[1.9 Di-D] Dwie sprawy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-01-2010, 21:09
| ok 65-70zł |
kamil9550
Auto: carisma 1.9 DID
Wysłany: 23-01-2010, 21:11
ok dzieki
[ Dodano: 23-01-2010, 21:35 ]
jeszcze jedno tytanie .przy jakiej temp otwiera sie termostat.(1.9 did 2000r) |
Kerim08
Auto: Carisma 1,9 DI-D (102km) 2000r
Wysłany: 09-02-2010, 11:03
89st C
Wymieniłem termostat jesienią na WAHLERA, temp. otwarcia 89st. C.
Było ok. Silnik, jeżeli temp. otoczenia wynosi od 0 st. C w zwyż, szybko się nagrzewa, wskazówka od temp. w pionie, ale jak jest temp. -15 i wiecej mrozu, to silnik mimo wszystko się długo nagrzewa. Po przejechaniu powiedzmy ok 20 km dopiero zbliża się do pionu, a jak już jadę wolniej, to temp. troszkę spada. Czy to normalne?? Czy może ten termostat mimo wszystko, że nowy, to jednak nie jest do końca ok? Po ilu km takiej umiarkowenej jazdy Wam 1,9 DID osiąga optymalną temp. (pionowa wskazówka)??? Oczywiście w temp otoczenia powiedzmy od -10 do -20 st. C (Auto nie garażowane). |
carismax
Mitsumaniak Forumowicz
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 405 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-02-2010, 11:16
U mnie jest dokładnie tak samo. Mam nowy termostat (od ok. 22 stycznia).
Jak dodatkowo włączysz ogrzewanie z kabinie to jeszcze trudniej jest go rozgrzać.
Spróbuj wyjechać wieczorkiem jak ulice zrobią się puste i przyduś Cari trochę mocniej, powinien się szybciej nagrzać. U mnie nawet jak jest kolo 0*C to wskazówka temperatury bardzo się ociąga.
Rano jak jechałem do roboty (-12*C) w lekkim zatłoczeniu drogowym to dopiero pod koniec jazdy (po jakiś 12km) wskazówka uniosła się na 1/4 temperatury.
Myślę że nie masz się czym przejmować |
_________________ Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-02-2010, 14:18
w lagunach były dogrzewacze płynu elektryczne sprawdzcie czy czasami nie ma takich w carismie di-d bo być może świece żarowe są do wymiany w volvo podobnież jest\\
http://www.allegro.pl/ite...ewacz_wody.html |
_________________ ===========================
carisma i ja
*Luki
Auto: Space Star 1.9 DiD 102km, 03 r
Wysłany: 09-02-2010, 17:14
Witam. Pozwólcie, że dołączę się do tematu. U mnie w space starze też był walnięty termostat i nagrzewał się max do 1/3, to chyba bardzo delikatny element w tych samochodach. Teraz grzeje do połowy, ale też trochę muszę przejechać.
Też tak mam, że wskazówka przy wolniejszej jeździe albo na wolnych obrotach potrafi się troszeczkę cofnąć z połowy skali.
Mam pytanko jak długo wam się na wolnych obrotach ssanie utrzymuje. U mnie to chyba do 1/4 wskazówki temperatury jest w okolicach 1000 obrotów. To normalne ? |
_________________ Lukas |
Kerim08
Wysłany: 09-02-2010, 18:33
Wracając z pracy w ciągu dnia:
temp. otoczenia -6 (czasem -7).
Ciepłe powietrze zaczęło lecieć po ok 3 km (1 km - 3xStop, a potem trasa, tak ok 80km/h), potem po 9km, czujnik juz był prawie w pionie, ciut przed, potem temp w normie (tak po ok 12km), czyli jest ok. Oczywiście dmuchawa tylko na 2, nawiew z poczatku na szyby.
Zobacze jeszcze jutro rano, (bo dziś rano przy -18 temp. wskazówka czujnika osiągnąła prawie pion po 20 km, ale fakt, jazda delikatna, ze względu na mgłe.
(to moja pierwsza zima z DID'em, stąd te pytania, a może inni też skorzystają) |
*Luki
Wysłany: 09-02-2010, 19:38
| To dokładnie tak jak u mnie w ss. A na jakich obrotach pracuje Ci zimny silnik i jak długo ?? |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 09-02-2010, 23:03
U mnie "piździ ja za cara" Wchodząc rano do auta temp. w około -6, ciepłe powietrze, a raczej letnie leci po ok.5 km. Czyli jak parkuję już pod firmą .
Cari stoi 8 h, potem znów do zimnego garażu. KIEDY biedactwo ma się nagrzać?
Spalanie ok 8,2l/100. Staram się raz w tyg. jechać na "trasę", żeby naładować aku i "przegrać"silnik. Tak to jest z kótkimi dystansami, ze średnią V 50 km/h. Acha, mogę zapomnieć o wskaźniku temp w pionie....
Szybki rachunek: przez kilka dni w tyg. na 24h autko "chodzi" przez tylko pół godziny. |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
uciu
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 21-04-2010, 10:41
Dołączam się do tematu
U mnie z termostatem była podobna sytuacja. Ale zastanawia mnie jedna sprawa. Może to dziwne pytanie, ale...
A mianowicie miałem problemy z dogrzewaniem auta więc idąc za poradami wymieniłem termostat. Sytuacja obecnie wygląda następująco (na zewnątrz jest już ciepło): wyjeżdżając Cari (z reguły odcinek tam i z powrotem z postojem ok 7 km w jedną stronę) albo ok 35 km. Na trasie powiem szczerze, że ciężko z dogrzaniem, ale jak tylko wjadę do miasta do chwilka i auto jest nagrzane.. Wyjeżdżając z miasta już rozgrzanym autem po przejechaniu jakiegoś odcinka temperatura spada. Zastanawiam się czy to jest normalne czy temp. jak już osiągnie pion to powinna trzymać Fakt, że podczas szybkiej jazdy jest spory napływ chłodnego powietrza na silnik... A i jeszcze jedna sprawa. Nie wiem czy to istotne, ale prawdopodobnie mam świecę do wymiany bo nie dawno jak podpinałem auto do kompa to pokazało coś z żarzeniem.. |
