[II 2.2 DID] Czujniki parkowania z przodu samochodu |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 11-02-2010, 18:13
Kolego parę dni temu montowałem srebrną osłone na tylnym zderzaku.Dziur w nowej osłonie nie było więc wypiołem dwa czujniki z kostek elektrycznych i ze zderzaka .Przyłożyłem osłonę do zderzaka i zrobiłem otwory w tym samym miejscu co w zderzaku.Otwory dopasowałem kształtem/pilniczek/,wpiołem w nie czujniki podłączyłem kostki i jest Ok |
fufaj3
Auto: Outlander 2.0 DID INTENSE PLUS
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 152 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 11-02-2010, 18:16
Czyli nie trzeba powiększać starych dziur
A od dołu jak jest montowana na wkręty i na spinki(kołki plastikowe) ?
a jak jest z zaslepka tam gdzie się montuje hak wkręcany trzeba wyciągnąć starą a dać srebrną czy inaczej - pytam bo ja nie mam srebrnej i muszę coś wykombinować |
13zbyszek13
Wysłany: 11-02-2010, 18:49
Cała osłona jest przyklejana na taśmę dwustronną 3M a od dołu ma otwory na spinki /3 lub 4 szt/.Dodatkowo na dolnych końcach przykręciłem małymi wkretami /2 szt /.Kapsel na klapkę do holowania jest też przyklejany tasmą do tego który masz aktualnie |
fufaj3
Wysłany: 11-02-2010, 19:32
Ok
Dziękuje |
MASSARRO
Auto: OUTLANDER 2.0 DID INTENSE+
Wysłany: 29-03-2010, 19:49
Tak przy okazji jako świeżak witam wszystkich serdecznie
A teraz pytanie: czy fabryczne sensory parkowania można lakierować ? Zamówiłem dodatkową osłonę tylnego zderzaka która jak wiadomo jest w kolorze srebrnym, natomiast sensory są czarne. Nie wygląda to najlepiej |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 29-03-2010, 19:56
kup sobie puchę srebrzanki na alledrogo i walnij je w kolora tej osłony
btw ta osłona jest metalowa ?? coś daje czy tylko udaje ? |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty .
Wazzi
Auto: Outlander intense +
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 95 Skąd: Poznań
Wysłany: 30-03-2010, 02:09
Chetnie sie zameinie, przed liftem do czarnego zderzaka dawali srebrne czujki |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-03-2010, 17:56
13zbyszek13 napisał/a: | Kolego parę dni temu montowałem srebrną osłone na tylnym zderzaku.Dziur w nowej osłonie nie było więc wypiołem dwa czujniki z kostek elektrycznych i ze zderzaka .Przyłożyłem osłonę do zderzaka i zrobiłem otwory w tym samym miejscu co w zderzaku.Otwory dopasowałem kształtem/pilniczek/,wpiołem w nie czujniki podłączyłem kostki i jest Ok |
zbyszek, czy ta tylnia oslona rozni sie kolorem od tej z przodu? |
_________________ Pozdrawiam
dab
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 30-03-2010, 19:55
Wazzi napisał/a: | Chetnie sie zameinie, przed liftem do czarnego zderzaka dawali srebrne czujki |
Nieprawda..... mam czarnucha i czujniki mam lakierowane na czarno (te na bokach) i na srebro w kolorze ślizgacza. |
Dominik |
13zbyszek13
Wysłany: 30-03-2010, 22:16
dab napisał/a: | zbyszek, czy ta tylnia oslona rozni sie kolorem od tej z przodu? |
moim zdaniem troszeczkę |
Wazzi
Wysłany: 30-03-2010, 22:34
Boczne mam czarne, ale te w slizgu srebrno-szare i wszystkie outki jakei spotykam maja tak samo. |
dab
Wysłany: 31-03-2010, 08:28
13zbyszek13 napisał/a: | dab napisał/a: | zbyszek, czy ta tylnia oslona rozni sie kolorem od tej z przodu? |
Kolejna szmira....zeby mieli nawet peoblemy z dopasowaniem takiego samego koloru na tych elementach...no zenada |
dab
13zbyszek13
Wysłany: 31-03-2010, 08:37
no żenada nie dopasowali |
MASSARRO
Wysłany: 07-04-2010, 20:46
Po lifcie wszystkie są czarne lakierowane (czujniki) !!!
Do mitsu00 : coraz bardziej skłaniam się do zamiany |
mitsu00
Wysłany: 07-04-2010, 20:58
MASSARRO napisał/a: | Do mitsu00 : coraz bardziej skłaniam się do zamiany |
Tak wygląda do w lajwie:
Dominik |
