Przesunięty przez: Adaho_krak 21-01-2010, 15:57 |
O włączniku wycieraczki tylnej i płaskich wyciaraczkach |
elektro
Auto: Colt CAO 1.3 GLI
Wysłany: 30-01-2010, 19:55
zenek_bb napisał/a: | Miałem na myśli że z jedną pompką niedałoby się osobno spryskiwać, jak są dwie w jednym zbiorniczku to niema problemu tylko wężyk dosyć długi leci przez całe auto, jak chcesz użyć spryskiwacza to pompka musi przecisnąć płyn przez cały ten wąż aż doleci do tylnej szyby ;p
mi rozwiązanie z dwoma zbiorniczkami podoba, lepiej wyważone auto przód/tył (szczegół ale jest) ;p |
po to są zaworki zwrotne które dbają o to by wężyk był zawsze napełniony. Jeden zbiorniczek to większa wygoda,mniej obsługi itp. |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 31-01-2010, 18:47
przy kupnie nalałem na full i dalej jest full prawie, po roku ... ;p |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Mitsudomin
Auto: Mitsu Eclipse 1G
Wysłany: 15-02-2010, 23:27
Co to za problem obsłużyć 2 szyby jedną pompką???:Dhttp://allegro.pl/item925154144_pompka_spryskiwaczy_fiat_uno_vw_golf_polo_2_wyjsci.html
VW wciąż takie stosuje.
Efekt- po 1s od wciśnięcia guzika leje się płyn na szybę:)
2 pompki w zbiorniczku mają gdy są spryskiwacze reflektorów...
Żółci nie wymyślili Za to Niemcy też wielu rzeczy nie wymyślili:) |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 16-02-2010, 09:44
Cytat: | Żółci nie wymyślili Za to Niemcy też wielu rzeczy nie wymyślili:) |
Wymyśłili. W Space Runnerze miałem jeden zbiorniczek z przodu do szyby przedniej i tylnej. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 16-02-2010, 10:45
ojciec w nissanie niepamietam co to było dokładnie ale coupe 78 rok podobne do capri miał SPRYSKI na reflektorach
[ Dodano: 16-02-2010, 10:50 ]
nissan datsun bluebird coupe
1.8 na dwóch gaznikach
tak mi sie wydaje ale mniejsza o auto ale spryski były i działały a auto młodosc miało za soba |
