[Carisma] lusterka - rozmowy, pytania, montaż i demontaż |
Piotr Góralski [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 13:58
Arturro napisał:
kupisz takie szklo chociazby na allegro (ok 80% pochodzi z kradziezy z miasta lodzi, ale co tam )
Na allegro można kupic również szkła produkowane rzemieślniczo. Nie mają one czarnej obwódki jak oryginały i samemu trzeba dokleić do nich element mocujący. Wiem, bo ostatnio kupowałem. A tak a'propos "używanych", to wolałbym kupić szkło od Daewoo Matiz ( w miarę pasuje w otwór lusterka ), niż kupić "używane", być może nawet przeze mnie zanim mi ukradziono. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 14:02
Piotr Góralski napisał/a: | wolałbym kupić szkło od Daewoo Matiz ( w miarę pasuje w otwór lusterka ), niż kupić "używane", być może nawet przeze mnie zanim mi ukradziono. |
Tylko że każdy woli ori (nawet "używany") zamiast podpasowywać. |
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Lis 2005 Posty: 245 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-12-2006, 14:23
Na Allegro to niedługo bedzie można kupić moje lusterka
Własnie dziś rano stwierdziłem że nie mam lusterek
Wku****em się niemiłosiernie...
Miałem zwykłe manualne bez podgrzewania, idioci nawet ucieli stalowe linki... po jaką cholerę im teraz te lusterka... no i wkłady miałem też nieoryginalne tylko zwykłe lustra wklejone na silikon... bo originalne ukradli mi w ubiegłym roku
Piekne ku**a święta |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 14:26
Nie wiedziałem że u Was w Łodzi taki dziki zachód i meksyk
To standard że tak kradną? |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 28-12-2006, 14:37
Dziękuję wszystkim za pomoc
Jeszcze tylko powiedzcie czy to może być bo są płaskie, sferyczne, asferyczne, niebieskie itd. http://www.allegro.pl/ite...isma_prawe.html
P.S.
Ten sprzedawca napisał co moze być pomocne innym uzytkownikom forum zainteresowanym tym tematem:
Cytat: | FAQ: czyli najczęściej zadawane pytania :
-Co jest potrzebne gdy wkłady lusterek w moim samochodzie zostały skradzione?
- w tym przypadku potrzebne są :
- wkłady montażowe czyli: szkła lusterek, płytki montażowe (jeżeli aktualnie nie mam wystawionych na allegro - napisz lub zadzwoń - wystawię), oraz jeżeli lusterka były podgrzewane podgrzewacze szkła
- Jak wymienić szkło które zostało uszkodzone ?
- wymiana szkła jest czynnością nieskomplikowaną
-Potrzebna bedzie suszarka i nożyk
a) Wyjąć uszkodzony wkład z lusterka i usunąć uszkodzone pozostałości szkła
b) Należy podgrzać suszarką wkład lusterka co ułatwi nam oddzielenie szkła od plastiku ( nożyk)
c) Odtłuścić powierzchnię płytki montażowej(najlepiej nitro lub zmywaczem do paznokci)
d) Zdjąc przekładki z taśmy na nowym szkle i wkleić w miejsce usunietego.
e) Wcisnąć wkład w korpus lusterka.
WSZYSTKIE TE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONYWAĆ W TEMPERATURZE DODATNIEJ !!!
- gdy wkład lusterka jest z ramką (plastik nachodzi na szkło) do wymiany szkła potrzebna jest opalarka lub suszarka do włosów o dużej mocy; po podgrzaniu obudowy należy wcisnąć nowe szkło w obudowę
- Jak zamontować w samochodzie podgrzewacze luster?
-do tej czynności potrzebna jest opalarka lub suszarka do włosów o dużej mocy po zdemontowaniu wkładów należy zagrzać szkła opalarką - pomaga to znacznie w rozklejeniu szkieł i płytek montażowych, usunąć resztki kleju, przykleić podgrzewacze na dolne części szkieł, szkło połączyć z płytką montażową przy pomocy taśmy dwustronnej
napięcie zasilające najłatwiej doprowadzić z przekażnika sterującego obwodem ogrzewania tylnej szyby.
Ostatnio zmieniony przez turek61 29-12-2006, 09:09, w całości zmieniany 2 razy |
Potek
Wysłany: 28-12-2006, 14:55
slo_mo napisał/a: | Nie wiedziałem że u Was w Łodzi taki dziki zachód i meksyk
Nie wiem czy to standart. W poprzednim samochodzie nie miałem takiego problemu, przez kilka lat nic mi z niego nie ubyło.
A swoja droga facet który sprzedaje na Allegro "zestaw naprawczy lusterek do Carismy" jest z Łodzi...
Tak dla informacji wszystkich nowe lusterko manualne kosztuja w ASO 900 zł za sztukę (kolor czarny matowy) na Allegro wszyscy wiemy po ile są wiec rachunek dla wiekszości będzie prosty. Ja zlokalizowałem szrot z rozbitą cari, koszt jednego lusterka 250 zł z montażem, nawet śrubokreta nie będe musiał wyjmować No i stane się posiadaczem lusterek z podgrzewaniem i elektryczną regulacją przynajmniej tyle dobrego |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 14:59
Potek napisał/a: | No i stane się posiadaczem lusterek z podgrzewaniem i elektryczną regulacją |
I tym większe wkur*****e jak znowu Ci ukradną
Co do "używek" na Allegro to widziałem już kilka aut w stolicy ze znakowanymi elementami - normalnie chamsko własnoręcznie wyryte napisy w plastikach i na felgach |
CichyTom [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 15:58
Wyrazy współczucia Potek z powodu lusterek,
Choroba widziałem przed M1 zieloną Cari bez lusterek na świeżych numerach rejestracyjnych tuż przed świętami - i normalnie przez skórę czułem, że będzie zamówienia na cały komplet.
Ludzie błagam Was - oznakujcie sobie jak nie całe lusterka to chociaż wkłady - to naprawdę mało kosztuje - góra 3 browary, w niczym nie przeszkadza a zmniejsza szansę na kradzież co najmniej o 90% jak nie więcej. Niech używane pochodzą wreszcie z rozbitych a nie kradzionych.
O facecie "z zestawami naprawczymi" z Łodzi się nie wypowiadam, bo się nie chcę bardziej wk... denerwować. |
wosiu [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 20:53
No ja też współczuje !!!
Tym bardziej ze dwa tygodnie temu spotkało mnie to samo !!!
Wstaje rano a moja cari stoi bez jednego lusterka - od kierowcy !!!!!!!
I najśmieszniejsze jest to ze znalazłem kolesia na allegro który sprzedawał kilka dni później takie lusterko - z uciętymi kablami od el. - napewno pochodziło z kradzieży !!!
No ale co takiemu można zrobić ??? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 21:44
nigdy w zyciu nie kupilbym lusterek na allegro, wiekszosc z nich pochodzi z kradziezy |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-12-2006, 22:36
a ja chyba sobie odpuszcze narazie stawianie auta pod blokiem na Janowie (raj zjadaczy lusterek do aut wszelakich), ponadto faktycznie chyba oznakuję całe, i zgłoszę, gdzie trzeba, że troche za słabo to osiedle jest monitorowane, że tyle kradzieży |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 28-12-2006, 22:54
wymiana lusterka w carismie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-12-2006, 23:14
W wyniku małych porzadków w dziale, zostało scalonych kilka istniejących tematów o lusterkach, dlatego odnosniki do innych tematów o lustarkach na tym forum mogą już nie działać (nie ma po co, bo wszystko jest tutaj).
W związku z powyższym uprasza się o NIEZAKŁADANIE nowych tematów z pytaniamio lusterkach, tylko o kontynuację rozważań w tym temacie co bardziej odporni na ten komunikat zostaną nagrodzeni redbarem
z poważaniem |
turek61
Wysłany: 07-01-2007, 20:14
Dzisiaj wymieniłem wreszcie wkład lusterka, o którym pisałem powyżej.Zakupiłem na allegro szkło lustra sferyczne: http://www.allegro.pl/ite...sferyczne_.html oraz matę grzewczą GB10S też u tego sprzedawcy.
Okazało się, mimo jego zapewnień, że szkło jest nieznacznie mniejsze od ori (ok. 2mm przerwy na obwodzie do plastikowego brzegu uchwytu) ale naprawdę nie rzuca sie to w oczy więc mimo wszystko wystawiłem mu pozytywa.
Natomiast ta mata, którą polecał tu którys z Was niestety nie pasuje do Cari (przynajmniej mojej) ze wzgl. na zbyt małą odległość między końcówkami grzewczymi(trzeba by było dłubać w uchwycie plastykowym) i ich szerokością(wsuwki ori są szersze i trzeba by je przerabiać).
Na całe szczęście orginalna mata okazała się sprawna więc tylko pobiłem na drobniejsze kawalki stare szkło i wydłubałem ostrożnie, oczyścilem posmarowałem klejem i przykleiłem nowe.
Jest GIT |
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 29-10-2008, 23:50 gdzie sie wpiąć z matami grzewczymi?
Witam Serdecznie! Mam taki problem a mianowicie nie wiem gdzie się najlepiej wpiąć z matami grzewczymi do lusterek zewnętrznych. Przejrzałem cały Carisma Workshop - Electrical Wiring i znalazłem dużo ale nigdzie nie znalazlem gdzie można się wpiąć z podgrzewaniem lusterek. Czy ktoś może wie? Mam lusterka manualne bez podgrzewania oczywiśćie
A tak przy okazji ktoś wie jak wykorzystać istniejącą instalację przewodów do podgrzewania foteli żeby sobie samemu podłączyć kupione maty??
Pozdraiwam i czekam na odpowiedź |
