Manual Boost Controller, zapraszam do dyskusji, 3.2 did |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-11-2013, 15:13
| tmcgalanteria napisał/a: | | jak masz jakieś pomysly to dawaj |
Przetestuje i dam odpowiedz |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 02-12-2013, 18:13
| Jak tam kolego wiadomo coś z tym czujnikiem, jak go oszukać ? Pozdrawiam. |
milo
Wysłany: 02-12-2013, 19:51
| buchaj napisał/a: | | Jak tam kolego wiadomo coś z tym czujnikiem, jak go oszukać ? Pozdrawiam. |
Jasne trzeba zapytać tmcgalanteria bo podesłałem jak to zrobić |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
buchaj
Wysłany: 02-12-2013, 22:35
| a nie mógł byś wrzucić tego opisu oszukania czujnika tu na forum bo może przydało by się to jeszcze komuś ! Bo mi na pewno ! Pozdrawiam. |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 03-12-2013, 01:07
"Witam jak chcesz oszukać czujnik cisnienia czyli map sensor to mozesz zastosowac diode zenera 1N4148 na zasilanie czujnika 5V i wstawić pomiędzy zasilaniem a czujnikiem wzrost cisnienia około 0, 3 bara ,jak za małe będzie cisnienie mozna zastosować dwie diody ale na razie spróbuj z jedną"
"Dioda 1A wystarczy ta w szklannej obudowie w każdym sklepie rtv powinno być"
Jak tylko zakupie diode to ja wmontuje i opisze co sie zmieniło.
Borykam się teraz z pomysłem zrobienia map paliwa, mialem propozycje od gromskiegio za 1400zł max. Myślicie że to atrakcyjna cena z amape paliwa??
Tam podniesie cisnienie w ECU i przy okazji pare innych rzeczy
powiedział ze box daje marne przyrosty, mapa paliwa w pasciach 1.9 podobno do 200km ??
Tylko ta cena, dioda tansza |
buchaj
Wysłany: 03-12-2013, 13:22
| Dzięki koledzy zamówiłem już diody ,wstawię przed czujnikiem i zobaczymy. |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 03-12-2013, 14:39
| kolego buchaj a gdzie zamówiles??? |
buchaj
Wysłany: 03-12-2013, 16:29
| na allegro nie wiem czy dobre bo jest tego dużo ale numer ten sam |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 03-12-2013, 19:16
| link można panie.. |
buchaj
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 03-12-2013, 21:29
| czy ten silnik podniesie dawkowanie paliwa jak tylko poprzez "diodę" wzrośnie doładowanie do takiej wartości żeby AFR było ok? |
buchaj
Wysłany: 03-12-2013, 21:38
| Doładowanie wzrośnie dzięki MBC ,a dioda spowoduje tylko że komputer nie będzie widział większego ciśnienia i nie będzie odcinał przy przekroczeniu dopuszczalnej przez niego wartości, ale dawki nie zmieni , i nawet może zaniżać dawkę bo będzie miał zaniżone wartości z czujnika doładowania , ale to tylko moje przypuszczenia i nie wiem jak to się ma do zamontowanego chipa w którym dawkę mogę podnieść na potencjometrze , ale jakie będzie AFR to nie wiem. |
karolgt
moderator
Wysłany: 03-12-2013, 21:50
to już chyba rozumiesz w czym różnica między chipem za 1zł a chipem za 1400 zł?
czyli chcesz zwiększyć doładowanie o 0,3 Bar nie ruszając dawkowania paliwa?
ok, Twoja sprawa, ale chyba oczywiste jest że będziesz jeździł na ubogiej mieszance.
AFR masz zamiar sprawdzić?
wg.mnie komputer powinien widzieć większe doładowanie, bo dzięki temu będzie mógł (a przynajmniej tak powinien) zwiększyć jednocześnie dawkę paliwa żeby nadrobić brakujące paliwo i nie uszkodzić silnika. Tak to powinno działać.
Jeśli ewentualnie komputer stwierdzi przeładowanie i je obetnie (pewnie jeszcze niżej niż było), tzn że trzeba wyrzucić MBC i zrobić chipa który komputerowo ustawi wszystko tak jak być powinno, czyli doładowanie (powietrze) i paliwo, a nie prowizorki z diodami i jazda na ubogiej mieszance.
p.s zakładam że w dieslu jest tak samo jak w benzynie, ale raczej tak, bo to podstawy. |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 03-12-2013, 22:18
teoretycznie dawka paliwa jest podniesiona bo na standardowym doladowaniu 1,6B na ustawieniu 8 jest za dużo paliwa.
Chodzi o redboxa oczywiście
Szczerze zastanawiam sie mocno nad tą mapa paliwa sam... było by jak trZeba |
karolgt
moderator
Wysłany: 03-12-2013, 22:24
to już chyba lepiej załatwić programator i wgrać gotowca z netu dla Twojego silnika.
p.s zapytaj w Vtech jaki jest koszt, do Krakowa nie masz daleko. |
