[Colt 1.1 Inform 2007] przygasające światła problem
Danlight
Auto: COLT 1,1 Z32 2007 ROK 3-DRZWI
Wysłany: 31-10-2012, 10:14
krzychu, zgadzam się z Tobą tak zrobie jak piszesz słuszna uwaga ;)
krzychu
Wysłany: 05-11-2012, 19:34
Wymodziłeś coś?
Danlight
Wysłany: 16-11-2012, 11:32
hejka, jestem ;)
Powiem tak aku wyciągnięty z auta sprawdzony 12,98 V nie spada napięcie
wsadziłem inny aku do mojego samochodu to samo się dzieje jak na poprzednim ://
czyli spadek napięcia światła przygasają ://
jeszcze jutro sprawdzę na innym aku jeszcze raz,
tak jak pisałem wcześniej po odłączeniu tej wtyczki z alternatora wszystko wraca do normy po ponownym wpięciu tej 4 pinowej kostki momentalnie spada napięcie ja się zastanawiam czy gdzieś instalacja nie nawala ???
nie wiem czy to też ma coś wspólnego z napięciem ale zauważyłem zaśniedziały kabel na rozruszniku prawdopodobnie od masy lub ''+'' przeczyszczę w wolnej chwili sprawdzę bo od jakiegoś czasu przy zapalaniu silnika pstryka coś pod maską tak jakby było małe umasowienie przy tym rozruszniku tak mi się wydaje ...
napiszcie mi dziś co jeszcze mam sprawdzić jutro sobotę mam wolną więc bede kombinował, tylko mnie zastanawia ta wtyczka 4 pinowa która się wpina do alternatora pewnie do regulatora napięcia
najlepiej byłoby sprawdzić na nowiutkim akumulatorze czy objawy są takie same ... ale nie mam skąd wziąść :// chyba kupie po prstu nowy aku ...
