Seryjne felgi w Carismie?
kris80
Wysłany: 22-10-2010, 13:47
Ja mam u siebie 205/50/16 tylko że ET 46 i nic mi nigdzie nie ociera. Jak maż duże ET to możesz śmiało brać profil 50.
Tylko Mitsu
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 23-10-2010, 21:19
fus8 napisał/a:
205/45 tylko !!! powodzenia
Czyli licznik Ci przekłamuję trochę bardziej :P
Jak w cari po lifcie standardowo przychodzą opony 195/60/R15 to opony 205/50/R16 są o 0,6% mniejsze czyli też Ci wejdą :)
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
na tym przeliczniku możesz sobie sprawdzić jakie koła Ci wejdą :)
Podobną średnicę mają koła 205/45/R17 :)
Kameleon1986
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 23-10-2010, 21:52
Dzięki Saqu, z tego przelicznika można wnioskować, że przy felgach 16", najrozsądniej jest założyć opony 205/50/R16, bo będę miał najmniejsze przekłamanie na liczniku. Wielkie dzięki za pomoc.
Pomogłem? Kliknij "Pomógł" :)
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 25-10-2010, 14:08
Znajomy przywiózł zza Odry ładne stalowe felgi z zimówkami. Chciałbym wiedzieć czy będę mógł założyć je do mojej carismy 1.8 (nie gdi) 97 rok.
takie oto dane wyczytałem z felgi:
51/2x14ch et44 2.3 e/dot 38
wolgaster
Auto: Carisma
Wysłany: 25-10-2010, 17:04
U mnie jest 205/45/17 na lato. Wcześniej było 205/40/17. Czyli odpowiednik seryjnych. Ale przy zmianie opon postanowiłem dać większy profil bo przy tamtym plomby z zębów wypadały. Teraz jest troszkę lepiej i autko przejęła małżonka a ja pomykam innym. Na zimę 175/60/16 średnica odpowiada tym które są na lato więc jest OK. A lekkie przekłamanie licznika czy ja wiem. Ostatnio przy 100 km/h porównywałem z odczytem prędkości wskazywanym przez nawigację i praktycznie odczyt był taki sam więc te drobne setne procenta czy też 2-3 procent w codzienny użytkowaniu nie ma znaczenia.
Kameleon1986
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 26-10-2010, 14:58
kris80, chodzi Ci o ET46 czy ET-46? Bo to jest różnica. Przy ET46 felga będzie wchodziła głębiej a przy ET-46 płycej we wnękę koła. Możesz doprecyzować?
kris80
Wysłany: 27-10-2010, 12:11
Tak jak napisałem Felga szeroka 6,5J i ET 46.
Tylko Mitsu
pawel91D3
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 09-11-2010, 15:03
witam mam cari 1.9TD 96r i mam dw pytanka:
1 czy mam roztwa śrub 4x100
2 czy da sie załozyc alusy 17 a jak tak to jaka opona i czy bedzie normalnie skręcało??
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 09-11-2010, 15:16
pawel91D3 napisał/a:
Jesli nie masz pewności i chęci żeby poszukać w internecie to polecam miarę i od srodka otworu felgi do srodka otworu na przeciwko po przekątnej i bedziesz wszystko wiedzieć.
I na to jest osobny temat, ostatnie posty są właśnie o 17, ale w starszych też coś znajdziesz.
pawel91D3
Wysłany: 10-11-2010, 14:42
oki dzieki
rwd14b
Auto: carisma II 1.9 DID, I 1.8 GDI
Wysłany: 01-02-2011, 22:57
edit
Ostatnio zmieniony przez londolut 07-04-2011, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
msgcw
Auto: Carisma 1.8 16V GLS
Wysłany: 04-04-2011, 17:16
Mam Cari 1.8 z 95r. zmierzyłem rozstaw śrub suwmiarką (kilka razy) wychodzi mi 4x111,5 jak to możliwe?
Chciałem kupic felgi 4x114,3 ale chyba mogę już o nich zapomniec :?
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 04-04-2011, 20:06
sprawdź jeszcze raz bo to raczej nie możliwe.
kuzi
Wysłany: 04-04-2011, 20:19
Jeżeli takie "dziwactwa" wychodzą Ci, to sprawdź otwór centrujący. 56 -> 4x100; 67 -> 4x114,3.
kris80
Wysłany: 04-04-2011, 20:46
Trzeba mierzyc po przekatnej, a ty pewnie mierzysz od jednego boku do drugiego.
Tylko Mitsu
