Światło w bagażniku
ulianka7777
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 04-12-2011, 11:39
No całego to nie sprawdzałem bo jest schowany i szukałem schematów ale nie wiem skąd dokładnie idzie i którędy ale gdybym to wiedział to byłoby super.
nowicjusz
Auto: carisma 1.8 gdi
Wysłany: 05-12-2011, 17:50
Witam u mnie jest taki problem, że nie mogę wcale znaleźć krańcówki od bagażnika, rozebrałem ten cały plastik w bagażniku i nic tylko kabelek z wtyczką, którą jeżeli podłącze światełko w bagażniku i kontrolka na blacie pali się się CAŁY CZAS. Dodam, że ta wtyczka była cała zaśniedziała i odłączona czyli poprzedni właściciel mógł mieć również z tym problem.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 05-12-2011, 20:09
nowicjusz, A jak zamknąłeś bagażnik to też ci się świeciło w środku światło?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
nowicjusz
Wysłany: 05-12-2011, 20:12
Tak paliło się
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 05-12-2011, 20:28
W takim układzie jest tak - krańcówka światła w bagażniku znajduje się w zamku w klapie i najprawdopodobniej jest po prostu zepsuta. Aby sprawdzić należałoby wykręcić zamek z klapy i go sprawdzić. Jeśli nie da się tego zrobić to trzeba będzie zakupić sprawny zamek.
ルブリン
nowicjusz
Wysłany: 06-12-2011, 13:57
Czy wie ktoś gdzie mogę zamówić nową krańcówkę? Na allegro nic nie znalazłem, może źle wpisuje słowo klucz.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 06-12-2011, 14:03
nowicjusz, krańcówka znajduje się w zamku klapy i jest to jeden cały nierozłączny element. Najpierw go zdemontuj i zobacz czy nie ma możliwości jego zrobienia a nie pochopnie chcesz już kupować. Jeśli nie da się tego zrobić to wtedy szukaj na allegro lub szrotach.
ルブリン
ulianka7777
Wysłany: 21-12-2011, 09:19
Problem rozwiązany! Dziękuje wszystkim za podpowiedzi i już piszę co było. Okazało się że jednak kabelek był przerwany między kabiną a klapą. Niby wyglądało pięknie i ładnie ale po szarpnięciu okazało się że urwał się w połowie. Tego się nie spodziewałem. Jeszcze raz dziękuje za rady :D .
