Silnik traci temperature na trasie. Problem ? |
prosto
Auto: Lancer 2.0, R6
Wysłany: 27-01-2014, 10:43
| kerad napisał/a: | | temperatura była różna (oczywiście w odczuciu podczas dotyku) na odcinku mniej więcej co 10-15 cm, tzn. co kawałek miały inną stopień ciepłości |
u mamy w oplu byly takie same objawy okazalo sie ze przewody z termostatu są pozatykane i raz byl przeplyw raz nie , do tego zawieszał sie termostat |
marcowoj
Auto: Lancer Sportback 1.6 inv '12
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2013 Posty: 105 Skąd: Radziejów
Wysłany: 27-01-2014, 11:44
| RalfPi napisał/a: | | U mnie też nie osiąga połowy teraz (brakuje mu jednej "kreski") |
Mam tak samo po 17 km, od wyjazdu z zimnego garażu, sprawdzone dzisiaj. |
kerad
Auto: Mitsubishi Lancer 1,5 CY0
Wysłany: 27-01-2014, 20:21
Dzisiaj na spokojnie w garażu sprawdziłem działanie termostatu. Do momentu jego otwarcia dolny przewód cały czas zimny. Po otwarciu wskaźnik cały czas na swoim miejscu - czyli utrzymywał temperaturę - nawet po kilkukrotnym włączeniu się i wyłączeniu wentylatora. Znaczy się - "sory - taki mamy klimat" |
_________________ Darek |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 27-01-2014, 22:29
| Jest zima temperatury sporo ponizej zera, to sie nie dziwcie ze silnik traci temp. w miescie na niskich obrotach. Za mocno sie przejmujecie takimi pirdolami. |
_________________  |
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-01-2014, 08:54
Dzisiaj sprawdziłem u siebie. Rano temperatura -8 odpalam i 2 minuty odśnieżam i odjazd. Po 6 km dogrzany i temperatura nie spada nawet przy postoju na światłach. Znaczy się - "sory - taki mam diamencik" |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
wiewioor
Auto: Lancer
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Kwi 2013 Posty: 282 Skąd: Rz-ów
Wysłany: 28-01-2014, 09:25
| Lucas123w napisał/a: | | Jest zima temperatury sporo ponizej zera, to sie nie dziwcie ze silnik traci temp. w miescie na niskich obrotach. Za mocno sie przejmujecie takimi pirdolami. |
A nie powienien. Więc nie dziwie się że koledzy się przejmują. |
Janek_W
Auto: Lancer 2.0 ES '08
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sty 2011 Posty: 128 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-01-2014, 10:12
| Robert_N napisał/a: | | Rano temperatura -8 |
Jak tak cieplutko, to nic dziwnego, że dobrze trzyma temperaturę U mnie temperatura cieczy spada o jedna kreskę, kiedy na zewnątrz jest w okolicach -20 stopni i dmuchawa nagrzewania ustawiona jest na mocne dmuchanie |
_________________ Pozdrawiam,
Janek |
artisan
Auto: był Lancer SB jest O III CVT
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 28-01-2014, 13:52
| artisan napisał/a: | | A ja mam głupie pytanie. Jak sprawdzić temperaturę silnika ? grzebać w opcjach ? bo co dla mnie dziwne, nie ma przecież wskaźnika jak w każdym innym samochodzie który miałem. |
Przecież masz przycisk przewijający (INFO) wszystkie potrzebne parametry, w tym temperaturę? |
artisan
Wysłany: 28-01-2014, 21:47
Po tym gdy napisałem tego jakże inteligentnego posta wsiadłem do auta i zrobiłem tak jak to opisałeś wyżej
teraz przeczytałem twego posta, cóż lekka kompromitacja... to fakt
Podtrzymuję jednak opinię że dziwne jest dla mnie to że nie widać temperatury silnika wraz z innymi wskazaniami tylko trzeba "przewijać". Przeszkadza mi to trochę bo generalnie z auta jestem b. zadowolony. |
_________________ Blog turystyczny
http://misienarowerze.blogspot.com/
Blog o małej Mitsu Bisi.
http://orzeszekzgabonu.blogspot.com/ |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 29-01-2014, 08:57
| artisan napisał/a: | | dziwne jest dla mnie to że nie widać temperatury silnika wraz z innymi wskazaniami |
ja jeżdżę stale z "wyciągniętą" temperaturą na wyświetlaczu- reszta wskazań w czasie jazdy nie jest mi potrzebna. |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29-01-2014, 09:01
Zgadza się z tym licznikiem i temperaturą, nie pomyśleli. Ponoć można wymienić licznik na nowszy, kolorowy i w tedy jest ciągle widoczny.
Z drugiej strony jak włączysz temperaturę to nie pokazuje średniego spalania i może lepiej
Na na swoim krótkim dystansie do pracy, załapuję się na 1-2 kreski (dystans ok 5-7km), parkuję pod chmurką. Dziś przy -7 aku trochę zaprotestował i odpalił za drugim razem musi dożyć do soboty, wtedy jadę w trasę i trochę go doładuje |
krzychu
Wysłany: 29-01-2014, 11:12
Różnice w utrzymaniu temperatury mogą wynikać z:
- nastawów temperatury i nadmuchu (jak ktoś mocno grzeje i ręcznie przestawia na większe obroty dmuchawy to może wychłodzić silnik)
- stylu jazdy (jednostajny na niskich obrotach będzie mniej wydzielał ciepła niż agresywny/dynamiczny ogólnie czym mniej silnik spali tym mniej ciepła wydzieli).
U mnie przy temperaturach około -10 stopni po odśnieżeniu na zapalonym i przejechaniu max 3km mam już prawię temperaturę roboczą, a zawsze min 1/4 wskaźnika (wiem bo mam 2 miejsca w odległości 2,5-3km gdzie mogę już depnąć i zawsze przed patrzę na wskaźnik czy depnąć do końca czy tylko 3/4). To, że silnik mniej pali widać nie zawsze jest dobre |
Janek_W
Wysłany: 30-01-2014, 23:42
krzychu, a ja mam wrażenie, że te silniki w nowszych Mitsubishi (z aluminiowym blokiem), nagrzewają się odczuwalnie szybciej niż te konstrukcje z żeliwnymi blokami. Wychładzają się też wyraźnie szybciej |
Janek |
Wysłany: 31-01-2014, 06:20
| Starsze konstrukcje chyba szybciej się nagrzewały, u mnie po przejechaniu około 1 km z nawiewem na drugim biegu wskaźnik temperatury pokazuję połowę skali czyli temperaturę roboczą. |
