[1G 90-94] Nie działa wentylator chłodnicy
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 14-07-2010, 14:49
Adaho_krak napisał/a:
Wtedy spaliny dostają się do układu chłodzenia wypychając z niego płyn.
Do sprawdzenia w warsztacie na obecność spalin w płynie. Szybko i niedrogo.
BTW podobne akcje miałem daaawno temu w Sierrze. Mi pomogło kilkukrotne płukanie układu i solidne ręczne odpowietrzenie metodą - zalać , poczekać do nagrzania do otwarcia termostatu , pościskania wszystkich węży żeby bąble przepchnąć, przegaz 30 sekund na dość wysokich obrotach ( wyrzucało trochę płynu wężykiem przelewowym zbiorniczka) , zgaszenie i poczekanie aż przestygnie , dolewka płynu i repeat. Po 2 godzinach problemu nie było.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Iushiban
Auto: Corolla E11 1999 hatchback
Wysłany: 30-08-2010, 17:42
Okazało się żepoduszki pod silnikiem miałem wyruchane i wibracje powodowały anormalny przepływpłynu. Brak przepływu spowodował temperaturę+ciśnienie+ wyciek a to wszystko razem daje przegrzewanie. Na szczęście silnik nie ucierpiał. Po wymianie poduszek jak ręką odjoł.
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 31-08-2010, 08:04
coś mi się wierzyć nie chcę, pompa wody może źle pompować pod wpływem wibracji? to ciekawe jak jeżdżą te ecli na 1/4 mili gdzie często nie ma poduszek silnik na sztywno do ramy bez wałków balansowych, brak wolnych obrotów (wtryski powyżej 800cc)...
moim zdaniem problem pozostał... tylko go zamaskowałeś ;/
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
