Ogłoszenie |
[CS9 2.0DOHC] Obroty silnika - podnoszą się ? |
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 89 Skąd: Ostrołęka/Przasnysz
Wysłany: 06-01-2012, 08:00
ok, nie będę się przejmował. ale co to za pstryknięcie? |
_________________ 02705/KMM |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-01-2012, 12:04
Pawel`85 napisał/a: | Ja jeszcze wtrącę co do tych skoków obrotów przy kręceniu kierownica, wciśnięciu hamulca czy sprzęgła.
Te wszsytkie rzeczy są hydrauliczne więc jak kręcisz kierą albo wciskasz pedały rosną obroty by zwiększyc ciśnienie w układzie. Dobrze myśle? |
Raczej odwrotnie. Rośnie obciążenie na silniku i elektronika podnosi obroty. Pompa wspomagania będzie miała jakiś baypas więc jak jest ciśnienie (nie ruszasz kiernią) to nie generuje zbędnego oporu. Hamulec może zaburzać odczyt przepływki ponieważ używa układu dolotowego do generowania podciśnienia dla wspomagania. Ze sprzęgłem nie zauważyłem... |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 06-01-2012, 12:07
krzychu napisał/a: | Raczej odwrotnie. Rośnie obciążenie na silniku i elektronika podnosi obroty. Pompa wspomagania będzie miała jakiś baypas więc jak jest ciśnienie to nie generuje zbędnego oporu. Hamulec może zaburzać odczyt przepływki ponieważ używa układu dolotowego do generowania podciśnienia dla wspomagania. Ze sprzęgłem nie zauważyłem... |
Masz rację, o to samo mi chodziło. |
