[FOTO] Filtr polaryzacyjny kołowy - czym to się je
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 10-04-2012, 09:50
krzychu napisał/a:
Tak sobie przypominam SAL16-105 i SAL16-80 (oba mają wewnętrzny AF) i żaden przy ostrzeniu nie zmieniał ogniskowej...
Oba zmieniały, bo tak działa wewnętrzne ogniskowanie ;)
Nie przypominaj sobie tylko sprawdź.
Aparat, statyw, najdłuższa ogniskowa ostrość na pierwszy plan - zafiksuj statyw tak żeby którąś krawędź trafiała na charakterystyczny punkt. Przeostrz na nieskończoność i patrz... tada, zmienia kadr ;)
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-04-2012, 10:27
krzychu napisał/a:
jaca71 napisał/a:
krzychu napisał/a:
Eee co to za pomysły. Przecież to by było widać. Co działa AF i Ci się zmienia ogniskowa? Co to za paździerz?
każden jeden IF ;)
Tak sobie przypominam SAL16-105 i SAL16-80 (oba mają wewnętrzny AF) i żaden przy ostrzeniu nie zmieniał ogniskowej....
W canonie też tego nie doświadczyłem
Thomas Jefferson said:
Just think...
krzychu
Wysłany: 10-04-2012, 10:31
Hubeeert napisał/a:
krzychu napisał/a:
jaca71 napisał/a:
krzychu napisał/a:
każden jeden IF ;)
Nie wiem może to tak minimalne, że tego nie zauważyłem. Na pewno taki efekt mam w kompakcie... Ostrzy i jeździ ogniskową trochę przy okazji. Teraz nie mam już jak się pobawić tymi obiektywami.
Wiem, że odwrotnie przy zoomwaniu w dobrym obiektywie ostrość nadal powinna być w danym punkcie. W gorszym obiektywie trzeba będzie dostrzyć.
jaca71
Wysłany: 10-04-2012, 10:35
Hubeeert napisał/a:
Sprawdź :) W Canonach i to takich za gruubaśne pieniądze też to jest, i to bardzo grubaśne.
Edit: jak będziecie robić eksperyment to na manulanym fokusie ;)
Edit 2: Lepiej to widac na najkrótszej ogniskowej - wtedy nieostrość nie rozmywa efektu. Wyostrzenie na nieskończoność najkrótsza ogniskowa, przeostrzenie na pierwszy plan ogniskowa rośnie :P
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 10-04-2012, 10:53
jaca71 napisał/a:
Eeeee.... Nie rośnie? 24-105 - nic się nie zmienia, ryjek się nie wysuwa, 100-400 - pompka się nie rusza, 10-22 - nic
Just think...
jaca71
Wysłany: 10-04-2012, 11:02
Hubeeert, Zrób to samo na najszerszym kącie
[ Dodano: 10-04-2012, 11:04 ]
Hubeeert, Ale ni chodzi że na skali ogniskowych coś się zmienia - patrz w obrazek :P
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 10-04-2012, 11:23
Ależ to elementarne Watsonie. Żeby wyostrzyć trzeba zmienić położenie układu soczewek. Jeśli zmienisz układ soczewek to zmienia się ogniskowa. Tyle, że ta zmiana jest tak wielka, że można jej nie zauważyć, a wręcz jak się o niej nie wie to się nie zauważy. Ten efekt występuje dla wszystkich zoomów. Dla jednych więcej, dla innych mniej.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
jaca71
Wysłany: 10-04-2012, 11:36
Heilsberg, Tyle, że obiektywy bez IF nie zmieniają ogniskowej ;)
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 10-04-2012, 12:32
Racja. Przy obiektywie bez IF ostrzenie następuje przez przesunięcie całego układu bez zmiany geometrii układu soczewek i bez zmiany ogniskowej.
Ale to akademicka dyskusja. Zmiana ogniskowej przy IF jest prawie niezauważalna i moim zdaniem pomijalna a dzięki IF użycie polara kołowego zdecydowanie ułatwione.
L200 HP '10
jaca71
Wysłany: 10-04-2012, 12:44
Heilsberg napisał/a:
Ja tego nie wyolbrzymiałem do rangi tragedii ;) Tylko wymieniłem w różnicach zaznaczając, że na kręcenie mordką stałe światło nie ma wpływu.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 10-04-2012, 13:15
Widziałem gdzieś kiedyś podwójną ramkę zakładaną na kręcące pyskiem obiektywy - w przód tej ramki wkładało się polaroida i można nim było kręcić - od dołu ta rameczka była z ciężarkiem i swobodnie zawsze grawitacyjnie utrzymywała dół jak trzeba względem ziemi zawsze w tej samej pozycji podczas gdy jej montażowa część kręciła się z obiektywem to filtr i tak miał zawsze to samo położenie... :biggrin:
Bartek `saphire` Siębab
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 10-04-2012, 20:44
czy to się nie nazywa "cokin"?
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 10-04-2012, 22:06
Nie. Cokin nie ma żadnych wynalazków grawitacyjno-prostujących.
L200 HP '10
