Ogłoszenie |
[Cari 1.6] Podwyższanie tylnego zawieszenia - koła obcierają |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 08-01-2013, 21:45
1,6 przedliftowa nie ma z tyłu stabilizatora i to jest problemem ze siada. zamontowałem zawieche od poloiftowej 1,6 wahacze dolne i stabilizator = sprężyny i problem zaniknoł . wahacze nie maja mocowania na łaczniki . |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Wysłany: 09-01-2013, 13:40
No więc jestem po wymianie sprężyn na Jamex -40mm. Przód jest praktycznie idealnie jak oczekiwałem, może mógłby być 0.5-1.0cm wyżej... ale jest dobrze. Jest jakieś 4-4.5 cm luzu.Tył za to... jest za nisko, koło chowa się w nadkolu. Jak włożę oryginalne to tył wyrówna się z przodem. Na razie zostawię tak jak jest i potestuję. Drogi mam równe, to nie bardzo jest gdzie sprawdzić czy jest twardo, nawet w pole mam asfalt .
PS Aha, po 400 kkm mam oryginalne amortyzatory Monroe olejowe o.O. No chyba ze już były kiedyś wymieniane... ale raczej nie. W Holandii są tak równe drogi po prostu. I dla tych co narzekają na martwych policjantów... w Holandii jest ich kilka/kilkanaście razy więcej, ale są za to łagodniejsze i nie trzeba do zera hamować. |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
scoratir
Wysłany: 15-01-2013, 21:40
Zrobiłem kilka zdjęć, na tym widać mniej więcej jak to wygląda. Zdj jest na zimowych bez kołpaków. Na lato mam felgi 15", założę opony 195/60/15 (są niewiele większe od 185/65/14 - mierzyłem, bo obliczeniowo niby 19mm). Chyba dopiero po zmianie na letnie zobaczę co z tymi sprężynami z tyłu. Na razie jeżdżę tak jak jest... nawet spoko, bardziej twardo, ale akceptowalnie. Boję się że jak włożę z tyłu nieco wyższe sprężyny to powstanie efekt klina. Teraz próg jest praktycznie w poziomie mierząc w garażu. Po zmianie podniesie się o 3-4cm i szczelina nad kołami będzie podobna (przód z tyłem).
PS Aha nic nie obciera, ale nie woziłem jeszcze nic ciężkiego i mam ori rozmiar opon 185/65/14. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 22-01-2013, 00:19
scoratir napisał/a: | Jak włożę oryginalne to tył wyrówna się z przodem. |
Tak jak Ci pisałem
Kilka foto |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
