Spalanie oleju w 1.6
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Wysłany: 05-09-2013, 23:04
cefaloid napisał/a:
Dałeś się nabrać na napis na oleju że jest dla silników sportowych i robisz głupotę z dwu powodów:
- ten olej jest drogi
- ten olej niszczy Twój silnik
Że droższy to może 20 pln więcej
i nie leje "bo sportowy" tylko dlatego że od początku w ASO lali Castrola TWS 10W60 i nie chciałem zmieniać, tak czy inaczej 100% przebiegu robię po mieście w korkach.
Przy następnej wymianie proponował byś 5 lub 10W40?
krzychu
Wysłany: 06-09-2013, 06:47
p_k - wlej Valvoline 5W40 polecany wyżej.
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Wysłany: 06-09-2013, 07:45
Albo Motula od tego Pana -> http://www.kolegaberlin.p...S-5W-40-5L.html
W dobrej cenie ma. Od razu można filtr zamówić.
SMK
yaru23
Auto: Lancer Sport Kombi 1.6
Wysłany: 06-09-2013, 23:21
smk napisał/a:
Olej z Niemiec bez akcyzy i rok produkcji 2012. Kup Valvoline 5W40 SynPower a jak masz powyżej 100 tys to Maxlife.
smk
Wysłany: 09-09-2013, 08:23
A w czym to szkodzi, że bez akcyzy? Albo, że 2012? Olej po roku przecież się nie popsuje :)
Nie musi u niego akurat kupować.
Często w sklepach też valvoline jest roczny albo półroczny.
SMK
yaru23
Wysłany: 25-09-2013, 15:53
U mnie dalej pali olej ok 1l/3000km. Podejrzewałem ze mechanik nie dokręcił filtr oleju bo był troche za luzny ale po poprawieniu dalej pali. Poczekam jeszcze 10 tys i przy wymianie oleju wymienie podkładkę i śrubę. Jak to nie pomoze to zaczne zstanawiac się nad zrobieniem uszczelniaczy.
Nie spodziewałem się czegoś takiego po aucie które ma przebieg 100tys. Przebieg oryginalny bo przy wymianie rozrzadu przy 95 tys miałem oryginalne paski i kupilem na oryginalnych gumach Yokohamach.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 25-09-2013, 16:29
yaru23 napisał/a:
A to Lancer 1.6 nie wyjeżdżał z fabryki wyłącznie na na Bridgestone ER300? Nie mowię że coś jest nie tak, tylko nie wiedziałem że dawali też Yokohamy.
yaru23 napisał/a:
No ale jesli byłby to efekt nieszczelnosci, to miał byś silnik mokry że ho ho...
Jak filtr oraz misa olejowa są suche, to zapomnij o tym że Ci cieknie i dlatego ubywa oleju. Zaś sam filtr oleju zgodnie z opisem na nim dokręca się ręką i tyle wystarczy - więc może nie był wcale za luźno.
Przy przebiegu 100tys bierze mi również olej ale tak poniżej litra od wymiany do wymiany. Przy czym nieco mi popuszcza uszczelka pokrywy zaworów no i jeżdżę w 99% na LPG, a z doswiadczenia każde auto brało mi nieco więcej oleju na LPG.
Żeby się nie przechwalać tylko to... może mój silnik oleju nie bierze... ale za to pompa wspomagania bierze i się poci :rolleyes:
yaru23
Wysłany: 25-09-2013, 22:08
cefaloid napisał/a:
yaru23 napisał/a:
yaru23 napisał/a:
Mam sportową wersję Lancerka, fabrycznie alusy 16 na yokohamach 205/55/16.
Tez mam LPG, moze to jest przyczyna. W poprzednim aucie Fordzie - tez LPG przy 170 tys nie brał nic a wymieniałem co 15-20tys.
krzychu
Wysłany: 26-09-2013, 06:49
yaru23 napisał/a:
Fabryczne opony w wersji Sport to Advan A460 195/50/16. W wersji RA były 205/45/16, więc na 99% masz nie oryginalne opony. Co to za model Yokohamy? A taki rozmiar jak masz to może nawet obcierać o nadkola przy załadowanym bagażniku....
yaru23
Wysłany: 26-09-2013, 09:20
Sorry pomylil mi sie rozmiar miałem yokohamy 205/50/16 i juz wymieniłem.
Mam nietypową sportową wersję Lancerka 1.6 z końcówki serii z 2007 z ciemnymi zegarami, momo, sportowe pedały + spojlery.
Auto sprowadzone z Niemiec.
smk
Wysłany: 06-02-2014, 22:01
yaru23 robiłeś coś w temacie spalania oleju? Czy po prostu dolewasz oliwy i śmigasz?
SMK
yaru23
Wysłany: 07-02-2014, 21:05
Jest duża poprawa. Zmieniłem olej teraz mam shela 5w40. Praktycznie bez dolewek.
Jestem coraz bardziej zadowolony z auta.
smk
Wysłany: 08-02-2014, 08:11
Czyli nie zmieniałeś uszczelniaczy ani pierścieni tylko zmieniłeś olej i pomogło?
SMK
Tomekcm
Auto: Lancer 1.6 kombi '05
Wysłany: 08-02-2014, 12:14
Zrobiłem 10 tyś jeżdżę na olej castrol 5w30 edge póki co zero dolewek. przebieg 129 tyś
Mój Lancer http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84110
yaru23
Wysłany: 08-02-2014, 14:00
smk napisał/a:
Nic nie robiłem. Zadbałem o auto, wymieniłem rozrząd, oleje, filtry w tym do gazu i autko śmiga pięknie.
Fajny samochód, jedynie brakuje mi kompa, tempomatu i bagażnik jak na kombi mógłby być większy. Poza tym jakość wykonania, prowadzenie i reszta jest OK.
