Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:21
urwaly mi sie kabelki od sondy
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-11-2006, 15:12
kostuch napisał/a:
josie, Takie czyszczenie nie zawsze pomoże bo jest powierzchowne w ten sposób nie wyczyścisz gardzieli, jeżeli chcesz wyczyścić dokładnie to musisz ją rozkręcić ale jak tego nie robiłeś to nie polecam.
:shock: O co Ci przepraszam chodzi??
Jakie czyszczenie przepustnicy? Ja tylko podałem linka do procedury regulacji wykonanej przez Krzyzaka a zacytowanej przez gregorbu.
A jeśli chodzi o czyszczenie przepustnicy to najlepiej ją odkręcić (nie rozbierać wszystkiego w wiór).
I jak najbardziej polecam tym co nie robili - około 4 śruby i popsuć nic się nie da (tylko ostrożnie przy zdejmowaniu na uszczelkę)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 06-11-2006, 15:20
Czy to temat o sondzie :?: :D
bear007
Wysłany: 06-11-2006, 15:28
Szpala85 dziala ta sonda?? bo chce dzis zamowic i nie wiem czy warto :?:
daj znac jka mozesz thx
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 07-11-2006, 01:07
8) dziala , a czemu ma nie dzialac ? :wink: w niedziele zatankowalem do pelna colciawe (47,4 litra , 98 oczywiscie bo u mnie 3,75 zl/litr :mrgreen: ) i teraz testuje jak spalanie (oczywiscie reseta zrobilem na liczniku :mrgreen: ) , przejechalem juz w miescie 190 km i jak narazie to wskazowka jest na 3/4 , czyli chyba calkiem przyzwoicie (musze dodac ze nie wymienialem jeszcze kendziorow w kompie czyli nie resetowalem kompa ,po ludzku :wink: ) obroty stoja rowno jak szeregowy :mrgreen: i ani drgna :wink: , ja osobiscie jestem zadowolony z zakupu tej sondy (aczykolwiek bylo troche moncenia aby ja zamontowac :wink: )
ps . nie wiem czy to normalne ale jak jest troche zimno to z wydechu nonstop leci para wodna (bialy dym ale tak na sekundke i znika :wink: ) wczesniej tak nie bylo (jak byla stara sonda ) , nie smierdzi az tak strasznie , taka ciekawostka :P
bear007
Wysłany: 07-11-2006, 08:07
wczoraj pzrelew zrobilem--dlugo czekales?? cholerka zalezy mi zeby w tym tyg jeszczce byla..
fenks za odpowiedz pozdrawiam!!
[ Dodano: 07-11-2006, 08:08 ]
szpala85 napisał/a:
normalne
szpala85
Wysłany: 07-11-2006, 10:38
bear007 napisał/a:
dlugo czekales??
jak zimek dostal kase na konto to po 2 dniach juz mialem sonde :wink:
bear007
Wysłany: 09-11-2006, 21:10
:mrgreen: :mrgreen: doszła w 1 dzień!!!! zamontowana juz i jest roznica :wink: gladko wchodzi na obroty i lepiej ciagnie od zera :mrgreen:
teraz krotkie pytanko:
RESETOWAC KOMPA PO WYMIANIE????
PZDR
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 09-11-2006, 23:39
bear007 napisał/a:
PZDR
przecież jak będziesz podłączał, to i tak pewnie trzeba odłączyć akumulator - ECU sam się zresetuje
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
bear007
Wysłany: 10-11-2006, 08:43
właśnie ze nie odłaczałem...przeciez masz wtyczke ktora odpinasz i potem wpinasz wiec nie widzialem potrzeby odłaczania aku... :shock:
dlatego pytam czy JAK JUZ WYMIENILEM musze resetowac czy nie :D
pzdr
szpala85
Wysłany: 13-11-2006, 08:48
bear007 napisał/a:
ja w sobote mialem chwile wolnego :D to porobilem troche przy colcie ,kompa restartowalem i najpierw wskoczyl na wysokie obroty potem na niskie i znow na wysokie (wszystkie odbiorniki wylaczone) , wylaczylem i odpalilem jeszcze raz , od tej pory chodzi miodzio i odpala natykkk.... 8) (cala operacja trwala jakies 30 min zanim sie nauczyl) ,ciagle pozostaje mi ten komputer i jego kendziory do wymiany :?
bear007
Wysłany: 13-11-2006, 16:06
szpala85 napisał/a:
tak sie pisze o tym..jetem zero kumaty z elektroniki i opisz ktore sie najczesciej wymienia-jakies szczegoły..
z gory fenx
szpala85
Wysłany: 14-11-2006, 09:33
u mnie w colcie po rozkreceni kompa bylo 7 kendziorow (jak patrzylem na te kendziory to od spodu byly lekkie wybrzuszenia, czyli ....do wymiany :P )
bear007 napisał/a:
wymienia sie wszystkie dla pewnosci :wink:
lapiesz klucz nr 10 , srobokreta z koncowka H-2 i odkrecasz .................. zagladasz ile masz tam kedziorow (u ciebie bedzie chyba inaczej bo masz nowszego colta) , zapisujesz sobie na kartce parametry kondensatorow ..... idziesz do sklepu elektronicznego i kupujesz ..... potem juz z gorki :wink: ........... lutownica w lewa lape , odsysarka do cyny w prawa i jazda :P ...
bear007
Wysłany: 14-11-2006, 14:11
:mrgreen: lepiej ujać chyba sie nie dało :mrgreen: trzebaby sie zabrac :roll: za to...
mam nadzieje ze reka mi nie zadrży i nie porobie rowów marianskich w plytce :mrgreen:
dzieki wielkie za pomoc
