Sprawa świateł dziennych, włącznie ze światłami dodatkowymi |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 09-01-2014, 10:56
Teraz jest kwestią kto by to zrobił w Trójmieście
Czy ASO da sobie z tym radę ? |
_________________  |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 09-01-2014, 12:15
| tokyo napisał/a: | | swiecenie swiatel dziennych na ~~70-80 %. |
Jak światła będą świecić na 70-80% to i tak jest duże zużycie energii.
Podpięcie pod kompa + przekaźnik + robocizna =
Czy to będzie opłacalne |
Rok produkcji: 2010.
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-01-2014, 12:46
| tyku napisał/a: | | Jak światła będą świecić na 70-80% to i tak jest duże zużycie energii. |
A wy jeździcie samochodami elektrycznymi, że każdy Wat liczycie?? |
tyku
Wysłany: 09-01-2014, 13:09
Jak się jeździ niewiele i na krótkich odcinkach, a ma się w samochodzie dużo elektroniki, to liczy się każdy wat (nie ma nawet gdzie załączyć ładowarki pod blokiem). |
Lucas123w
Wysłany: 09-01-2014, 14:06
tyku, jeśli świecą tylko dzienne, to nie świeci się cała reszta jak do tej pory. Czyli wszystkie podświetlenia, światła tylne itd. odpadają, więc jakiś sens tam jest.
Dodatkowo nie trzeba myśleć o kręceniu gałką od świateł tylko ustawić raz na Auto i po sprawie. |
_________________  |
tyku
Wysłany: 09-01-2014, 19:04
| Lucas123w, Wiem to wszystko. Ja i tak mam ledy, dlatego nie czekałem na takie rozwiązanie. To rozwiązanie było dobre 6 lat temu. Teraz są 2 rodzaje ledów do jazdy dziennej z przeciwmgielnymi. Chciałbym poznać tylko cenę takiej operacji. |
morgan_p
Auto: Mitsubishi Lancer 1,8 benzyna
Wysłany: 26-09-2014, 12:26
| Czy ktoś już był w ASO żeby mu to włączyli? Jaki jest koszt tego? |
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Wysłany: 26-09-2014, 12:58
napisz do kolegi tokyo
On wspominał mi, że włącza takie światła oraz, że ma jakieś inne zestawy czy coś |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 29-09-2014, 14:38
Sprawa swiatel dziennych, co mozna:
1.kupic manetke z outlandera z funkcja auto - jezeli ktos ma czujnik swiatla na szybie nie dotyczy
2.kupic czujnik swiatla/naslonecznienia montowanego w centrralnym miejscu na desce - jezeli ktos ma czujnik swiatla na szybie nie dotyczy
3.podlaczyc czujnik do kompa ETACS
4. zaprogramowac
5. kupic specjalny przekaznik w serwisie koszt ~~ 54zł - dotyczy rowniez z czujnikiem na szybie
EFEKT - dla manetki w trybie AUTO dla czujnika w szybie i dla czujnika w desce:
1. w sloneczny dzien swiatlo mijania swieca na 70- 80 %
2. gdy sie robi ciemniej automatycznie zapalaja sie postojowki przod i tyl
3. gdy jest ciemno swiatla z 80% przechodza na 100%
AUTO PO TAKIEJ PRZEROBCE JEST W PELNI AUTOMATYCZNE POD WZGLEDEM OSWIETLENIA
UWAGA!!!!!!
Gday jest czujnik oswietlenia/naslonecznienia klimatyzacja chodzi o wiele mocniej niz w std poniewaz jest dodatkowa informacja dla sterownika climatronic
P.S. ogolnie ASO nie ma mozliwosci tego zprogramowac, poniewaz MUT ma ograniczenia jest to realizowane innym interfejsem |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
tomala
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 06-10-2014, 19:57
Witam!
Kolego Tokyo, czy te ustawienia zadziałają z biksenonami? Mnie osobiście na razie nie przeszkadza świecenie w dzień, ale nadejdzie taka chwila, że trzeba będzie naprawiać/wymieniać xenony - wiadomo koszty. Zawsze to byłaby dłuższa żywotność takich lampek. Pozdrawiam |
_________________ Lancer 2,4 automat 2004 USA MIVEC 162KM
Lancer 1.8 2010 Instyle Navi+ CVT Sportback
Eclipse Cross PHEV Instyle Plus 188KM |
Arczi89
Wysłany: 22-12-2014, 09:30
W weekend byłem u kolegi tokyo i co prawda mam zamontowane światła dzienne w zderzaku nie mniej jednak mam włączony tryb automatyczny świateł (czujnik nasłonecznienie w desce) + DRL w zderzaku.
Podsumowując mam w/w automat lecz bez przyciemniania świateł mijania lecz z ich wyłączaniem.
Poniższy filmik prezentuje sposób działania. Akcja zaczyna się od 30s mniej więcej.
PS: proszę o cierpliwość bo ciężko przez szybę stworzyć odpowiednie warunki latarką, żeby zrobić półmrok
Film - Światła automatyczne
Dodatkowo mam włączoną opcję "Welcome". Czyli autko włącza światła przy rozbrajaniu alarmu w przypadku gdy na dworze jest ciemno. Na filmiku można zobaczyć również opcję otwierania szyb z pilota.
Film - WElcome + Zdalne Szyby
Dzięki tokyo |
raqu
Auto: lancer SB 1.6 INVITE
Wysłany: 22-12-2014, 10:02
| chcialbym zapytać o jedna rzecz, bo tez mam dzienne z czujnikiem w szybie, ale zakladane w salonie Autokrak. Widzę ze u Ciebie swiecą swiatla "krótkie" oraz dzienne w zderzaku na raz, a jak swiecisz w czujnik to wylacza swiatla "krótkie" i zostają same dzienne. U mnie jak jest ciemno świecą tylko swiatła krótkie bez dziennych w zderzaku, jak się rozjaśni wyłącza światla krotkie i załącza dzienne w zderzaku. Nie ma możliwości aby swiecily na raz krotkie i dzienne w zderzaku. Jedyna mozliwoeśc to jak wlacze przeciwmgłowe bo moje dzienne maja funkcje przeciwmglowych. Czy jest to dozwolone aby swiecily na raz dzienne w zderzaku i swiatla krotkie?. |
Arczi89
Wysłany: 22-12-2014, 10:34
Nie, nie nie ma takiej możliwości.
Podczas zapalenia mijania dzienne gasną tylko moje światła dzienne w zderzaku mają 2 funkcje. Telefon tego nie wyłapał ale w momencie zapalenia się świateł mijania gasną dzienne a zapalają się sam ringi jako dodatkowe światła postojowe.
Wyglądają tak: http://rad-sat.home.pl/sk...DRL-510L_08.JPG
Tak więc wszystko jest zgodnie z prawem. Jeżeli miałbym same DRL to zgasły by razem ze światłami mijania. (sygnał dla DRL trzeba pociągnąć ze świateł mijania). |
raqu
Wysłany: 22-12-2014, 11:57
czyli masz tak:
- zapalaja ci sie mijania, gasna dzienne ale zostaja postojowe oringi same w zderzaku ktore nie gasna i jezdzisz normalnie na swiatlach + oringi postojowe w zderzaku? - jest to dozwolone?, bo wyglada to tak jak by byly dzienne te oringi
u mnie jest tak że albo te albo te zostają |
Arczi89
Wysłany: 22-12-2014, 12:04
Mam dokładnie tak jak napisałeś.
Te dzienne mają homologację pod DRL + Homologacje pod pozycyjne ringi. |
