[CY3A 1.8] menu setup lancer |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 09-02-2010, 13:34
| mobista napisał/a: | | Zapewne można coś przekombinować, żeby w czasie jazdy włączyć |
Mozna . Lekko podnieść dźwignię hamulca na 1-2 pstryki i sprawdzić. Ręczny tak wysoko bierze że nie powinno być problemu z hamowaniem
PS
Jestem po sprawdzeniu. z ręcznym na 2 pstru w czasie jazdy się nie uda należy się zatrzymać. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
| Ostatnio zmieniony przez Trik 09-02-2010, 19:13, w całości zmieniany 1 raz |
banzajek
Auto: Mitsubishi Lancer Evo X GSR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 159 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-02-2010, 17:29
mi ostatnio tak podciągneli ręczny że na 3 pstryku jest praktycznie maks |
racer1972
Mitsumaniak trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 17-02-2010, 21:27
| ps.ktoś napisał,że w menu nie ma nic ciekawego ale jest istotna funkcja - wyłączenie automatycznego kasowania miernika średniego zużycia paliwa,dajemy na off i po kłopocie... |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-02-2010, 00:16
| racer1972 napisał/a: | | wyłączenie automatycznego kasowania miernika średniego zużycia paliwa |
Trochę chyba nie tak, w menu można "wyciągnąć na wierzch" to manualnie kasowane zużycie średnie, które cały czas liczy "pod spodem". A to normalne i tak skasuje się po 4 godz. od wyłączenia. |
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 210 Skąd: Milanówek
Wysłany: 08-08-2010, 19:14 Problem z Settings Menu
Mam problem z wywołaniem tego "settings". Mogę sobie klikać do usranej śmierci przycisk info a tego "settings menu" nie widać (oczywiście wyłącznik zapłonu w położeniiu ON). Wcześniej jak miałem SB to było a teraz w sedanie nie zwracałem nigdy uwagi. Chciałem pobawić się tym ale niiimaaaa!
Czy ktoś z was wie jak to wywołać jak nima? |
Adam_T
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 93 Skąd: []
Wysłany: 08-08-2010, 19:16
| U mnie pokazuje sie dopiero, gdy zaciagne reczny hamulec. |
Zbigi
Wysłany: 08-08-2010, 19:24
| Adam_T napisał/a: | | U mnie pokazuje sie dopiero, gdy zaciagne reczny hamulec. |
Dzięki. Faktycznie po zaciągnięciu ręcznego pojawiło się MENU SETTINGS. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-08-2010, 08:47
Zbigi, Czasami staramy się poszukać na forum odpowiedzi zanim założymy nowy wątek
BTW Ciesz się że nie masz CVT - tam trzeba na Park skrzynię przestawić |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Zbigi
Wysłany: 09-08-2010, 10:03
| jaca71 napisał/a: | Zbigi, Czasami staramy się poszukać na forum odpowiedzi zanim założymy nowy wątek
O.K |
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 09-08-2010, 11:41
Mało tego, że na Park to jeszcze ręczny musi być zaciągnięty. Mała niedogodność, nic nie ma w tym menu więc zagląda się tam niezwykle rzadko (np. czy a nuż coś nie przybyło po czasie ) |
Zbigi
Wysłany: 09-08-2010, 15:15
| olosoft napisał/a: | | jaca71 napisał/a: | Zbigi, Czasami staramy się poszukać na forum odpowiedzi zanim założymy nowy wątek
Wiem, że tam za dużo nie ma ale ja po prostu spanikowałem, że coś się popsuło w kompie.
U znajomego w Lagunie często coś nie działa w tym komputerku (taka ruletka). Stąd moje obawy o to, iż zaczynam mieć to samo.
Ale okazuje się, że lancer ok tylko ja..... |
