą), bo po ośmiu latach ruda je przyprószyła. Montaż nie wymaga zdejmowania ani cięcia zderzaka, więc o tyle łatwiej. Przygotowałem miejsca styku, podmalowałem podkładem (schnięcie farby trwało najdłużej w tej części operacji. No a potem ok. 2 h przykręcania, z czego ponad godzina na jedną śrubę, do której nie było dostępu (gdybym zdjął z wieszaka wydech, to byłby, ale nie mam odpowiedniej "brechy").
Wiązka elektryczna to trochę inna bajka, wybrałem opcję 13 pin, ale w wersji budżetowej, czyli bez zasilania na stałe oraz zasilania po stacyjce, więc te dwa obwody dołożyłem we własnym zakresie (po stacyjce przez przekaźnik). Mimo, że auto mam z 2008, postanowiłem zainstalować moduł. Kabel ze stałym plusem pociągnąłem od akumulatora, żeby mieć pewność, że prądu nie zabraknie (6mm^2).Dołożyłem też wyłącznik, żeby odłączać moduł,kiedy niczego nie holuję, czyli w 99,9% przypadków. Światło przeciwmgielne podpiąłem na przekaźniku sterowanym z zasilania modułu - dzięki temu przeciwmgłowe działa, kiedy moduł jest wyłączony. Kupiłem tez gniazdo z odłączaniem obwodu światła przeciwmgielnego, kiedy wpięta jest wtyczka przyczepy. Dzięki temu, światło przeciwmgielne świeci,kiedy nie mam podpiętej przyczepy (na "starym " obwodzie), świeci, kiedy nie mam przyczepy, ale moduł jest włączony (poprzez moduł i "powrót"w gnieździe - gdybym zapomniał wyłączyć moduł a odpiął przyczepę) oraz gaśnie po podpięciu wtyczki przyczepy.
W moim roczniku nie ma (nie znalazłem?) dedykowanej wtyczki do montażu haka, ale wszystko jest w jednym miejscu, mniej więcej na wysokości łokcia pasażera siedzącego za kierowcą. Poza prawym kierunkiem, który pociągnąłem wokół bagażnika (pod podsufitką). Podpięcie się do instalacji (lutowanie, nie wierzę w "wampirki), to jakieś 40 minut. Demontaż plastików jest łatwy, najtrudniejsze było przeciąganie kabla przez całe auto od akku.
Koszt tej zabawy - 350 PLN hak z przesyłką (Auto-hak Słupsk), 190 moduł z przesyłką (WH1R-G8/13 Quasar), gniazdo Brink z odcięciem światła przeciwmgielnego - ok. 45 PLN z przesyłką, do tego dwa przekaźniki samochodowe, gniazda bezpieczników, kabelki, koszulki, taśmy izolacyjne, i samowulkanizująca, konektorki, peszle i podświetlany wyłącznik ok. 65 PLN. Całość to 650 PLN. No i 10 godzin spędzone w garażu. No i oczywiście wizyta w SKP (35 PLN) i wydziale komunikacji UM. |
brylekVFR
Wysłany: 11-02-2017, 21:58
| Prawy kierunek też tam powinien być, tz. w lewym tylnym nadkolu. |
mazin
Wysłany: 11-02-2017, 23:04
| brylekVFR napisał/a: | | Prawy kierunek też tam powinien być, tz. w lewym tylnym nadkolu. |
Nie będę się kłócił, że go tam nie ma, ale przesłuchałem wszystkie kable dwa razy i nie znalazłem, niestety. |
brylekVFR
Wysłany: 11-02-2017, 23:12
A nie, sory, zwracam honor, Coś zaczęło mi świtać że jednak przepinalem kostkę i w prawym nadkolu. W jednym chyba była biała, a w drugim brązowa. Tylko u mnie przewody idą w listwie podlogowej za oparciem siedzeń, na niej opiera się podłoga bagażnika.
Wszystko co robię przy samochodzie staram się fotografować, a tego jakoś nie uwieczniłem
Ale faktycznie, patrząc po schematach to są dwie, oddzielne wiązki. Na lewą i prawą stronę samochodu. |
