[EA5A 2.5] Szarpanie, przygaszanie, brak mocy
major
Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Wysłany: 08-04-2015, 20:50
misiekEA90 napisał/a:
z tego co wiem przedlift ma inny aparat niż polift, oczywiście aparat da się zamontować ale inne jest początkowe położenie palca rozdzielacza.
No to teraz się trochę załamałem :| Zamówiłem aparat ale nie wiem czy to przedlift czy polift... Wyczytałem na forum, ze to to samo.. Z resztą kupowałem regenerowany aparat i sprzedawca nie pytał czy ma być przedlift czy polift :evil:
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
Wysłany: 08-04-2015, 20:55
major napisał/a:
Nie ma to znaczenia.
major
Major
Wysłany: 08-04-2015, 20:57
Hugo napisał/a:
DziękiHugo, za uspokojenie
Moje autka:
Wysłany: 08-04-2015, 21:03
misjonarz. napisał/a:
przy elektryce praktycznie nie grzebałem. Teraz się zastanawiam jak to ugryźćr
Tak tak kosteczki się same wypinały przy demontażu kolektora i same zapinały :P równie dobrze mógł się rozlecieć któryś punkt masowy.
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Wysłany: 08-04-2015, 23:16
A tak z doświadczenia jak montowałeś do poliftu przedliftowy aparat to wszystko dobrze chodziło?
wszystko było ok
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 09-04-2015, 06:02
Akurat ostatni lift ma ten sam aparat co gal z 96 roku (montowali to samo przez miesiąc przynajmniej jeśli chodzi o Europe )
później od 96.11.03 wsadzili nową kopułkę MD619511 która była montowana do maja 2000 roku.
Następnie powrócili do starej kopułki MD619126. I obie kopułki można można montować naprzemiennie przynajmniej wg. ASA.
No i też mamy 3 palce :
MD619274 - montowane na początku
MD619512 - montowane do maja 2000
MD619689 - montowane do samego końca
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
misiekEA90
Auto: Mitsubishi Galant EA5A
Wysłany: 09-04-2015, 12:43
W ramach sprecyzowania, bo pewnie przyda się jeszcze innym
Wszystkie wersje aparatu w 2.5 v6 (T0T57671 RT, T0T57671A RX, T0T57671C PF) są kompatybilne i można je montować zamiennie ze wszystkimi kopułkami i palcami jak kolega wyżej napisał, a misiek czy to sprzed liftu czy po lifcie powinien równo pracować pod warunkiem że reszta układu zapłonowego jest sprawna?
misjonarz.
\KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 10-04-2015, 08:13
we wrocławiu. Jak oddałem stary to wyszło mnie 400
http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
major
Major
Wysłany: 13-04-2015, 21:57
Po wymianie aparatu zapłonowego na nowy auto wróciło do życia :mrgreen: :mrgreen:
Moje autka:
no właśnie
Auto: Galant 2.5 v6 97'
Wysłany: 17-02-2016, 20:15
Witam wszystkich!
Mam galanta 2.5 v6 z LPG
problem z miśkiem polega na tym, że gdy silnik jest zimny i przyspieszam, to np. przy zmianie biegu kiedy odejmuje i dodaje gazu, silnik na sekunde mocno się zdławi (ale nie gaśnie), szarpnie i potem pracuje prawidłowo.
Dzieje się tak tylko na benzynie i tylko kiedy silnik jest zimny, w miarę nagrzewania się objaw słabnie i całkowicie znika po rozgrzaniu.
wymieniłem filtr powietrza, paliwa, wyczyściłem kopułke rozdzielacza ale nic to nie dało.
nie wymrygało też żadnych błędów
Proszę o wszelkie sugestie i porady. ;)
Mitsubishi, das auto!
