Przesunięty przez: mkm
23-11-2009, 22:14
Pulsujacy pisk z tyłu auta
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 25-09-2011, 12:04
Orka25 napisał/a:
czy tylko ja mam jakis nienormalny egzemplarz :D
jest jeszcze opcja że masz wyżej położony próg niezadowolenia albo gorszy słuch...
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 07-11-2011, 15:35
Z tym piszczeniem na wolnej jeździe ( bez dotykania pedału hamulca) w moim zaczęło się po jakimś pół roku jeżdżenia. Objawiało się tym, że gdy ruszałem słyszałem delikatne popiskiwanie. Po kilku minutach jazdy mijało. Jednakże po paru miesiącach nawet po godzinnej jeździe gdy stałem w korkach przy wolnym ruszaniu skrzypienie było już cały czas. To samo było gdy parkowałem tyłem i skręcałem. Wówczas pisk był najbardziej denerwujący.
Niedawno byłem w serwisie na pierwszym przeglądzie po pierwszym roku. Zgłosiłem to. Zostało coś tam wyczyszczone ( układ hamulcowy) i nasmarowane ( stabilizatory). Generalnie nie wiedzieli co to mogło być ale obecnie już nic nie popiskuje.
Jak będzie dalej - zobaczymy.
Luk
Wysłany: 07-11-2011, 16:09
.swat., a nie grzała Ci się felga? Bo ja miałem zapieczone tłoczki i klocki cały czas obcierały. Niestety przejechałem tak prawdopodobnie paręset km co zaskutkowało koniecznością wymiany klocków z tyłu :( A zorientowałem się że coś nie tak, bo mi spalanie wzrosło :) No i ta gorąca felga.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 07-11-2011, 17:16
Ooo. Ja też wymieniłem zapieczene tłoczki z tyłu, tydzień temu, niestety już po gwarancji. Mam nawet przegrzaną tarczę lewą, ale jeszcze nie wymieniam. Co ciekawe mechanik z ASO powiedział że pierwszy raz coś takiego robił. Ogólnie wyglądało to tak jakby korozja która doprowadziła do zapieczenia tłoczka pochodziła od wewnątrz układu. Podejżenie padło na zawodniony płyn hamulcowy. Wszystkie uszczelniacze były całe i niemiały nawet kszty uszczerbku. Jakby coś stare części posiadam w garażu. A i jeszcze jedno, będę musiał zamówić komplet naprawczy i tłoczek od O2 do porównania, bo jak na razie to większość zamienników jest do O2 (nawet zaciski), a do Lancera brak. Koszt całkowity wymiany na obu kolach tylnych to 1116pln. :?
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Luk
Wysłany: 07-11-2011, 18:27
Trik napisał/a:
Ale to chyba w ASO i razem z częściami?
Trik
1056/KMM
Wysłany: 07-11-2011, 18:31
Nie robocizna. :violent1: Tak, z częściami :mrgreen: (2 tłoczki i 2 kpl uszczelek) robocizna 200pln. I juz pisałem że w ASO. 2 lata gwarancji na części (wg pani w ASO) i będą ją trzymał za słowo :axe:
Ostatnio zmieniony przez Trik 07-11-2011, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Luk
Wysłany: 07-11-2011, 18:33
Trik, to tak jak z klockami na tył: oryginał 400 zł, zamiennik w ASO 150 zł (po rabacie), w sklepie 120 zł...
Trik
1056/KMM
Wysłany: 07-11-2011, 18:36
Tak tylko klocki, tarcze, filtry itp. można dostać bez problemu, a z niektórymi częściami zamiennymi jest problemik. Dlatego chcę porównać części z O2 żeby potem nie płacić jak za ..... . Dla ciekawskich zamiennik tylnego zacisku do O2 znalazłem za 480PLN w ASO do Lancera zawołali 2360PLN szt. Czujnik ciśnienia powietrza dolotowego BOSCH nie zamiennik w sklepie dostałem za 132pln w ASO ten sam BOSCH był dostępny za jedyne 1164PLN
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 07-11-2011, 20:42
Trik napisał/a:
On może i tak :mrgreen:
Trik
1056/KMM
Wysłany: 07-11-2011, 23:20
jaceksu79 napisał/a:
On może i tak
Nie czepia się. :roll: Nie wnikam ile czasu tam pracuje, ważne że robi dobrze. Odnieś się raczej do problemu. Czy możliwym jest korodowanie tłoczka w tej czeluści przy szczelności od zewnętrznej :mrgreen: .
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 07-11-2011, 23:29
Trik napisał/a:
On może i tak
Jeżeli oszczędzałeś na płynie hamulcowym to tak :mrgreen:
A tak mówiąc wprost - skoro była tam korozja( i z tego co mówiłeś duża) to znaczy, że była woda. Nawet jak szczelnie wyglądało to i tak woda mogła się odstać - np. zimą
PS. Jak Tutaj
(czwarty wątek, piąte zdanie) podałem podobny przykład, to zostałem pogryziony :mrgreen:
a to jest jedno i to samo
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 09-11-2011, 16:01
Luk napisał/a:
No właśnie nie, wszystko było i jest w porządku. W ASO powiedzieli mi, że wszystko rozkręcali, sprawdzili i jest OK. Jednakże jak się pochwaliłem to za swoje mam. Wczoraj niestety znowu zaczęło piszczeć. Mnie tam generalnie to nie przeszkadza, może trochę, jednakże o marce to za dobrze nie świadczy.
racer1972
trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 09-11-2011, 18:44
Co do pisku to po wyczyszczeniu tylnych hamulców na razie cisza... 8)
