[CA5A 1.8] wady i zalety 4g93 |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 09-09-2010, 10:47
+ 1%
Potwierdzone na obydwu moich pacjentach |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
rosomak1983
Wysłany: 09-09-2010, 12:38
no w wiazce z protona LSR a taka posiadam sa inne kostki na stacyjke i zegary.
Dokupiłem wiec wiazke z mitsubishi GTi teraz kwestia czy tamata wiazka podejdzie mi po kompa (komputer jest produkowny przez mitsubishi dla protona)
Sprawdzałem i kostki od wiazki 1.6 pasuja pod tego kompa.
Bedzie grało ??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 09-09-2010, 13:23
wszystko zależy od tego czy to jest przed czy "poliftowy" przed ecu z przed 94 potrzebujesz wiazki z przed 94 i analogicznie po94.
Łatwo to skonforontowac ze schematami. Sprawdziłem na własnej skórze jak miałem problem ze sterowaniem wentylatorami. Na pociesznie malo jest gti "poliftowych" takw iec szanse ze masz wiazke od niego albo ecu jest znikome.
reszta powinna byc plug and play ale poszukaj w sieci schematow ja na kompie w domu mam rozpiske ecu po94 i przed 94 z colta (o ile nie stracilem po padzie systemu) |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
rosomak1983
Wysłany: 09-09-2010, 14:04
czarnuch23, mam zestaw z protona LRS rok wg VINu 1997 |
6 bolt only...
