Bak
dylson
Wysłany: 20-12-2006, 22:58
A ile litrow Ci wchodzi przy tankowaniu. Jak okolo 60 to znaczy ze cos nie tak z lampka od rezerwy. Co do podlaczenia na krotko to nie mam pojecia.
cmiel
Wysłany: 20-12-2006, 23:04
Po dotarciu wskaźnika do czerwonej kreski weszło mi 56 i pół litra. Puściły mi nerwy :)
Nie wiem czy się odważę i będę czekał czy wskaźnik może spaść jeszcze niżej, czy nie.
Student
Wysłany: 21-12-2006, 07:06
Jak weszło 56l. to rezerwa powinna się zapalić, Ja zawsze tankuję ok. 56-59l i zawsze rezerwa sie pali.
Alek
Wysłany: 21-12-2006, 11:22
W mojej 1.6 '97 zapalenie się na stałe kontrolki oznaczało że do baku wejdzie dokładnie 60 litrów. Gdy mi "nerwy nie puszczały" wlewałem 67-68 litrów - sprawdzone przez kilka lat na bardzo wielu stacjach, więc nie była to sprawa dokładności dystrybutorów. Raz weszło 70 litrów i choć wiem że zrobiłem wtedy na rezerwie ok. 90 km po mieście, to nie zaprzeczam że dystrybutor też mógł swoje trzy gosze dołożyć.
Berni
Wysłany: 25-12-2006, 12:12
ja teraz swoja cari zalalem do pelna pod kore i wbilo mi sie 64 litry ropy...
latalem trcohe na rezerwie(zapala sie , gasla) a wiec chyba wszystko w normie tak jak koledzy piszecie 68 litrow wchodzi do baki cari.
Alek
Wysłany: 26-12-2006, 21:45
A jak zalewałeś do pełna? Czy po pierwszym "odskoczeniu" pistoletu poczekałeś na opadnięcie piany i dolałeś jeszcze małym ciurkiem? U siebie dolewam w ten sposób kilka litrów.
Berni
Wysłany: 02-01-2007, 10:45
"pykalem" tak dojsc dlugo:) zeby bylo na maxa...
przejechalem katowicka teraz 100km.h od janek w strone katowic.jadac bardzo bardzo spokojnie 90-100km.h wjechalem na stacje i wyszlo mi w trasie 5.9 litra;)
Rafael
Wysłany: 04-01-2007, 09:50
Hej a czy w Cari DiD tez jest 60 l (czy zdarzały się inne pojemności baku) Pytam bo jak zalewam mojego misia do pełna do wchodzi mi ledno 45 l (wtedy komputer wskazuje ze mam do przejechania 850 km). Gdy zostaje mi ok 50 km wg wskazań kompa to wtedy tankuje i właśnie więcej niż 45 mi nie wchodzi. Czy w tym modelu równiez jest lampka rezerwy? Czy tylko wskazania komputera? Wg komputera auto spala 6,2l/100 czyli spokojnie ok 950 km powinienem przejechać - to jak to jest?
Student
Wysłany: 04-01-2007, 10:01
Z kompem jast tak że nie liczy rezerwy i tarktuje ja jako "0" jest tak w większości aut.
Bak w DID też ma 60l, nie wiem dlaczego niektórym wchodzi 65-67 to jakaś paranoja
nigdy nie weszło mi więcej niż 59l z wieloma odbiciami pistoletu a rezerwa maiła już 87km. Sam nie wiem jak to jest.
Rafael
Wysłany: 04-01-2007, 10:28
a kontrolka się zaświeca (czy jest) w DID z kompem?
[ Dodano: 04-01-2007, 10:31 ]
Zapominałem dodać, iż ostatnio jak wskazania kompa dochodzą do ok 100km do końca to zaczyna on szaleć i po chwili wskazuje o ok 200 więcej (może liczy wtedy rezerwe? ale zdarzyło mi się to tylko 2 razy więc raczej jakis bład wyskakuje)
Guido
Wysłany: 14-06-2007, 16:33
Hejka, ostatnio podczas tankowania weszło mi 58 litrów. Kontrolka zaczęła świecić jak wskazówka zeszła do zera. Zrobiłem jeszcze 30 km po mieście i zawitałem na stację. Tak w sumie chciałem sprawdzić ile jeszcze można zrobić na rezerwie, ale misiek podczas ostrzej branych zakrętów zaczął się już z lekka krztusić :wink: a nie za bardzo miałem ochotę na późniejsze odpowietrzanie układu paliwowego :lol:
pozdrowionka
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 20-06-2007, 00:14
tak jak już pisali koledzy wcześniej bak ma katalogowo 60 L. Rezerwa powinna świecić od 7 L często jednak gdy się zapali w zbiorniku jest ok 10 litrów. Kontrolka jest poniżej dystrybutora. Pozdrawiam
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
chrystian87
Wysłany: 20-07-2007, 13:55
a wie ktoś ile jet mniej więcej paliwa w cari 1.6 gdy zaczyna świecić sie kontrolka rezerwy?? jesli wogule się świeci....
TomyLee4
Wysłany: 20-07-2007, 18:51
Bak ma pojemność 60 litrów, a kontrolka rezerwy zapala się jak zejdzie za linię zera. zazwyczaj mozesz jeszcze zrobić na tym około 60-70 km. Przynajmniej u mnie tak jest. :wink:
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 24-07-2007, 22:30
W moim aucie kontrolka zapala się na stałe wtedy gdy komputer pokazuje jeszcze 200km do przejechania. Jak juz pisałem przy 40 km( w/g wskazań komputera) silnik gaśnie, następnym razem przy 34.Mój komputer zaniża średnie zużycie paliwa .Z tego wynika że po zapaleniu się rezerwy śmiało mogę przejechać jeszcze jakieś 150 km. Do zbiornika wchodzi mi 65 l paliwa, sprawdzone wielokrotnie.
